Taçés de plans de découpe.
Re: Taçés de plans de découpe.
Tu as le texte original en rosbif?
- LaurentC
- Corvettard
http://www.hapby.v-nam.net/FREEship/FRE ... rial0.htmlwedell a écrit :Tu as le texte original en rosbif?
Z axis.
Tout d'abord, nous nous occuperons de la partie avant. Puisque la partie arrière nous dérange, nous allons masquer les couches (vues?) suivantes: Côtés arrières, bouchains arrières, fond arrière, vue arrière.Nous le faisons en décochant les cases face à leurs noms dans la boite de dialogue.
Nous obtenons cela avec le bouton
Ce que nous connaissons par la vue de l'étrave ce sont les coordonnées à X=9 et à l'étrave. Donc, nous sélectionnons le point à X=9 au livet et mettons Z=0-24 (Ce qui signifie que le point est à présent à 9,3,2).
On sélectionne à présent le point X=9 au bord inférieur du bordé et mettons Z=0-9. Les points à X=9 aux deux côtés du bordé de fond seront à Z=0.
Par la vue de l'étrave, nous connaissons la largeur du fond à X=9. Nous déplaçons le point extérieur du bordé de fond à Y=0-24.
Et nous avons obtenu une vue complète du maître-bau.
Pour la suite, je prends 30cts la ligne.
- Vincent.45
- Matelot
- Loisirs : Travail du bois à la maison.
Pêche aux carnassiers dans la région.
Balades dans les zones portuaires, nautiques et fluviales en vacances.
Merci à tous pour votre aide!
Oui, j'ai un souci pour la compréhension de la langue de Shekspir.
Et les termes de charpenterie de marine ne me sont pas familière !!!
Avec votre aide , j'avance !
Maintenant je coince sur deux autres problèmes:
-L'attribution des bordées au calque, voir les photos, le fond et les vues avant et arrière sont inclus dans le même calque "Bilge". Comment les dissocier?
- En suite, je n'arrive pas à fermer le panneau arrière (la partie basse).
Je suis impatient de lire vos solutions.
Moi, je veux bien te traduire une page d'explication si tu me dis laquelle et que tu me donnes le lien.
Pour le reste, les logiciels de DAO, c'est pas vraiment mon truc.
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Il te faut :
1 - activer l'affichage du maillage des faces
2 - sélectionner les faces que tu souhaites exporter vers un nouveau calque
3 - hop c'est parti mon kiki
- Vincent.45
- Matelot
Le tutoriel est le suivant:
Mais je suis presque au bout, donc je commence à l'explorer à tâtons pour ajuster et affiner!
Je testerai la technique de Captainjo, ce soir.
Et bientôt, je passerai sur mon tracé de dériveur perso
- Vincent.45
- Matelot
- Captainjo
Là c'est simple, tu te mets dans le bon calque, tu sélectionnes dans le bon ordre les 4 points, tu ajoutes une faces...mais..mais...mais surprise ça va te faire un truc affreux comme une patate. Et oui, il te faudra de nouveau plier les bords
Bon histoire de chipoter et de te faire progresser, il y a un petit soucis de géométrie dans ton modèle, des points en trop sur l'arrière, qui te donne un maillage digne de Spiderman, une règle, pas de point en dehors des lignes de contrôles. Mais ça va pas changer trop le truc.
- Vincent.45
- Matelot
Merci Captainjo
Voila, la formation presque fini!
Maintenant je passe sur mon projet, et finirai la formation sur le tas.
A la différence du modèle de la formation, la proue de mon dériveur se termine par un tableau avant (plat).
Le modèle de formation finie sur un alignement de point avec Y=0.
Donc pour cela, dés le paramétrage de début, je pense mettre un couple (Nbr de points sur la longueur) supplémentaire, donc les points auront les mêmes coordonnées en X et Z, mais différente en Y.
Est-ce un bon début??
- Vincent.45
- Matelot
Bonjour les amis,
Après quelques jours de FreeShip, la modélisation de mon Zeeschouw est faite
Je poste une image dés que ça marche!
Maintenant pour vérifier les surfaces dévellopées, pouvez vous me dire comment exporter l'image des dévellopés? Je ne peut pas imprimer depuis mon vieux PC!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Vincent.45
- Matelot
Bonjour les amis, ,
Merci, à Pierre DESVAUX, qui m'a donné l'astuce pour enfin mettre une image sur le forum.
Voila, la forme générale est finie!
Est-ce une forme déja réalisée en moins de 5m?
Est-ce que je peut revendiquer la paternité!
Suivant vos expériences, quel peut être le comportement d'une telle forme?
Pour la suite de la modélisation, comment réaliser la dérive , les cloisons, ect... avec FreeShip?
Merci d'avance pour vos conseils!
C'est drôle, cela me rappelle beaucoup les annexes en tôle d'acier des péniches hollandaises qui de temps en temps venaient charger du sable de fonderie devant chez moi.
Ces mariniers, dès qu'ils étaient arrêtés pour quelques jours, mettaient l'annexe à l'eau et repeignaient leur péniche.
Même formes, même taille, très stable. Ils les manœuvraient à la godilles comme des bicyclettes.
La paternité ? Tu l'as dessiné et pas copié. C'est toi le père
(comme dit le peuple : ça te fera une belle jambe)
Le comportement ? C'est une barge, un bateau de charge.
Bien chargé il avancera à l'aviron ou à la godille comme un tank à condition de ne pas vouloir aller vite.
Sous voile cela dépend du gréement, de la ou des dérives et de l'age du capitaine.
Vu le dessin, le déplacement doit être conséquent.
Reste à voir si avec une construction "légère", un équipage et quelques apparaux il flottera dans ses lignes.
Le risque est d'être trop léger!
Freeship te donnera les réponses
- Captainjo
Salut,
Et bien voilà
Encore une petite remarque, tu as mis pas mal de point de contrôle, surtout sur la moitié arrière.
Pour avoir des lignes tendues il faut en mettre le moins possible, le risque étant un défaut de lissage.
Freeship a un outil de visualisation des courbures locales, ont peut ainsi éviter les "bosses".
Mais c'est juste histoire de chipoter, car à la réalisation, le CP se ploie évidemment en se lissant par lui même, et on travaille pas forcement au mm.
Quand au comportement sous voiles pas de soucis à se faire, avec une grosse voile puissante à livarde tu avanceras toujours, quitte a admirer le paysage ( comme moi !)
pour faire les couples, le mieux est d'exporter ton plan en DXF et de le bosser en CAO, pour retrancher les épaisseurs des bordés, déduire les équerrages etc... ça revient à faire une épure.
Attention à bien prendre en compte les faces de référence, donc prévoir le "gras".
Et bien voilà
Dernière modification par Captainjo le 26 janv. 2018 11:01, modifié 1 fois.
Dis donc, avec une telle surface mouillée, il va en pousser de l'eau
Autant de creux de carène est indispensable ?
