stockage du bateau hors de l eau - eviter le sechage
Re: stockage du bateau hors de l eau - eviter le sechage
Il a coule 2 fois. La premiere fois il a ete nettoye par un pro, je n ai pas les details de ce qu il a fait (sauf facturer la depose d un alternateur et un demarreur qui avaient 2 mois et qu il dit avoir jette....).
Il avait aussi depose les injecteurs qui etaient restes dans le bateau.
3 semaines apres il a recoule le temps d une ou deux marees (injecteurs deposes). Il est ensuite reste 4 jours comme ca. Le moteur a ete depose. le moteur tourne a la main, de l eau est sortie par le logement des injecteurs. Du gasoil a ensuite ete mis dans les logements d injecteur, les injecteurs sont dans du gasoil, et mes parents tournent le moteur a la main 1 fois par jour en attendant mon retour....
J avoue que a priori j hesite entre l achat d une base moteur de remplacement, ou le sauvetage du moteur au risque de constater apres depenses que le moteur a besoin d etre opere.
Est ce qu un moteur qui redemarre (si je le fais ca sera d abord dans le jardin) peut ensuite etre dangeureux une fois remomte sur le bateau?
Couler deux fois en trois semaines, c'est plus fort que moi !
J'espère que la raison a été identifiée !
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
A mon avis, ce moteur devrait repartir. Peut-être tarer les injecteurs chez un pro car ils ont pu souffrir.
Si ton démarreur tourne, ça coûte rien d'essayer. De l'huile et des filtres.
Faut bien tout lubrifier, et surtout bien purger le circuit de gasoil.
C'est ce que je ferai.
Mais je suis pas sur place, et j'ai rien vu.
Et si je comprends bien, le pro n'a pas redémarré la bête ?
toph
ca coûte pas grand chose d essayer de le démarrer, en revanche un 25 cv diesel ca commence a couter
La deuxieme fois il a coule parcequ il avait seche lors du sejour hors de l eau et que la pompe n a pas fonctionne. C est resolu, il faudra donc attendre un peu pour la troisieme...
Un 25cv marin c est cher. Mais je pense que la partie marinisation n a pas trop souffert, et j envisageais de ne remplacer que la partie moteur, est ce que ca se fait? Je suis pas mecano mais ca me semble faisable?
Sinon pensez vous qu il soit faisable de ramener par mer calme le canot en photo, (j espere que ca va marcher), environ 2 tonnes avec un hb 15 cv. Surement avec une pose pour attendre la maree.
Essai de photos...
D'argenton à Trébeurden c'est faisable par la mer avec une bonne météo à 3 jours et une mécanique qui fonctionne, en faisant des sauts de puce.La côte nord est truffée d'abris à échouage parfait pour un quille longue comme tu as.
En navigant 7 heures par jour, le temps d'une montante, tu économises ta machine et ça te laisse le temps de visiter le pays.
Sur une base de 5Nds au moteur plus, disons 1 Nds de courant porteur, tu peux faire des étapes d'une quarantaine de Mn par jour, sympa et suffisant
Juste bien préparer ta nav', il y a quelques cailloux par chez nous
Je pense stocker ma bette dehors pour l hiver; pour ne pas dessécher, normalement on y laisse de l eau dans le fond mais j ai un probleme de gel: pas mal de -10 -15 dans l hiver... j imagine que c est nocif pour la structure et pour le calfatage de laisser geler de l eau stagnante?
Donc je pense le retourner , bien le caler et bacher direct sur le bois, j aurais 30-100 cm de neige dessus de decembre à mars, donc ça restera Plutôt humide
Vous en pensez quoi?
Pas mal.
Mais moi, j'aurais essayé de trouver un système pour que l'air circule entre la coque et la bâche (mais sans que la neige n'écroule le tout..
Peut-être des tasseaux posés sur la coque, qui supporteraient une plaque, qui supporterait la bâche ?
- Lorem Ipsum
bonjour,
Moi aussi je mettrais des tasseaux sur la coque, avant de poser la bâche dessus. Sinon attention à la condensation.
ok merci je vais faire cela; parce que c’est grave la condensation entre bache et peinture?
- Lorem Ipsum
Bonjour Bert05,
Je dirais même que l'idéal serait que les tasseaux ne touchent pas le bateau. et qu'il faut prévoir une pente pour que la neige n'effondre pas la bâche :
La condensation qui se glisse - et donc se maintient - entre bâche/tasseau et bateau va au mieux abîmer la peinture.
Ah je vois que tu connais Bien le problème
Wedell répondrait sans doute mieux que moi à ce sujet.
Mais ce que j'en dit, c'est ce que m'ont enseigné les anciens du port : lorsque l'on bâche un bateau en bois pour l'hivernage, il faut toujours laisser passer un courant d'air sous la bâche.
Sinon la condensation ferait pourrir le bois ?
Bâcher évite la pluie et la lumière. Avec de la pente, c'est mieux. Mais il faut de l'air pour assainir. Même si en principe les pays à neige ont de hivers plus secs qu'en plaine. Deux piquets et ton mât en guise de faîtière et te voilà paré.
Ok’je vais faire comme ça
merci
merci
