@to : Sur le site de Storer, où trouves-tu le lien vers le système remplaçant le rocambeau ? Merci
Voile au tiers
Re: Voile au tiers
@ wedell Je ne vois pas tellement de confusion. Tu dis en d'autres termes ce que j'exposais sur l'autre fil. Quant au type de bateau, il est certain que sur nos petits canot's la gîte et la position de l'équipage à bord a un effet considérable. Cependant quand on navigue en solo, les déplacements sont plus limités et encore plus sur les double-ended...
Re: Voile au tiers
Ah? J'avais compris qu'au contraire ton idée était de reculer le CV pour aider à virer. j'ai dû rater un post quelque part alors, désolé.
J'ai pas trouvé sur le site de Storer, non plus. Mais je connais le principe: La drisse part de l'avant de la vergue, passe le mât du côté opposé à la vergue puis dans une poulie simple frappée environ au milieu de la vergue puis passe dans la poulie de tête de mât et descend sur le pont: Peu de frottement que l'on hisse ou qu'on affale, mais la vergue est bien plaquée contre le mât quand hissée à bloc et s'équilibre naturellement.
Re: Voile au tiers
J'ai rectifié le lien, il manquait juste un l à html...
- jeromecha
Re: Voile au tiers
C'est moi qui avait ça, ca me paraissait logique.wedell a écrit :Ah? J'avais compris qu'au contraire ton idée était de reculer le CV pour aider à virer. j'ai dû rater un post quelque part alors, désolé.
[/quote]wedell a écrit : Mais je connais le principe: La drisse part de l'avant de la vergue, passe le mât du côté opposé à la vergue puis dans une poulie simple frappée environ au milieu de la vergue puis passe dans la poulie de tête de mât et descend sur le pont: Peu de frottement que l'on hisse ou qu'on affale, mais la vergue est bien plaquée contre le mât quand hissée à bloc et s'équilibre naturellement.
J'utilise ce système et j'en suis bien content... mais la question que je me pose est : comment ça se passe lors d'une prise de ris en navigation. Si on affale la voile à moitié le temps de prendre le ris, la voile ne part-elle pas sous le vent (dans le cas où la vergue est sous le vent du mat)? Faudrait que j'essaye ...
Re: Voile au tiers
Avec nos petits bateaux, en général on choisit sa voilure avant de quitter la plage, la cale, la rive. Il peut cependant arriver d'avoir à prendre un ris en navigation. Il faut faire des essais et voir comment réagit le bateau.jeromecha a écrit : J'utilise ce système et j'en suis bien content... mais la question que je me pose est : comment ça se passe lors d'une prise de ris en navigation. Si on affale la voile à moitié le temps de prendre le ris, la voile ne part-elle pas sous le vent (dans le cas où la vergue est sous le vent du mat)? Faudrait que j'essaye ...
En solo et avec un bateau volage, il peut être plus simple de tout affaler, de prendre son ris et de tout renvoyer. C'est facile vu la petite surface de toile.
J'ai un copain qui relève sa dérive, amarre sa barre dessous (sandow), affale à moitié, prend son ris, renvoie, ressort sa dérive et reprend sa route. Son bateau se stabilise pendant la manœuvre en dérivant comme une savonnette. Il ne faut pas dans ce cas avoir à faire du cap et il vaut mieux avoir un peu d'eau libre dessous même si avec un peu d'entraînement c'est assez rapide.
A deux, on peut plus facilement manœuvrer. L'un reste à la barre et maintient le bateau dans le lit du vent pendant que l'autre s'occupe du ris.
Dans tous les cas il est nécessaire d'avoir un système rapide comme celui de to, par exemple.
Re: Voile au tiers
Si tu n'as pas de tape-cul pour te tenir face au vent, le plus facile est de tout affaler, prendre le ris et rehisser.
Re: Voile au tiers
Je ne prendrais surement pas le risque de prendre un ris en route AVANT d'avoir tout affaler ...
