Construction Tanto n°2
athanase
Re: Construction Tanto n°2
Message non lu par athanase »
Hello,
Après cogitation, j'ai fait mon choix: je ne coupe pas le foc. J'irais moins vite :mrgreen: si je veux avoir une chance d'être devant SVS...
J'ai pas mal tâtonné avant d'essayer de mettre un bout dehors sur l'embase de l'étai.
La difficulté vient de la tenue en latéral, surtout que je veux garder l'avant comme avant si je n'installe pas le foc.
Je suis donc parti sur ça:
Prise de forme de l'embase de l'étai.
Création d'une nouvelle platine en Inox
Mise en place provisoire, pointage avec des plots d'epoxy
Joint congé
C'est du 100% récup à base de lattes de sommier. Il me reste à mettre en forme, installer des patins avec de la chambre à air, créer le système de blocage sur l'ancien pontet de l'étai puis finir avec un petit coup de vernis.
A+ pour la suite
:smt023
Des "moustaches" en bois, je n'aurais pas pensé à ça ! :)
Je suppose que tu as pensé à installer une sous-barbe. Car ça va tirer fort dans ce sens là aussi...
Si je comprend bien le bout dehors est amovible. Pourquoi ne pas installé à demeure des taquets qui te permettront de gréer en textile ? C'est juste une question. La liaison rigide a les inconvénients de ses avantages: elle est rigide :tchin:
athanase
Hello,
Voilà la modification est presque terminée. Cela devrait fonctionner tout en laissant le bateau comme avant.
Petit retour en image:
Quelques finitions d'epoxy au chaud et mise en place et collage de la chambre à air
2 couches de vernis pour faire les prochains essais.
Mise en place
Il reste à faire le système de blocage sur le pontet.
J'espère que la météo sera correct et que le niveau d'eau du lac me permettra une mise à l'eau le week-end prochain.
athanase
Hello,
Voilà la modification est presque terminée. Cela devrait fonctionner, je croise les doigts..., tout en laissant le bateau comme avant.
Quelques finitions d'epoxy au chaud, mise en place et collage de la chambre à air
Mise en place
athanase
Luc a écrit :Pourquoi ne pas installé à demeure des taquets qui te permettront de gréer en textile ?
En fait le but est de garder le bateau comme avant, sans aucune modification permanente. Puis il faut ajouter que pour fixer un truc à ce niveau c'est un peu une galère car c'est au niveau du caisson rempli de mousse.
Gwengolo a écrit :Je suppose que tu as pensé à installer une sous-barbe. Car ça va tirer fort dans ce sens là aussi...
Oui j'ai ajouté un ridoir qui me permettra de tendre aussi le guindant du foc.
Vivement les essais !
Personnellement, je suis impatient de connaître les résultats des essais.
Car, comme tu le dis, ce système permet d'ajouter un élément, sans rien toucher au bateau.
Si ça tient en latéral, ce sera une idée à retenir. :)
En tout cas, niveau esthétique, c'est très cohérent.
C'est superbement esthétique. La sous-barbe tiendra sans soucis et les moustaches ne friseront pas trop si la liaison de la triangulation est correcte ( mais on n'est pas sous les 50 ème rugissant :twisted: ).
Bien vu la liaison rigide sans fixation.
Bel ouvrage. :tchin:
Gwengolo a écrit : Si ça tient en latéral, ce sera une idée à retenir. :)
C'est là qu'il y a un risque à mon avis. J'aurais pour ma part, vissé les "tirants" dans la coque pour assurer la tenue latérale.
Il existe des inserts solides présentant un taraudage et à poser de l'extérieur lorsque comme ici on n'a pas accès à l'intérieur du caisson.
Luc a écrit : ( mais on n'est pas sous les 50 ème rugissant :twisted: ).
Si les 40èmes sont bien rugissants, les 50èmes eux, sont hurlants :wink:
Je rejoins l'unanimité pour saluer le souci esthétique d'athanase dans toutes ses réalisations... :tchin:
athanase
Hello,
Merci pour les compliments mais c'est du 100% pifométrique !
Je n'ai pas pu le tester, y'a plus d'eau dans le lac ! du-moins pas assez pour le mettre à l'eau.
J'attends la pluie avec impatience.
Purée, encore du ciel bleu aujourd'hui :roll: :mrgreen: (j'aimerais bien habiter en Bretagne)
J'ai aussi un peu peur sur la résistance à la pression latérale...
J'espère à très bientôt pour les images.
athanase
Hello
Je suis prêt pour les tests mais y'a toujours pas assez d'eau ! purée faut qui pleuve, bordel :smt003
Usinage des joues:
Mise en place
A bientôt pour les essais.
Beau boulot. Tu as une fraiseuse à dispo?
J' admire ton pont. Avec quoi as tu fait tes joints noirs ? Ca tient le vernis dessus ?
athanase
Salut Donca,
Alors pour répondre à ta question, c'est une recette de l'archi soit notre amis SVS, du mare de café bien sec et de la résine et pi c'est tout !
Pour l'instant rien ne bouge c'est nickel et structurel :mrgreen:
Sinon en cette fin de journée je suis passé voir mon terrain de jeu....bref c'est la cata il est de plus en plus vide je ne l'avais jamais vu comme ça. Il y a même des grosses carpes entrain de bronzer sur le sable...
normalement il est comme ça:
Ça c'est de la recette effectivement. Moi j'aurai peur que cela travaille au plein soleil sur le pont. SVS à dû tester visiblement .
