Souriceau
Re: Souriceau
:shock: il avionne cet aviateur !
caton
Dehors !
Message non lu par caton »
Il est enfin dehors, avec le 1er essai du mat un morceau de 7,50 mètres !
Avez-vous des astuces pour arriver a monter un tel morceau en solitaire ?
http://img11.hostingpics.net/pics/327643DSC4014red.jpg
Mise a l'eau fin maiv.
Erel56
Re: Souriceau
Message non lu par Erel56 »
:D :D :D :D
Re: Souriceau
superbe ! ha une question qui me turlupine céoukon trouve des bulles en plexi ? à quel prix ?
Erel56
Re: Souriceau
Bonjour Caton,
Je suppose que sur "YouToube", on peut trouver pas mal de choses à ce sujet.
Ci-après un système qui à l'air intéressant:
http://www.youtube.com/watch?v=PD5AiUN_ ... re=related
Tiens nous au courant!
Erel56
caton
Re: Souriceau
Merci,
Exactement ce que je cherchai.
Il utilise un tangon, je pense qu'avec un tube ou un morceau de bois de 2 mètres cela devrait être bon (et en plus j'ai retrouvé le nom c'est une "chèvre" cela facilite la recherche).
Par contre il faut que je trouve comment fixer tout ça au mats car je ne souhaite riveter qq chose.
J'ai de la chance j'ai eu une place a Evian pour tout l'été, je peux donc repousser l'achat de la remorque.
J'ai du faire recouper mes haubans qui étaient 50 cm trop long. Je ne peux pas aller monter le mats ce soir , ici moitié pluie moitié neige !
Re: Souriceau
Mais voyons .... c'est notre ami LUC qui connait tout sur les chevres...palans .. tire-forts et tutti-quanti.... Y fait meme des maisons/clochetons/terrasses .... avec tout ça ...YAPUKADEMANDE.....
-- La solution... c'est le "tourniquet espagnol" = un "bout" solide et trés lache --il faut au moins 20 cm de jeu-- amarré autour des 2 pieces a saisir formant boucle + un quelconque bout de bois = 60 cm environ
-- Tu tournes le petit bout de bois ---1/3 de sa longueur ---dans ta boucle qui devient de moins en moins lache au fur et a mesure que tu tournes.
-- a la fin c'est EXTREMEMENT serré
-- Tu amarres alors le plus long brin du tourniquet avec une garcette sur n'importe quoi ... et la tu manoeuvres l'ensemble TRES serré .... comme un chef....
-- a la fin.... tu detournes le tout ... en grimpant --eventuellement- en haut de ton mat ....
Bon courage
caton
Questions ?
J'ai deux questions a vous poser sur :
1 ) Sur la photo jointe l'utilité d'une "drise ????", (je suis passé chez un chip qui n'a pas su me répondre).
http://img15.hostingpics.net/pics/25075 ... 6copie.jpg
en partant du haut :
- Drise de spi.
- Drise ???? fixée sur celle de spi avec une poulie et une boule d’arrêt.
- Étai
- drise de genoi.
- puis en dessous hors photo étai largable.
2 ) Sur la même photo, j'ai deux bastaques par cote (ou est-ce une bataque un patara), comment doit-ont les monter ?
Merci de vos bons conseils ou idées.
Jacques.
Re: Souriceau
caton a écrit :, (je suis passé chez un chip qui n'a pas su me répondre).
:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: C'est un Ship spécialisé en Optimists et bateaux moteurs :?: :?: :?:
Je ne comprends pas trop bien ta question, ni ce qu'il se passe en haut de ce mat non plus.
Pour moi, en haut du mat, vers l'avant : drisse (avec 2 "s") de spi, bon. . . normal.
En dessous, la drisse avec une poulie sert à faire un capelage sur la drisse de spi.
J'explique :
Si ce deuxième bout est complètement détendu, tu peut envoyer un spi "en tête", c'est à dire un grand spi.
Si le vent monte, tu peut envoyer un "spi de capelage" c'est à dire de plus petite taille.
Pour cela, tu étarques la deuxième drisse, celle du bas, et la pouile vient coincer la drisse de spi contre le mat, abaissant ainsi le point de tire pour un meilleur contrôle du spi.
Sur un spi en tête, tu peut également te servir du capelage pour mieux maîtriser le spi, le rendre moins volage.
En dessous encore, étai et drisse de génois, normal.