Déjà, le poids du bonhomme a l'avant juste derrière le mat pendant l'accrochage du ris à l'avant de la bôme rend le bateau très instable ... si en plus la vergue se balade et prends au vent ...on a pas fini de se bagarrer avec l'ensemble ....
et/ou de passer a l'eau
Comme TO , j'utilise un mousqueton a l'avant et a l'arrière de la bôme . Pour ne pas avoir le problème de fixation dans les œillets , l'ouverture de mes mousquetons étant faible ( + ou - 1 cm) , j'ai mis un petit erseau dans mes œillets de ris.
je roule grossièrement la toile en surplus et attache les deux rabans sans la prendre sur la bôme.
Re: Voile au tiers
C'est en effet la solution la plus sage et la plus logique quand on est en solo.
Re: Voile au tiers
Pour l'histoire de manquer à virer, il me semble que la plupart du temps le canot s'est planté bout au vent et ne veut pas abattre, il n'est donc pas assez mou à ce moment là.Une carène dont la symétrie varie à chaque seconde et un CV baladeur suivant qu'on borde ou pas.Sans parler du poids de l'équipage souvent double de celui du bateau.
Je pratique trois méthodes sur mon canot gréé au tiers, selon l'ampleur du plantage possible si je n'ai pas assez de vitesse :
1) rester à la contre-gite tant que la voile n'a pas franchement basculé. Le poids sur l'arrière sous le vent fait pivoter l'avant. C'est tellement efficace que j'ai tendance à pratiquer tout le temps.
2) relever la dérive en cours de manoeuvre pour faciliter l'abattage, mais j'ai une dérive pivotante aisément manipulable depuis le poste du barreur.
3) au pire, mettre la barre à contre, laisser reculer le bateau qui pivote alors sur la bonne amure, il n'y a plus qu'à accompagner l'abattée puis reborder classiquement.
Re: Voile au tiers
Dimanche dernier , l'un de mes acolytes de V.A.P a eu la bonne idée d'apporter son appareil photo .
Je lui ai demandé de faire quelques clichés " techniques" du gréement de TAKKA
palan d'amure .... au fond en vert un pare-battage home made
Vue de face.... le sandow vert en pied de mat pris dans le taquet évite - en cas de dessalage- que le mat flottant ne quitte son pied de mat
NB - Je suis fana des filets/fourre-tout pris dans le livet ajouré avec des cabillots
Rocambeau a fond "a la storer" .... avec un ris = 20nds de vent
Violon de ris simplifié
En route avec un ris ( + ballast 35 kgs en pied de mât ... il fallait ça! )...l'image paisible est trompeuse
Modifié en dernier par JIBI le 08 mars 2016 19:03, modifié 1 fois.
Re: Voile au tiers
Dans les rares cas de "manque a virer" ... c'est ma méthode préférée quoique anti-instinctive .mettre la barre à contre, laisser reculer le bateau qui pivote alors sur la bonne amure
Re: Voile au tiers
Et tu n'as pas peur qu'à force de tirer sur ton palan d'amure un jour ta bôme se fende ? C'est peut-être une crainte infondée de ma part, mais je préfère faire un tour de bout autour de l'espar histoire de répartir la traction.
J'ai hâte de comparer les perf de ton GIS à côté du mien
Un seul ris pour 20 noeuds de vent ? C'est plus stable que je pensais
Re: Voile au tiers
une vidéo intéressante de Ross Lillistone sur le gréement au tiers bômé.
https://www.youtube.com/watch?v=E35-enwImJw
Et sur la même page Youtube, d'autres vidéos tout aussi parlantes de son "Phoenix III".
- jeromecha
Re: Voile au tiers
Merci JIBI pour les photos très explicites.
Par contre je ne comprends pas l'utilité du petit tendeur vert qui doit empêcher le mat de sortir du pied de mat en cas de dessalage : le hale-bas empêche déjà le mat de sortir du pied de mat vu qu'il lie le mat à la coque par l'intermédiaire de la voile.
Bon si tu dessales voile affalée, là je comprends, mais ça doit être rare quand même!!
Une autre vidéo avec un système plus complexe mais apporte t'il vraiment un plus ?????
