galadriel
traoumad
Re: galadriel
Message non lu par traoumad »
to a écrit :on traîne sur internet et on finit par tomber sur des choses comme ça http://www.leboncoin.fr/nautisme/468625918.htm?ca=6_s. Bon, faut que je reste concentré....
tu m'étonne il y a de quoi craquer ! :smt007 en plus il donne le bois et les vis ! fonce !! :twisted:
sinon question boulons , je ne parle pas des boulons de quilles ( je pense que c'est a ceux là que tu fais allusion ?)
mais de ceux qui maintiennent l'assemblage ( trait de jup') de l'étrave a l'étrave basse ( appelons la comme ça en attendant
que wedell nous disent sont vrai nom )
voir sur le plan :
Re: galadriel
la pièce ne question s'appelle le marsouin, du moins celle à l'intérieur au niveau de l'assemblage entre l'étrave et l'allonge de quille.
Pour le rivetage, méfie-toi,une bonne tendinite peut te durer dix ans si tu l'entretiens bien. Après, généralement , ça pète. :cry:
traoumad
Re: galadriel
merci wedell ! j'étais plus du tout sur , je croyais que le marsouin était un peu plus bas ( genre de remplis devant le lest )
il faut que je potasse mon "Bonnefoux et Paris" :wink:
pour la tendinite j'ai fini par trouver un marteau plus adapté ( léger ) ça devrait plus poser de problème !
a bientot !
Re: galadriel
Re: galadriel
To, si tu es sur d'avoir le budget temps, fonce.
Vu le niveau d'équipement du bateau et sa belle allure !
Si il est à Saint Malo comme sur la photo, qu'il flotte et que le moteur tourne, il peut être à Rennes en quelques jours.
Encore que ... le tirant d'eau ?
traoumad
Re: galadriel
salut tout le monde ! me voila a poster au milieu des cartons dans une pièce quasi vide ( je déménage samedi !)
donc le chantier n'avance pas trop ... j'ai quand même trouvé le temps de poser un nouveau bordé sur tribord !
et comme le veut le contrat de phase , j'attaque le suivant (original non ?)
or j'arrive au niveau de la lisse , et comme il y a un moment ou j'ai deux bordé consécutif démonté , et que
la lisse est elle même a cheval sur deux bordés ,elle va se retrouver un peu les pieds dans le vide un moment !
( chépasichuitréclair ?)
donc il va falloir y aller cool !
voila donc pas de questions ,mais si il y a un truc pour ne pas trop galérer a cette étape , je suis preneur !
aller une petite photos pour la route !
a bientot !
toph
Re: galadriel
Message non lu par toph »
c est beau en tous cas, bravo :tchin:
a+
traoumad
Re: galadriel
merci toph :tchin:
traoumad a écrit : voila donc pas de questions
bon ben en fait si , question !!
elle me facilite pas du tout la tache cette serre !!
( j'ai dit lisse plus haut mais c'est bien de la serre qu'il s'agit )
je me demande si je vais pas être obligé de la déposer ( momentanément biensur )
es ce que je peut faire ça sans avoir de surprises ???
a priori elle est posée après le bordage , mais y avait il des conformateurs a ce moment là ???
bon je prends quelques photos cet aprèm' pour clarifier mes propos !
traoumad
Re: galadriel
voici les photos :
alors on démonte ???
toph
Re: galadriel
est ce que le bordé a cet endroit , pourrait être posé par vissage de l extérieur (comme sur membrures sciées) ?
c est vrai que déposer la serre, ça fait un peu peur :oops:
ce n est que mon point de vue, y a des gens plus calés qui sauront mieux te conseiller
en tous cas c est beau.........c est plus fort que moi :lol: l age peut être, l admiration sans aucun doute;
bon courage a+ :tchin:
Re: galadriel
A mon sens deposer la serre ce serait comme enlever une panne sur une charpente pour restaurer la couverture mais sans enlever les chevrons. Donc à moins de visser par l'exterieur il me semble judicieux, si tu tiens à la déposer, de maintenir l'ensemble au préalable par une serre d'attente, voire deux de part et d'autre de l'existant. Tu dois pouvoir t'en tirer avec de la volige en 15 mil. vissées en deux épaisseurs et en deux passes pour que la contrainte soit sur les serres d'attente et non sur les membrures.
En tous les cas ton chantier est une superbe travail.
Re: galadriel
Questions:
La serre est clouée, vissée, ou rivetée?
Le bordé à changer fait toute la longueur ou seulement une partie de la coque?
Tu as toujours la solution d'utiliser des rivets plus longs et de riveter l'ensemble bordé membrure serre.
Sinon:
Bordé partiel: Délivrer la partie de la serre nécessaire et la repousser vers le haut le temps du rivetage du bordé. Rien ne bougera, ça fait beau temps que la serre est "faite". Si ça t'angoisse, mets des étais à l'extérieur.
Re: galadriel
Pourquoi se compliquer la vie ?
Le bordé peut être rivé ou vissé sur la serre.
Faut juste trouver des rivets de la bonne longueur !
Au pire ça se fabrique avec du fil électrique.
L'été dernier, j'ai vu les charpentiers du Guip remplacer des bordés, des membrures et un bout de serre sur un beau bateau parti à la côte, en ne démontant que le strict minimum :
- bordés scarfés en (pas très beau) mélèze.
- membrures scarfées bien que cintrées à la vapeur sans étuve (dans un sac en plastique)
- serre scarfée . La partie endommagée a été relevée sur gabarits puis extraite. Une portion de serre a été taillée dans la masse à la forme de l'ancienne et "enfilée" en lieu et place.
Un énorme travail de réflexion.
Un peu d'époxy et beaucoup d'habileté.
Quand les charpentiers se font ébénistes et ajusteurs, tout est possible.
Tu as montré tes capacités. Ne casse pas tout :D
traoumad
Re: galadriel
me revoilà ! le déménagement c'est fait ! sans trop de bobo ( même le piano n'a pas fait trop de victime !)
il me reste ma vielle caravane de dépôt/stockage a rapatrier et ce sera bon pour de bon !
donc en attendant , le chantier est au point mort . mes questionnements ont quand même aboutis !
j'ai eu la visite hier au bateau de mon pote charpentier sur l'hermione (d'ailleurs pourquoi on en parle pas de ce bateau ?)
, pour un diagnostique supplémentaire .
nous somme arrivé a la conclusion que , si le bordé situé juste sous la serre est posé et riveté sur toute la longueur
ainsi que son homonyme en dessous , cela constituerait un ensemble suffisamment homogène permettant
de déposer la serre , le temps de faire les deux bordés suivant .
en étayant et stabilisant le tout correctement bien sur !
j’espère que ça n'en fera pas trop sauter au plafond ! :D
traoumad
Re: galadriel
- jmeSuiMaléxprimé ??
ou si personne ne saute au plafond , c'est qu'il n'y a pas de quoi ?
toute façon m'en fout j'ai plus peur ! :smt033 :tchin:
