Il y a du fetch dans ton mouillage. Dans ces circonstances, tu as beau quintupler tes amarres,le vrai danger ce sont ceux qui ne l'ont pas fait. :smt086
wedell a écrit : 02 nov. 2023 15:34Qui d'autre ?
Je viens de récupérer de l'électricité... et Internet !
Dans mon jardin, de très grosses branches de pins sont tombées et certains carreaux de ma petite serre alu ont explosés.
A l'atelier, une tôle s'est détachée et tout le grenier est trempé. Il y avait un litre d'eau dans le bateau (en cours de padélisation) qui est en dessous.
Mais disons que je m'en tire bien
Allez, des évènements plus joyeux !
Réfection totale de l'électricité à bord en changeant un maximum de filasse par du polytétrafluoroéthylène ou PTFE ou Téflon.
L'avantage, ce sont des fils qui ne brulent pas et je peux donc passer toute ma connectique sur cosses soudées, bien meilleur que le serti.
Le volant inutile a été sorti, ouverture d'une baie dans le tableau et pose d'un capot sur charnière.
Au début c'était ça, uniquement l'arrivée batterie service câblée ( en 10 mm² je vais pouvoir tirer dessus :mrgreen: )
Reste toute la filasse à raccorder
Une fois fini et tableau fermé ça donne ça :
Toujours mes fermoirs maison TOUTENBOIS
A gauche le tableau d'origine, conservé pour les courants faibles ( LED)
A droite le nouveau tableau pour les branchements des nouveaux consommateurs
En dessous, deux petits boutons qui me permettent de tester l'état des 2 batteries, moteur et servitude.
Des prises USB sont installées également un peu partout.
En ouvrant la bête, les entrailles donnent ça :
Câblage sous forme de peigne pour que tout soit bien rangé et repérable.
Le tout étant fait " à peu près " aux normes Marine Marchande :D
Autre nouveautés, sous l'évier de la cambuse un petit bouton mâââââgic que j'actionne avec le genou
Et là, que se passe t'il donc ?
L'eau jaillit du grobinet sans avoir besoin de pomper, libérant ainsi l'usage des 2 mains 8)
Une pompe à pied aurait été dans le passage, pas bon !
pas mal le petit bouton qui fonctionne au genou
le problème c'est que tout le monde n'a pas le genou à la même hauteur ! :mrgreen:
comment tu dis déjà ? c'est là qu'est l'os ? :smt005
Belles réalisations. Yapluka aller naviguer
jfrancois a écrit : 04 mai 2024 20:31 le problème c'est que tout le monde n'a pas le genou à la même hauteur !
Tu ne vas pas me croire mais j'ai fais des calculs de hauteur de genou :smt021
Finalement pour s'apercevoir qu'il n'y a que quelques centimètres entre mon genou, celui de mon Amirauté et celui du plus grand de mes petits fils (12 ans).
Moi je plie un poil la jambe, ma femme lève un peu le pieds et le petit fils se débrouille pour grandir :mrgreen:
Ouais mais le luxe aurait été de mettre 3 boutons à différentes hauteurs :smt101
Modifié en dernier par jfrancois le 12 mai 2024 15:54, modifié 1 fois.
Le résultat de ce joli bouton est que tu referas le plein du réservoir deux fois plus souvent qu'avec une pompe à pied (et trois fois plus souvent qu'avec une pompe à main.). :smt040
Bah! pas trop, c'est un contacteur pas un inter, tu arrêtes d'appuyer et le circuit se coupe 8)
j'ai une vache à eau de 50L et le plus loin que ce bateau ira avec moi c'est les Scilly, donc maxi 35h de nav' :tchin:
C'est vrai qu'après tout, l'eau ne sert qu'à se laver les dents ! Le reste est facilement récupérable en detaxé au Scilly.
On continue, rénovation des poulaines
Les vieilles vannes n'étaient pas d'accord.
Donc meulage en croix et bourrinage au burin-marteau
Bien fatiguée la grosse vanne, quand même
Vue pendant le chantier
Un coup de propre après, c'est quand même mieux
Au fait, si l'envie vous prenait de changer ce type de matériel, attendez vous à une augmentation de 81% depuis 4 ou 5 ans. :shock:
Oui je sais la crise de l'énergie, l'Ukraine, la pénurie de moutarde, le cours mondial de la merguez pur porc, les fluctuations du Bitcoin :evil: :evil: :evil:
On continue, nouvelles commodités montées
Et vannes posées
D'autre part, je trouvais le bloc cuisine un peu vieillot avec ses couleurs vieux chêne un peu dépassées.
Démontage cet hiver, teinture en acajou avec des reflets rougeâtres et circuit de vernis complet
détail de la petite étagère au dessus de la gazinière.
J'ai fais une fargue en laiton avec des pions en bois, toujours mieux que la vieille élastique qu'il y avait avant
Une gazinière? Fichtre! :D
Ben oui, quoi ?
Ça marche au gaz.
Disons un réchaud ?
