Chalutier à rénover
Re: Chalutier à rénover
A vrai dire, en construction traditionnelle, ça ne se fait pas trop. La règle dans ce genre de problèmatique étant de toujours choisir la solution la plus simple et la moins susceptible de créer des soucis en cas de réparation ultérieure.
Cela dit, rien n'est gravé dans le marbre dans ce domaine; Tu as compris le principe, à toi de pondre une solution pratique, élégante, aisément réalisable pour un coût modeste et raisonnablement étanche.
Et bien évidemment qui ne soit pas aussi incongrue qu'un bateau en plastoc mouillé parmi des barques de pêche.
Tu vois, c'est simple, au fond. :mrgreen:
toph
Message non lu par toph »
ça commence a être :smt007
Thierry64
Bonsoir
Effectivement essayer de visualiser ce qui est le plus simple pour l'eau (dans le sens de l'évacuer rapidement...) sans rétention possible.
Superbe boulot ! :smt007
Amitiés
Thierry
Petite pause devant le PC pour poster quelques photos de l'avancement du pont :
Sympa d'avoir enfin de quoi marcher entre les barrots :D (quoique le bordel s'installe rapidement).
Mais tout est plus lent que prévu, ou surtout plus lent que rêvé !
Un avant trou de 3mm, un pré trou de 4,5mm pour la vis dans le bordé, un fraisage, et enfin on visse. Et de temps en temps, ça tombe sur un vieux clou, et la vis casse. :( .
Mais 500 trous plus tard, ça commence à avoir de la gueule.Comme dans les puzzle, le tour est fini. Reste des bordés droits "juste" à couper à la bonne longueur. Et puis faire le cadre du panneau de moteur, et puis le tour de la cabine, t puis, et puis ....
Plus qu'une petite semaine de vacances, ca va être dur de terminer le pont.....tout en passant quand même un peu de temps avec la famille.
D'autres photos à suivre.
Sacré boulot :shock:
Un foret étagé n'aurait pas simplifié le boulot ? Il faut juste trouver la bonne taille...
http://www.outilexpress.com/forets_avec_option_044.htm
Beau travail. Le coup de la planche de dosse refilée et posée au centre, "ça le fait" :tchin:
Ca avance.
Attention au parallelisme sinon tu vas avoir des surprises pour joindre tes différentes parties.
Je ne vois rien pour tasser les planches. Tu les poses comme ça?
to a écrit :Un foret étagé n'aurait pas simplifié le boulot ? Il faut juste trouver la bonne taille...
J'utilise des vis type terrasse de 5X60 en A4, avec avant trou de 3 dans le barrot et 4 ou 4,5 dans le bordé. J'avais trouvé un forêt avec fraise, mais j'ai fini pas casser le forêt.
A oui, j'oubliais dans la présentation, l'ajustage, la découpe, la pose, le calage, et enfin le perçage !
Ensuite viendra le calfatage et le Sika !
Luc a écrit : Le coup de la planche de dosse refilée et posée au centre, "ça le fait"
Oui, merci pour l'astuce.
Mais je ferai la suite en présentant la planche sur l'autre face légèrement courbe, mais le coeur de l'arbre sera vers l'intérieur.
wedell a écrit :Attention au parallelisme sinon tu vas avoir des surprises pour joindre tes différentes parties
Oui, heureusement que j'ai les capots et la timonerie pour me rattraper. Je pense que la clore n'aura pas les bords parallèles partout.
wedell a écrit :Je ne vois rien pour tasser les planches. Tu les poses comme ça?
Tu entends les plaquer les unes contre les autres ?
Je fais au serre joint, comme on peut le voir sur la deuxième photos plus haut. Je me demande comment le coton va pénétrer entre deux virures.
Entre les deux capots, j'ai deux milimètres de trop sur une dizaine de bordés, Donc ça ne sera pas autant plaqué.
Et voilà l'ouverture du panneau AV. J'avais prévu des goutières inox, mais comme les élongis étaient surdimensionnés, j'ai pu fraiser la rigole. Devant, le barrot avait été doublé, et j'ai fraisé l'ancien barrot.
Du coup, j'ai ajouté un morceau de bois devant le barrot AR pour y faire la rigole AR. Reste à faire deux gros trous de 20/25, et des tuyaux de 25 avec passe coque 1".
On voit aussi sur la photo, le bordé central, posé cette fois de l'autre coté, et épousant bien le bouge sans avoir à faire une fente.
Le pont (acte 1) touche à sa fin.
Ca commence à prendre tournure.
Juste une virure de chaque côté à ajuster pour clore le pont.
Un milliers de vis quand même. Ca fait du bien d'arrêter.
Image Image Image
L'acte 2 va donc être le calfatage.
J'ai pas (encore) prévu d'investir dans du matériel spécifique.
Est-ce qu'un ciseau à brique de 50 à 100mm pourrait convenir (en ajustant le profil si nécessaire) ?
J'ai aussi 2 fers à jambettes étroits, offerts par Luc pour les écarts et arrondis.
Vient ensuite le maillet. Certes, c'est un bel objet, mais pas donné.
Quels sont les arguments et les fonctions du maillet ?
Le bruit indique que le coton est bien en place ?
Une massette de tailleur de pierre ou autre ne ferait pas l'usage ?
Ou alors je vais aller faire un stage outillage chez Luc :lol:
toph
après quel plaisir de marcher pied nus sur le pont 8)
Pour les calfatages qui filent droit, le ciseau à brique est très bien à condition d'arrondir les angles et d'aplanir-arrondir le tranchant.
Le maillet de calfat est en bois (cerclé) pour amortir le bruit mais comme tu le dis pour sentir lorsque c'est assez chargé parce que le son change. Tu peux venir à l'atelier pour en fabriquer un (compte une bonne journée si tu dois aussi apprendre à maitriser le tournage). Pour moi c'est deux heures. Le maillet doit être assez lourd, d'où la dimension de la tête, mais avec un manche court (pression et précision). Pour info, compare le prix avec le fournisseur hambourgeois ... C'est le même fabriquant qui est à la source.
Un vulgaire maillet fait l'affaire. Evite le marteau ou la massette. Il faut impérativement que le tranchant (pas trop tranchant) de ton fer soit arrondi.
J'ai un maillet.
Je peut le prêter.
Il n'est pas loin.
Ca le culottera car il est tout neuf.
Mais il faudra me le rendre. C'est un modèle unique et personnel !
Dans mon dernier testament, j'ai demandé qu'il serve à calfater mon cercueil.
Le ciseau à brique façon casto ça ne le fera pas!
Faut passer par la case forgeron ou SVB.
J'ai vu ce maillet, il est magnifique.
Je suis d'ailleurs en relation avec le fabricant :smt006
En tous cas, merci pour l'offre, je te contacte en MP. On va essayer de bien le culotter.
J'ai découvert SVB-Marine, je ne sais pas si c'est de cela dont tu parlais. J'ai rien trouvé en calfatage.
Mais je vais commencer avec ce que j'ai, et en avançant, j'investirai au besoin (Toplicht ou les Forges Mayennaises)
