J'ai fait un trou dans ma pirogue
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 13 juil. 2017 11:50
Bonjour à tous en tant que nouveau sur le forum!
Je me permets de demander un conseil sachant que j'ai pas de bateaux mais plutôt une pirogue que j'ai taillé dans un tronc comme nos ancêtres...
Donc voilà, il y a quelques jours, j'ai un peu trop creusé dans le tronc et j'ai fait un trou. J'ai pu colmater en remettant le bout de bois mais j'aimerai le recouvrir d'une matière qui permettrai d'étanchéifier ce trou. Le bois est un frêne... C'est un bois assez résistant.
Cordialement
Dimitridu80
Re: J'ai fait un trou dans ma pirogue
Message non lu par to » 13 juil. 2017 20:25
Bonjour et bienvenu sur le forum,
une pirogue monoxyle ! Ça me ramène 15 ans en arrière, quand je pagayais sur le rio Muni, sur une pirogue taillée dans un tronc d'okoumé, au milieu de la mangrove :smt007
Si le trou est correctement bouché par le morceau, tu peux simplement coller ce morceau à l'epoxy chargé. Ça devrait suffire...
Sinon, il faudra rectifier le trou, puis tailler une pièce de bois qui s'encastre parfaitement dedans, et la coller à l'epoxy chargée.
Je suis un robot. Spam spam spam spam spam spam.
Message non lu par wedell » 13 juil. 2017 22:14
Pour rester dans le style, il faudrait faire une pièce collée dans le trou à grand renfort de brai et de charpie et clouer par dessus un morceau de tôle galvanisée.
Mais là, il faut des connaissances. :D
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 14 juil. 2017 11:56
Super, ça me rassure du coup. Parcontre, je commande qu'elle époxy spécifique pour le bois? Ou alors il n'y a pas de préférences?
Dernière question, celà se pose sur la surface et ça sèche tout simplement ou bien il y a un mélange à faire?
Merci beaucoup d'avance
Dimitri
Message non lu par marlin » 14 juil. 2017 21:58
Bonjour et Bienvenue,
Peux-tu nous raconter comment t'est venue cette idée saugrenue ?, quelle dimension fait ta pirogue ?,quel poids?, le frêne était coupé depuis longtemps ?,comment l'as-tu creusé ?, en combien de temps ?,que veux-tu en faire ?.......en attendant de voir les photos.
L'époxy c'est cher et compliqué au début, il doit y avoir plus simple, des photos du trou et de ce qui a autour seraient utiles aux spécialistes du forum je pense.
Message non lu par pilotedebord » 15 juil. 2017 08:07
L'époxy c'est tout bête. La colle Araldite en 2 tubes que l'on utilise depuis des lustres.......c'est de l'époxy.
Pour boucher le trou, comme tu as la pièce manquante, tu la colles avec presque "n'importe quoi" et tu ajoutes une contreplaque comme te disait wedell. Acheter de l'époxy pour ce genre de réparation, unitaire, me semble une hérésie.
Message non lu par Gwengolo » 15 juil. 2017 12:16
pilotedebord a écrit :comme tu as la pièce manquante, tu la colles avec presque "n'importe quoi"
D'accord avec Pilote.
Moi, j'aurais fait ça à la colle PU (disponible dans toutes les grandes surfaces de bricolage).
Ça doit être moins cher et de mise en oeuvre plus simple que l'époxy...
Message non lu par Padélis-Célakélos » 15 juil. 2017 12:49
Du fait qu'on est dans du monoxyle, donc hyper -tradi , je pencherais pour une colle à base de crottes de phoques de la Baie de Somme liées par un paillis d'herbus locaux :smt003
Bon, j'déconne, une colle moderne c'est bien aussi :tchin:
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 16 juil. 2017 12:25
La pirogue fait dans les 170cm avec un diamètre de 38cm, c'est du frêne et je souhaite juste l'utiliser quelques fois pour me balader dans la somme (eau douce). Après tout le reste du temps elle va faire office de décoration chez ma mère :smt003
Je compte faire également un système de balancier pour équilibrer la pirogue sinon je sens que je vais me péter la gueule sans arrêt sur le coté droit, ça me parait vachement fin pour être équilibré sans l'aide de quoi que ce soit...
En ce qui concerne le trou, ça sert à rien que je le prenne en photo puisque j'ai replacé le bout de bois à l'intérieur, du coup je vais poncer puis comme vous dites mettre de la colle PU puis poser une plaque de contreplaqué, parcontre avec la flotte ça va pas se décoller?
J'ai une autre question à ce sujet également; j'ai quelques fissures de 3 à 5 cm qui sont apparus tout le long de la pirogue pendant le séchage de celle-ci, le vernis sera suffisant pour combler les trous ou bien faut il mettre autre chose dans les fissures afin que ce soit étanche?
