Taçés de plans de découpe.
Re: Taçés de plans de découpe.
Vincent.45 a écrit :
Pour, les courbes en contre plaqué, un site spécialisé bois, indiqué un rayon maximum, egal à 50 fois l'épaisseur ! :wink:
Mais avec quelle méthode???
Méthode? Rayon mini égal à 50 fois l'épaisseur ça veut dire un rayon de 50cm pour du CP de 10. C'est simple.
Mais c'est complètement faux. Tu ne feras pas un cylindre d'un mètre de diamètre avec du cp de 10.
La limite est plutôt du côté des 200 fois l'épaisseur, pour du ctbx en tout cas.
Tu peux faire un essai avec un bout de cp si tu veux. La formule pour le calcul du rayon:
R=C2/8F+F/2
R= rayon
C= corde
F= flêche
LaurentC
Message non lu par LaurentC »
wedell a écrit :La formule pour le calcul du rayon:
R=C2/8F+F/2
R= rayon
C= corde
F= flêche
Merci, je ne connaissais pas la formule ! Je me permets de renvoyer à ce site pour le détail : http://www.alcocintrage.com/fr/page/calcul-rayon
Et une petite illustration issue du même site :
Petite question bête : si je prends 200 x l'épaisseur, c'est pour 1 axe de courbure.
Si je dois torturer du CTP sur deux axes, on retrouve le même ordre de grandeur ?
Pourquoi, tu veux faire une sphère? :D
La tolérance du cp pour un cintrage sur deux axes est proche du zéro. Proche mais pas nulle, mais je n'ai pas d'échelle de valeur pour ça.
En tout cas, il ne faut pas se laisser abuser par l'apparente double courbure du bordé au niveau des couples de l'avant, par exemple. Á première vue ça ressemble à une mise en forme et peut laisser croire que la chose est possible mais en fait c'est simplement que le couple n'étant pas parallèle à la génératrice, les points de contact avec le bordé sont sur deux génératrices différentes.
Oula plier du CP dans les 2 sens c'est mathématiquement pas possible, la tolérance n'est que de qq cm, donc par exemple ça peut passer pour un bouge de pont pas trop accentué.
l'exemple type c'est l'avant du Muscadet, couple courbe mais oui c'est une illusion d'optique, en fait on a une portion de cône dans la zone de l'étrave, qui se prologe par une portion de cylindre, le bordé.
je m'étais amusé à faire une maquette entièrement développable, pont compris, après moultes séances de cuisson et mise en forme au serre-joint.
A ce stade de la discussion, présente donc nous ton plan de forme.
LaurentC
wedell a écrit :Pourquoi, tu veux faire une sphère? :D
wedell a écrit :La tolérance du cp pour un cintrage sur deux axes est proche du zéro. Proche mais pas nulle, mais je n'ai pas d'échelle de valeur pour ça.
J'adore cette vidéo (signalée par Alien) : https://www.youtube.com/watch?v=HWVOrIihpBI
Ou comment expliciter la notion de génératrice d'une surface développable...
@Captainjo : c'est là que l'on voit les limites de logiciels tels que Rhino...
@Vincent.45 : il va falloir bientôt craquer, et nous montrer ton esquisse...
Vincent.45
Loisirs : Travail du bois à la maison.
Pêche aux carnassiers dans la région.
Balades dans les zones portuaires, nautiques et fluviales en vacances.
Message non lu par Vincent.45 »
Hola! :smt006
Merci, pour toute ces informations!
Avec cela je vais passer un bon week-end sur mon PC, et, faire une bonne révision de géométrie et tout les théorèmes :oops: :oops:
J'essaye de joindre une photo de mes plans de formes, en espérant que ça marche!!
Yaouuh!!, je vais pas avoir les oreilles qui poussent!
Bon je m'attendais à un truc de fou avec clins multiples qui se tortillent dans tout les sens.
Là c'est garanti 100% développable : les angles des couples sont quasiment constants :D
C'est même super facile d'en faire le tracé, suffit de mettre à plat les "trapèzes" entre les couples, tu peux même le faire automatiquement en calculant la distance entre tes points.
Vincent.45 a écrit :Hola! :smt006
Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse tracer un plan de forme avec un tableur !
Si tu peut me faire parvenir les cotes des bouchains au format xls ou autre, je te retourne les bordés développés à plat sous une forme à définir :
dxf, jpg, pdf, ...
et pourquoi pas xls :roll:
C'est un projet très original.
Avec de pareilles formes, il faut des superstructures et un gréement à la hauteur.
J'aimerais bien avoir une idée du résultat :D
LaurentC
alien a écrit :Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse tracer un plan de forme avec un tableur !
:shock: C'est clair !
Je pense que tu as du y passer pas mal de temps...
A côté de ce travail, Freeship/DelftShip, c'est de la gnognote ! Si tu n'es pas allergique à l'informatique, je pense que tu vas t'éclater !
Vincent.45
Merci, heureux que ça plait ! :lol:
Je travaille sur les coordonnées de points, et communique dès possible.
Par soucis économiques, je part sur une simple voile au tier. :roll:
Mais, je rêve, d'une voile à corne sans bôme et un petit foc. :roll:
Pour le moment c'est que du rêve !!!
Vincent.45
Bonjour les amis des bateaux :smt006 ,
En suivant attentivement vos conseils, je commence ma formation à FreeShip avec le tutoriel de CaptainJo :smt002
http://www.hapby.v-nam.net/FREEship/FRE ... rial0.html
Avec Goog...Traduction, c'est relativement compréhensible :)
Mais le tuto est pour une version 1.9 et la version téléchargée est 3.43, donc il y de petits écarts
Je ne parviens pas ajouter un couple supplémentaire! :cry:
Avez vous un tuto pour les versions 3.xx?
Après sélection des bords rouges, il faut les diviser en ajoutant des nouveaux points de contrôle ; reste plus qu'à les relier pour former un couple.
Vincent.45
Bonjour Captainjo,
merci pour ton aide! :D
Maintenant ça fonctionne! :D
Je n'avais pas sélectionné tout les points et sections :oops:
Encore merci.
Vincent.45
Bonjour a tous,
Je poursuis doucement ma formation à FreeShip. :D
Mais, je coince sur la partie 4 : Formation de la coque- Axe Z :oops: :oops:
En effet, le tutoriel, demande de sélectionner les "points de coordonnées X=9 et à la tige" (traduction google) :!:
Mais la vue affichée est un plan de coordonnée X=21 :?: :?: :?:
Je pense avoir besoin de vos lumières les amis! :?
Et joyeux Noël à tous. :tchin:
LaurentC
Vincent.45 a écrit :En effet, le tutoriel, demande de sélectionner les "points de coordonnées X=9 et à la tige" (traduction google) :!:
Stem, c'est plutôt étrave...
Tu peux essayer deepl au lieu de Google Translator. Normalement, ça marche mieux (mais bon, c'est quand même pas terrible en nautique...)
Je pense qu'ils veulent dire de sélectionner le point définissant l'étrave dans la vue de face.
