double ended 16 feet
Re: double ended 16 feet
Pas mal la latte à brocheter. Encore plus pratique si tu mets des écrous papillon.
Ça annonce un très beau bateau tout ça. Pour la ligne de flottaison S'IL TE PLAIT NE SUIS PAS LES CLINS ! Je ne te demande pas de faire une bête ligne horizontale, mais comme tu t'obliges à suivre un plan, fais-le jusqu'au bout : Mr Gartside a dessiné une ligne légèrement remontée vers l'avant, un peu moins vers l'arrière. http://cdn.shopify.com/s/files/1/0064/4 ... 1434749186
wedell a écrit :En parlant de border. J'avais quelques bordés à changer sur une filadière.J'ai essayé cette méthode là:
https://www.youtube.com/watch?v=cj3K9i9nLrE
Je me demande comment personne n'y avait pensé avant.
Tu noteras l'utilisation d'adhésif ce qui colle parfaitement avec mes précédents messages. :mrgreen:
Quelle suite dans les idées ce Wedell.
On remarquera aussi la belle patine des mains du brave homme, qui colle aussi avec les citations de Wedell, pardon de Wei Dei.
Brochetage du galbord et tracé au sol (pour une autre construction :smt005 )
La ligne rouge et les élévations permettront de reporter le tracé sur le "rectangle utile" avant d'être détouré et refiler (babord, tribord)
Au passage, premières couches de vernis sur le gouvernail
Edit: merci à To et Pilote pour leurs avis sur l'echelle de brochetage. Vis papillons et broches justaposées :tchin:
Et "habillage" d'une défense avant pour Elendil
Luc, pour faire tes vernis tu devrais suspendre les pièces, ainsi tu peux vernir les deux faces en même temps.
On divise le temps final par deux
Luc les défenses en cordage dur (cad pas doux) c'est vraiment pas sympa pour les autres bateaux.
En moins d'une heure ça peut te ronger une peinture.
Après ça attaque le bois.
Tout à fait d'accord avec Alien :D
Par contre si l'aspect " plastique blanc " te rebutes, ce qui se conçoit, tu as la possibilité de les peindres.
Pour cela il faut d'abord la poncer à la vibrante pour enlever la finition bien lisse ( tu peux y aller, c'est épais) et créer ainsi une surface granuleuse qui favorise l'accroche.
dégraissage acétone et bonne peinture glycéro de ton choix.
J' ai fais ce traitement sur ma bouée de corps mort il y a 5 ans le jour ou le port a décidé que toutes les bouées devaient être blanches.
Donc mon ex bouée orange toute neuve est devenue blanche :D
Par contre je ne garanti pas la résistance au ragage, mais c'est une défense d'étrave, donc théoriquement elle ne doit pas trop servir, enfin j'espère :?
D'accord également pour ce qui est du cordage.
Quoi qu'on fasse, une peinture ne tient pas sur un support souple.
De mon point de vue, le mieux est d'enfiler une "chaussette" sur les pare-batt. Faut juste trouver le tissus qui va bien. Et quand c'est usé, il y a juste à le changer.
C'est du cordage doux :smt007 Et ce n'est pas pour les bateaux qui restent toujours le plus loin possible (sauf quelques embrassades dans l'écluse) mais pour la manoeuvre de prise de quai à La Roche qui est perpendiculaire au mur ...
Vernir en verticale: je ne suis pas assez bon. Je crains les coulures :(
Beau temps pour travailler dehors
Transfert sur le plateau de douglas
Débit
collage scarf
Où as tu trouvé cette latte en plastique pour tracer tes courbes ? Est-ce que ça les lisse bien ? J'en étais resté aux lattes en bois de plusieurs épaisseurs selon la courbure.
Je suis intéressé aussi par le délignage des virures, il faudrait que je m'essaie sur ma (petite) scie à ruban, ça me paraît pas évident. Mais ça doit venir de mes deux mains gauches :oops:
Au fait Luc, et les crouic crouic de la scie à ruban, disparus ?
Ou celle la s'en est une autre ?
à To: La "règle" en plastic est un outil fisher qui doit exister en plusieurs longueurs. Le lissage est parfait et le rayon de courbure le plus réduit doit être de 20 cm.
Pour le délignage je fait le plus possible à la circulaire en engageant juste ce qu'il faut de lame pour réduire la tangente au minimum et pour les extrémités, c'est à la scie à ruban.
à Padélis: la stationnaire fait toujours crouic crouic au démarrage; impossible de localiser un quelconque point de graissage. Cette scie sur la photo ne couine pas du tout. Le trait de scie fait un mil et elle coupe 20 cm de chêne sans dévier. Mais les lames et la machine coute un bras et un peu plus :tchin:
Quand je vois la hauteur de coupe utile je comprend que ça doit être cher :smt005
C'est fou comme cela prend du temps lorsque l'on pense l'objet fini comme un objet potentiellement commercialisable... Mais je me dis que si autres il y a cela ira plus vite.
Pose galbord
La ryoba pour entailler les mi-bois en sifflet aux extrémités (l'extrémité de la lame est détalonnée pour pouvoir attaquer en plein bois), ensuite ciseau et guillaume
Collage des deux parties du ribord