J'essaye d'ajouter des photos mais pas moyen... C'est dommage.
Message non lu par pilotedebord » 17 juil. 2017 10:07
Ta pirogue, en vrai bois d'arbre, sèche et se fend. Pour qu'elle retrouve un état d'origine, faut la couler.
Dans de l'eau.
Par contre, je suis pas sûr que le frêne soit une super essence pour un bateau en bois. Tout est question d'usage.
Au lieu de la vernir et sans utiliser d'époxy, peut-être qu'une imprégnation au G4 permettrait de boucher les mini fissures. Ou alors du "fond dur" comme utilisé en ébénisterie avant le vernis afin de combler les pores du bois.
Attendons un peu les spécialistes...
Achimogata
Message non lu par Achimogata » 17 juil. 2017 14:01
Je pense qu'un bateau comme ça ne doit pas sécher, bien que le fait de tailler en creux ait beaucoup affaibli les tensions qui se produisent au séchage.
La seule chose c'est que si le frêne est un bois avec de hautes caractéristiques mécaniques, il n'est pas réputé pour sa tenue en humidité permanente. Il risque d'être très sensible aux champignons.
PS : il faudrait voir la tête du trou et du bateau, mais la solution de Wedell est peut-être bien la meilleure
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 17 juil. 2017 23:25
Le miens n'a pas de champignons malgré qu'il soit dehors depuis 1 mois. Ce n'est pas non plus un arbre imputrescible comme le chêne ou la marronnier mais il est assez résistant aux aléas du climat.
Comme je l'ai dit plus haut, le trou est refermé par le petit bout de bois qui était sorti juste un peu de la coque suite après le coup d'herminette, donc je pense pas avoir besoin de mettre du brai de bouleau et une taule dessus.
La solution du R4 ou "du fond dur" avant vernissage me semble intéressante :smt003 :smt003 :smt003 Je pense que je vais opter pour ceci à moins que quelqu'un y voit un inconvénient.
En tout cas merci beaucoup pour vos infos on ne peut plus importantes pour moi, vous trouverez ci-joint quelques photos de la bête.
P.S: Je n'ai pas pris le trou en photo puisqu'il est comblé par le bout de bois qui était un peu sorti, du coup on voit rien du tout :smt033
https://img15.hostingpics.net/pics/8835 ... 812372.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/8282 ... 252850.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/3263 ... 058307.jpg
https://img15.hostingpics.net/pics/9147 ... 121299.jpg
Message non lu par wedell » 18 juil. 2017 09:59
Bon gag. :D
C'est beaucoup de boulot pour un abreuvoir.
Ça va flotter, c'est sûr, mais pour naviguer avec, le mieux c'est de nager à côté.
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 18 juil. 2017 11:05
Ha tu penses qu'il va pas flotter avec moi dessus? Hum telle est la question que je me pose moi même...... :smt005
Message non lu par Padélis-Célakélos » 18 juil. 2017 11:17
par précaution enregistre le " 196 " sur ton portable, c'est le nouveau numéro urgence SNSM :mrgreen:
Bon, c'est d'l'humour, Hin ?
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 18 juil. 2017 12:37
On va me retrouver sous la vase en pensant que c'est une découverte archéologique :mrgreen:
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 19 juil. 2017 12:34
Je reviens vers vous car j'ai constaté deux fissures le long de ma coque, on voit à travers mais ça cassera pas. Je commence à me demander si je vais pas le badigeonner de goudron (brai)
Message non lu par Gwengolo » 19 juil. 2017 15:11
Dimitridu80 a écrit : j'ai constaté deux fissures le long de ma coque
Ce n'ai pas du tout traditionnel, mais moi, lorsque j'ai des trous à boucher dans du bois d'arbre qui travaille, j'utilise du mastic-colle polyuréthane . Ce que l'on appelle généralement par son nom commercial : du "Sicaflex" (comme on dit du scotch ou de la toile émeri).
Je prends la qualité bâtiment (beaucoup moins chère).
Et si je n'ai pas besoin d'une couleur particulière, j'achète une autre marque que la marque sus-nommée (encore moins chère).
Ça tient très bien même si le bois travaille. Bonne tenue à l'immersion également
Seul inconvénient : si on doit le peindre,il est très difficile de faire sécher la peinture...
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 19 juil. 2017 18:18
En effet ça me parait efficace mais pas esthétique. Je voudrai garder le coté naturel
Dimitridu80
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par Dimitridu80 » 21 juil. 2017 22:49
Je reviens vers vous pour vous dire que je comblerai les fissures avec de la patte à bois à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur, puis je mettrai une couche de fond dur intérieur - extérieur et ensuite un vernis marin même si je compte faire que de l'eau douce :smt005
