Bateau loire
Re: Bateau loire
Ayant un peu de temps devant moi je peux m'expliquer un peu plus en détails :
Mes prérogatives pour le bateau sont :
- Il peut se mouvoir à la fois dans un lac, étang et rivière (Loire), cette contrainte m'oblige à prendre un fond plat.
- Esthétiquement je trouve que les plates de Loire ne sont pas ne grand réussite esthétique, et dans notre coin, il y a que cela et des barques. Ceci étant mon avis il n'engage que moi (heureusement).
- Un budget mini pour ce projet, il n'est pas quantifié mais nous ne sommes pas là pour parler argent.
Mes contraintes sont au niveau du poids, je dois le manœuvrer tout seul car il ne restera pas à quai suivant le type de bateau.
Il doit présenté une étrave (purement esthétique).
J'ai regarder le seuil, ces derniers naviguent sur Orléans, un beau bateau mais hors budget.
Il a bien les prâmes norvégienne mais pas beaucoup en vente.
Je me suis tourné vers les Sharpies ou autres island goat skiff ou vaurien...
La construction d'un bateau peut être envisagé.
Je me tourne vers vous comme expliqué dans le premier poste si vous connaissez d'autres bateaux à fond plat et étrave.
Re: Bateau loire
bateau à fond plat et étrave (plutôt une marotte d'ailleurs : fireball, optimist
Re: Bateau loire
Une prame bordée à clin. Pas difficile à construire, dérive sabre ou pivotante. Il doit y avoir cela sur les plans Gartside.
Le budget entre en ligne de compte, je dirai même que c'est le portail d'entrée. Entre 500 et 5000 € il y a de la marge.
Re: Bateau loire
Ils sont bien gentils ces pépés américains
Sans le savoir, ils sont en train de construire une plate.
La plate c'est le bateau traditionnel le plus simple qu'on trouve sur toutes les cotes de France.
Chaque coin du terroir a sa version avec des méthodes de construction, des échantillonnages et des formes qui varient.
Même François Vivier s'y est attelé :
http://www.vivierboats.com/produit/sorine-voile/
Sans parler d'autres architectes de grand talent
Sur ce site tu peut suivre la construction du PPK15 qui est un "sharpie" de 4,50m.
Il y a sur le net de nombreux sites qui parlent de plates.
Essaie : "plate du golfe" par exemple.
En eau douce il y a de nombreux bateaux à l'avant pointu et l'arrière plat.
L'avant pointu permet de manœuvrer facilement la perche, la pigouille et autres appellations locales. On pousse à droite ou à gauche sans avoir à se déplacer.
L'arrière plat (à levée) permet de débarquer/embarquer à pied sec.
Mais entre un Seil et une plate bigouden il y a un "gap" culturel !
Re: Bateau loire
Je dirais même de très grand talent !alien a écrit : Sans parler d'autres architectes de grand talent![]()
http://alienboats.free.fr/Plate/PLATE31.pdf
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =25&t=2698
Re: Bateau loire
mon " sharpie"
pas difficile à construire. pas trop cher et très plaisant à naviguer
6m x 2m
depuis ces photos j'ai raccourci la quille à l'arrière et mis un bout hors avec un petit foc
6m x 2m
Re: Bateau loire
A ce propos, jfrançois, Noizat est un plan perso ou un dessin d'architecte ?
Re: Bateau loire
plan perso et comme je l'ai déjà expliqué :
construire le bateau avant et tracer les plans après ! c'est la seule méthode pour que le bateau corresponde aux plans .
bon je plaisante mais avant j'en ai tracé les grandes lignes en tenant compte des dimensions du CP pour éviter les pertes.
par exemple la sole fait 1m53 au plus large .
les bordés sont coupés dans dans 2 cp de 310 x 153 scarfés ensembles.
tracer un point d'un coté à 60 cm du bord et de l'autre à 93 , tracer une droite entre les 2 points et couper
tu as tes 2 bords identiques.
la sole est tracée à plat en suivant une courbe ""harmonieuse "" puis posée à ses extrémités sur 2 plots relevés de 20 cm
son poids (aidé avec un agglo ) lui donne sa forme creuse naturellement. reste à relever les hauteurs tous les 50 cm pour ensuite placer des supports et maintenir la sole en place.
les couples ont un angle fixe entre le fond et les bordés. l'angle est défini au couple le plus large en positionnant le haut du bordé pour obtenir 2m de large ( c'est la dimension que je voulais donner au bateau.
un gabarit en cp fin pour faire tous les couples et voilà.
à suivre si ça vous intéresse.
ce n'est pas académique je le reconnais. je ne suis qu'électricien . pas savant cosinus
je fais avec ce qui me sers de cerveau. et il est petit
Re: Bateau loire
Bah !
Mieux vaut une petite cervelle en ébullition qu'une grosse en léthargie
PS :
Aucune allusion, ou presque pas, avec un autre proverbe graveleux
En tout cas il est Bô ton Batô
PS :
Re: Bateau loire
En un message JF explique comment on construit un bateau. C'est magique
Les académies sont pleines de gens qui se regardent le nombril pendant que les autres regardent l'horizon.
Chapeau.
Re: Bateau loire
Y'a aussi l'autre methode (australienne....
-- Mettre 100 $ via internet pour acheter le bon plan....
--tailler/découper des membrures + des bordés + une sole + un tableau....aux cotes indiquées sur le CP kivabien. ( pas forcement celui du plan....
--rajouter/coller des carrelets/serres la-ou-il-fo...sans équerrage...
-- présenter le tout a blanc avec cannaps/serre-joints/sangle a cliquet sur les marques
-- repérer les équerrages
-- démonter le tout.... quand c'est au point
-- raboter les équerrages
-- enduire les bonnes faces en vis a vis de colle chargée = Faire un joint et ou pétard
-- remonter progressivement les pièces (glissantes ) en position (sangles a cliquet quasi obligatoires) ..mettre quelques vis pour tenir le tout.
un coup pendant que ça sèche (une nuit) .
-- Enlever les vis ..boucher les trous de vis ... poncer .. peindre ...naviguer/frimer ....
-- Çà se fait même en solo ..!!!!!. avec un peu de continuité de propos....
C'était déjà décrit là
--- C'est pas un bateau de Loire ....C'est pas un sharpie US .....c'est une plate de course australienne
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =1&t=2439e
Suite .....
Suite .....
Re: Bateau loire
Le GIS est vraiment pas mal mais le côté composite me reboute un peu car je suis novice la dedans.
Mais j'ai presque trouvé mon projet.
Re: Bateau loire
Tu peux aussi faire un GIS SANS epoxy, comme JiBi.
Tout dépend aussi de ton programme. Si ton bateau reste toute l'année au sec, pas besoin d'epoxy. De la peinture devrait suffire.
Re: Bateau loire
Franchement, l' époxy n' a rien de compliqué. Faut juste respecter les règles de base.
Re: Bateau loire
L'epoxy ce n'est pas compliqué, c'est juste toxique ...
Va vraiment falloir que j'essaye!
