Bonjour à tous
Idem pour l'époxy : il faut attendre qu'il ne soit plus collant mais pas encore dur ...
Cela fait gagner un temps fou !
Et ne pas hésiter à affuter la lame de cutter et surtout la nettoyer si quelque chose à collé dessus, ça doit glisser sans forcer.
T.
T.
Ce rabot ne me sera d'aucune utilité .....j'ai pas de coulures de vernis .....je peinds (mal)
Et v'la t'y pas que Pasdélis invente le "rabot a main levée" ..... t'as pas une wastringue ?Ma solution est de "raser " la coulure
Pas de wastringue pour ça Jibi, la on fait dans la dentelle
Vernis finis !
Étonnant , la première couche pure a consommé 96grs de vernis et la quantité a diminué au fur et à mesure des couches, pour se stabiliser à 59-60 grs pour les dernières.
Comme quoi le bois se sature à la longue.
Bon, 9 couches de vernis feront l' affaire, je déclare forfait et j'ai besoin du restant du pot pour les mains courantes et autres.
Par contre assez déçu pour le moment de l' Epifanes.
Ce vernis est assez difficile à appliquer, le pinceau ne glisse absolument pas et la résistance à la longue fatigue le poignet.
De plus le rendu fait moins profond qu'avec mon Tonkinois chéri et j'ai eu quelques coulures.
Pas très positif tout ça, mais je ne me borne pas, si sa tenue dans le temps est de plus de 5 ans je considérerai l'expérience comme positive.
On veut des photos !!
Je connais pas l' Epifane mais il est renommé dans la revue Woodenboat pourtant. Il serait pas un peu sec ton pot ?
Pour ma part, j' ai utilisé de l' Internationnal Schooner. Rien à lui reprocher hormis qu' il fait le festin des moucherons, mais ça c' est un peu tous.
Mon pot étai flambant neuf de chez SVB, le moins cher que j'ai trouvé.
De plus j'ai bien suivi les recommandations d'utilisation.
C'est fou le temps qu'on passe sur les détails !
Bon, ma delphinière est finie, testée " in situ " tout colle pil poil, merveilleux
des finitions qui te bouffent une journée en moins de deux
Pour les deux axes ( tiges filetées) qui maintiennent la delphinière sur le bitton et le nez d'étrave, j'ai encastré des plats d'inox pour augmenter la portée et le serrage
Du coup, mon bitton qui me servait de taquet pour tourner mes amarres et aussières devient inutilisable, car incorporé à la delphinière.
J' ai recréé un fort taquet en me servant de la tige filetée qui le traverse
Et pour faire plus zouli et plus fini, j'habille ces tiges filetées de manchons en bois, que j'ai creusé pour incorporer la tige filetée et son écrou
Le tout est collé au Sika, ce qui reste donc démontable pour l'hivernage, il suffit de dévisser en forçant un peu au départ
Quelle ingéniosité. et belle réalisation qui plus est ! Bravo
Je suis d'accord.pilotedebord a écrit :belle réalisation
Je rajouterais que j'aime bien le côté "facilement démontable".
C' est clair qu' il y a du jus de cerveau derrière tout ça..
Beau travail ! Vivement des photos du gréement complet et installé.
Il me tarde moi aussi
Je suis retardé pour la coupe de la voile, il me manque une pièce de jonction ( le cardan )entre l'encornat et la vergue de pic.
Cette pièce inox est assez complexe et je la fait faire.
Seulement avec un pro, si on veut avoir un prix, il ne faut pas être pressé, c'est le juste retour des choses.
Dès que j'ai cette pièce j'ai les dimensions exactes de ma grand voile et surtout son apiquage exact et je peux commencer à couper et fabriquer ma grand voile, tout le reste est prêt.
Prévision pour gréer et premières sorties : Mi Juin, pas avant
Quelle gueule elle a ta pièce complexe?
C'est un mécano d' inox de 6 - 8 et 10mm pour faire le cardan, j'ai fais les pièces, mais il faut absolument un MIG ou TIG pour les souder.
Elles sont très petites et pas beaucoup de place pour souder.
Et impossible de les faire en bois
