Bonjour à tous.... et déjà une question !
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Argens »
ça y est, après 15 ans de tergiversations, de lectures et de rèves, je me suis lancé dans l'aventure du bateau en bois. Je rénove un Ilur de 20 ans en petites lattes, enduction de PU et vernis. Le bateau n'a pas vu l'eau depuis 10 ans et les vernis sont tous à refaire.
J'ai démarré le poncage à blanc de la coque (!....) avec l'idée de refaire une enduction d'epoxy à l'eau + et ôh malheur ... découvert de la pourriture dans les fonds à l'avant. Une zone de 50 sur 20 cm une fois sondée qui me fait 3 beaux trous dans la coque. Cette zone est plate car c'est le fond.
D'où ma question.... que feriez-vous ?
J'ai pensé à tout enlever (découper un rectangle), mettre une contreplaque et remettre un morceau de bois brut collé et vissé sur la contreplaque.
Ou alors faire un romaillet ? mais .... en le rentrant par l'intérieur ou l'extérieur ?
Qu'en pensez-vous ? D'autres suggestions ?
Merci d'avance !
Argens
bienvenue à toi, argens, amateur de beau bateau en vrai bois.
te voila équipé d'un bien joli bateau
sinon, le problème si situe où exactement ? tu n'aurais pas une tit' photo ?
Modifié en dernier par pilotedebord le 17 juil. 2010 22:01, modifié 1 fois.
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Bonjour Pilote de Bord,
voici qques photos des dégâts : http://picasaweb.google.fr/115794513620 ... lYLeqffiOQ#
Le problème se situe à l'avant tribord, à 10 cm de la quille. On ne le voit pas bien sur la photo mais la chance que j'ai c'est que cette zone est plate (puisque c'est le fond).
Alors, qu'en pensez-vous docteur ?
Argens
ma consultation ne te sera pas facturée :P
comme ton ilur est en petites lattes, il serait bien de refaire des lattes et les poser à la place du "gros" trou que tu vas faire à la place. Faut enlever tout le pourri pour mettre du neuf.
j'ai cru voir aussi une membrure cassée, non ?
je crois que je commencerai par remettre la membrure puis poser un romaillet (ou plusieurs) qui serait repris par rivet ou vis inox dans la membrure. Le romaillet, je le pose par l'extérieur.
S'il y a un peu de forme à restituer, tu peux peut-être refaire le bordé en lamellé-collé de placage.
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
oui, bien vu, la membrure est pourrie sur toute la partie corrspondant à la flottaison, babord et tribord (mais heureusement pas le bordé de l'autre côté).
Ce qui m'ennuie dans commencer par refaire la membrure c'est que ça veut dire retourner à nouveau le bateau qui est lourd...
Est-ce que je ne pourrais pas faire un romaillet par l'extérieur en vissant sur une pièce de bois provisoire qui prendrait appui sur l'intérieur de la coque (ça me permettrait de coller le romaillet sous pression), puis enlever cette pièce de bois, refaire la membrure et reprendre appui dessus ???
Refaire une membrure ça me parait compliqué... ça veut dire cocotte-minute et tout et tout..... Mais bon, j'imagine que je n'ai pas le choix... :cry:
pour la membrure, si tu veux pas faire un peu de cuisine avec ta cocotte, tu peux faire du lamellé collé.
Pour le reste, je vais y penser cette nuit. :smt015 :smt015
si le fond est rigoureusement plat, tu peux faire un romaillet collé par l'extérieur quitte à le maintenir par un support extérieur en CP.
S'il a un peu de forme, ce sera plus compliqué et donc changer d'abord la membrure te permettra de venir prendre appui dessus lors de la mise en forme de la pièce.
Tu peux aussi envisager une pièce en lamellé-collé qui prendra appui sur une pièce temporaire que tu fixes à l'intérieur.
voila quelques idées. D'autres intervenants vont sûrement te donner d'autres idées.
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Merci de tes réflexions, je suis arrivé au même résultat hier soir. J'ai repris le bouquin de François Vivier et découvert la technique du lamellé collé. Je pense pouvoir poser la membrure quille à l'envers vu que je passe facilement sous le bateau. Ensuite je mettrai le romaillet en bois plein quitte à en mettre 2 (je dois avoir 1 ou 2 mm max de forme sur les 20cm de largeur).
Sinon, j'ai une autre question un peu bête. Quand on dit qu'il faut enlever le bois pourri, il faut enlever jusqu'où ? Du beau bois tout neuf tout joli ou du bois grisé mais bien dur c'est bon ?
En tous cas, 1000 mercis pour les conseils, c'est vraiment super de trouver comme ça de l'aide sur des sujets "pas communs".....
Argens
c'est quoi ton bois grisé ?
parce qu'apparemment il y en a beaucoup. Si tu devais tout enlever, bonjour les dégâts.
j'irais jusqu'au bois dur.
Pour ta membrure à l'intérieur, fais-la en premier car tu pourras profiter des trous dans la coque pour passer des serre-joints et mettre en forme la membrure. Sinon tu peux faire un conformateur que tu viendras appliquer par dessus ta membrure et tu t'appuies sur lui pour maintenir en place la membrure.
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
OK, je vais faire cela. Je suis retourné sous le bateau et ça me parait faisable. Je ne pourrai pas faire remonter la membrure jusqu'en haut parcequ'elles passent toutes sous les plis du plat-bord. A la place j'envisage de la visser contre le reste de l'ancienne membrure qui est encore en bon état. Ca ne sera pas aussi beau mais ce sera solide. Ca sera mon programme de la rentrée.
Je posterai des photos quand j'aurai avancé.
Je suis allé voir ton site web. Impressionant !
Encore une fois 1000 mercis.
Argens
pour la membrure, au lieu de la mettre en doublon de l'existante, tu peux faire un scarff bien long pour pouvoir obtenir une forme harmonieuse.
Si tu veux, tu peux aussi la préparer "en doublon mais sans la coller à la coque (polyane obligatoire). Tu obtiens la forme adhoc et tu fais tes scarff ensuite.
Bon courage.
Argens
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Merci pour l'idée du scarf, je n'y avais pas pensé. !! :D
Le polyane, j'imagine que c'est pour empêcher de coller la membrure à la coque ?
