Construction d'un Runabout Playboy
Re: Construction d'un Runabout Playboy
Jeffburlu a écrit : Je pensais que l'on pouvait envoyer des images à partir de 8 messages... mais je n'y parviens pas
Tu devrais pouvoir et si tu suis la procédure donnée par Tanyu, ça va le faire.
Same player shoots again
Jeffburlu
Message non lu par Jeffburlu »
Merci pour ce lien. Bon c'est moi le bourricot du mois :smt023
Alors voilà les photos...
La première c'est l'avancement du boat, les autres illustrent mon problème de cintrage du polywood
Ah, tu fabriques un bateau ? C'est coule ! (ma sœur lors de sa dernière visite...)
Bon ça me semble largement jouable à l'eau bouillante avec tes sangles à cliquets, faut y aller doucement !
Hésite pas à charger avec des parpaings, ça répartit les efforts, ton bâti à l'air bien costaud.
Le rayon est pas plus serré que pour mon roof, mais dans mon cas le fil des plis extérieurs étaient transversaux au cintrage, ça doit pas mal compter.
Jeffburlu
Je vais aller chercher du cp de 8, la différence de 2 mm n'est pas énorme mais je suis certain que ça fera une différence.
Sur le plan, il est prévu du 9 mais à l'époque la coque n'était pas stratifiée (pas de tissus de verre ni epoxy) Avec la stratification, même en 8, on doit largement dépasser les qualités de robustesse de l'époque (plan de 1957)
La qualité du CP doit aussi jouer sur la chose.
Certains ont des plis identiques, fins, d'autres moins de plis dont des plus gros.
En final, le sens du fil ou le contrefil généré doit minimiser les possibilités de pliage.
Sinon faut prendre du spécial pliage avec les fibres QUE dans un sens. On gagne en facilité de mise en forme, on perd en solidité.
Déjà, bravo pour le boulot accompli :smt023
Est ce que tu es sûr de ton brochetage ? As-tu utilisé un patron en carton pour vérifier la forme du bordé ?
Je n'ai pas lu toute la doc du playboy, mais le schéma pour border le fond ne me parait pas le plus simple. Je préférerais tracer deux demi bordés séparés, avec la techniques des échelles que j'ai utilisé sur ma construction :
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =60#p26304
ou avec la technique de Sly :
http://constructionslightner.unblog.fr/ ... rochetage/
Jeffburlu
Merci pour ta réponse. Je vais tenter avec du CP de 8 et si c'est toujours dur, j utiliserai ta technique des échelles qui n'a pas l'air super facile mais sans doute efficace. Je n'ai pas fait de gabarit, je pensais former le cp, le tenir avec sangles et presses puis le couper grossièrement et terminer avec la défonceuse en utilisant la fraise à affleurer.
ClaudeG
Message non lu par ClaudeG »
Autre solution , la pose de 2 cp de 5mm pour les endroits à fort cintrage.
Pas besoin de défonceuse, une découpe avec quelques mm de rab et ajustage au rabot électrique et à main.
On est sur de suivre le bon équerrage du bouchain.
Le brochetage est indispensable pour ne pas torturer inutilement un pauvre ctp. Deux lattes de 10*10 qui suivent les bords du bordés côté quille et côté bouchain, et des intercalaires qui fixent la distance entre ces deux lattes. Super facile, et très précis. Et quand tu démontes cette "échelle" du mannequin, tu n'as plus qu'à tracer la forme bananoïde obtenue sur ton ctp.
Jeffburlu
Le rabot sur du CP je n aime pas trop, avec les fils croisés ça ne fait pas trop d'éclats ?
Désolé je suis novice: Qu'est ce que le brochage ?
Jeffburlu
désolé j'ai parlé avant d'aller voir sur le forum. J'ai vu la technique du brochetage, je vais de suite m'y lancer !
Merci merci merci !
eric17
Message non lu par eric17 »
courbure du CP :
Je suis depuis longtemps fasciné par la technique de Swallowboats pour cintrer le CP, voir la page http://www.nauticaltrek.com/12753-la-co ... allowboats , où la méthode a enfin été dévoilée. Il n'y a même pas de renfort tissus de verre à l'intérieur !!
Même chose pour le Storm 23, actuellement en construction ( https://www.facebook.com/SwallowBoats , p 19/02/15) :
Je me demande bien ce qui reste de la résistance du CP ! Pourtant Swallowboats fait d'excellents bateaux (dans le style transportables hyper légers, avec des poids sur la remorque comparables à ceux de trimarans !!), et je n'ai jamais entendu parler de problème à ce niveau... C'est donc que ça doit tenir, vraiment étonnant :shock:
Sinon effectivement, avec de la chaleur et de la patience on arrive à des rayons bien plus courts que ceux cités dans de nombreux articles (valeurs pour un risque de rupture = zero), mais il faut vraiment y aller avec prudence, et utiliser un CP sans aucun défaut.
Pour la construction en plusieurs couches de CP plus mince, non seulement ça revient très cher (même avec du CTBX, qui a le même nombre de plis que le marine, en 3 ou 4 mm), mais en plus le collage est difficile : à mon avis, et après essais, il faut faire un collage sous vide, si l'on veut éviter les bulles entre 2 plis.
Jeffburlu
Merci les amis pour vos conseils.
J'ai fait un mix de tout et finalement, mon meilleur ami fut le fer à repasser avec l'option vapeur à fond.
C'est dingue comme le simple fait d'humidifier + chauffer fait des miracles !
Youppie ça plaque bien. En revenant ce soir, je trace, et demain soir je coupe ce qui dépasse.
:smt026 :smt101 :smt041 :smt023