Par contre, sur l'arrière du mat, c'est un peu le foutoir, je n'y repère pas grand chose.
Le bout qui sort du haut du mat, à condition que ce soit un bout, et non pas un câble ? est la drisse de grand voile, dans ce cas, il te manque la balancine de grand voile.
Sur le milieu de la tête de mat, deux câbles qui doivent être un pataras double
En dessous, on doit avoir deux bastaques, et en dessous encore, la paire de gal haubans .
Par contre, la ferrure en tête de mat indique que cet espar est prévu pour être équipé d'un pataras simple (à la place du double) qui doit être logiquement frappé à l'extrémité de cette ferrure .
Tout cela fait un montage assez complexe que l'on rencontre très peu dans la voile de plaisance.
Ce montage se trouve généralement sur un bateau à caractère plutôt sportif, et encore, bien accastillé, de plus :shock:
Pas simple à gérer pour quelqu'un qui démarre dans la voile, mais que du bonheur après 8)
Ça va faire un vrai avion de chasse !!! :smt004
Re: Souriceau
J'ai pris 2 minutes ce matin pour aller voir le site de l'archi.
Bon, les deux premiers câbles en haut du mat sont bien des bastaques, à frapper à chaque coin de la poupe, sur une patte inox dédiée.
Pas de possibilité de pataras central du fait de la grand voile à corne et donc très fort rond de chute.
Sur ta photo,les deux câbles du dessous seraient des basses bastaques ????
Je n'en n'ai pas vu sur les photos présentées par l'archi !
Autrement, classique, barres de flèches poussantes, très longues et très angulées, permettant même de se passer des bastaques dans le petit temps.
L’apprentissage sera à mon avis assez sportif, ne serait-ce que par la gestion des bastaques aux virements de bord.
Je ne connais pas ton niveau à la voile, mais si tu es plutôt débutant, je te conseille de faire tes premières sorties de préférence dans le petit temps ou le médium, histoire de bien comprendre ce bon bateau.
Après, ce ne sera que du bonheur :D
Re: Souriceau
Après re-réflexion, j'étais sur le site de l'aviateur, pas du souriceau.
Donc, je ne comprends rien à la photo de tête de mat que tu montres.
Donc, bis, le souriceau n'a NI bastaques, NI pataras.
Donc, ter, considère mes deux interventions précédentes comme nulles
caton
Re: Souriceau
Non ton analyse des photos me semble bonne il ressemble effectivement beaucoup a celui de l'aviateur
Eric nous a fait un autre plan de voile et gréement avec un mat un peu plus long et un peu plus de toile, pour une utilisation côtière (a la demande d'un autre constructeur de souriceau) 20 m2 au prés un un asymétrique de 26 m2, comme nous avons commandés nos mats et voiles ensemble, J'ai un beau gréement qui me désarme un peu après montage.
Mon expérience est celle de beaux pieux de bois avec des voiles toutes simples.
J'ai donc une belle phase d'apprentissage des réglages des gréements modernes.Comme je vais commencer sur le Léman je devrais pas avoir trop de vent pour commencer.
merci,
Re: Souriceau
Fait moi des photos claires et même un peu grandes de l'ensemble de ton mat et gréement, une foi en place.
Je te dirai si, à mon avis, c'est conforme.
Mais je reste sur mon avis que ce mat est prévu pour un bateau de compet'
caton
Re: Souriceau
En relisant ton premier post et ton commentaire sur l'avion de chasse je peu dire que tu as fait une belle analyse.
Car la grand voile fait 14,27 m2 contre 14,4 m2 pour l'aviateur, le solent fait 7 m2 contre 8 m2 et l'asymétrique fait 26 m2 contre 27 m2, le tournementin fait 3,5 m2.
Maintenant comment faire le montage des ces deux bastaques, dois-je les regrouper et comment ?
Je me demande si je ne vais pas remplacer la balancine absente par un lazy jack fixé sur les barres de flèche.
Le lien vers une photo du mat complet.
http://img11.hostingpics.net/pics/12159 ... 8copie.jpg
Je n'ai pas encore monter la grand voile il y a trop de vent, mais je fais une photo du montage dés que possible !
Merci.
Jacques
caton
Re: Souriceau
Pardon il est en position fusée !
Le plan a été fait ou validé et recalculé par E. H. car je n'ai a fait que des modifications de ses plans qu'il a validées ou dessinées.
Ses plans ont également un peu évolué entre 2008 et 2010.
Merci.
