Réparation de coque
Réparation de coque
Bonjours à tous.
Il m'est arrivée une mésaventure ce WE. Un trou dans la coque ( CP de 10mm)de mon doris causé par un rouleau de la remorque sur la route. Je m'en veux c'est ma faute: un écrou du boulon de rouleau était mal serré. J'ai pris une route en bord de Seine avec des ralentisseurs tout les 300 mètres sur 4/5 kms à chacun d'entre ces ralentisseurs le bateau "sautait". le rouleau s'est mis en chandelle.
Donc réparation... Vos avis m'intéressent.
J'ai pensé scier la partie perforée; décaper la peinture sur 30cm de chaque côté du dommage; coller un placard de Cp à l'epoxy, poncer et ajouter un renfort de stratif sur la réparation avant peinture.
La question: comment serrer le placard de Cp vu qu'on peut pas pas mettre de serre-joint ? visser ?
Mettre le placard CP à l'extérieur ou à l'intérieur de la coque ?
Un placard de CP en 10mm sur une longueur d'environ 50/60 cm risque d'être un peu dur à courber pour épouser la coque...
Re: Réparation de coque
Ouch !! C'est dommage ! As-tu quelques photos à partager, qu'on puisse donner un avis éclairé...
- jeromecha
Je ne connais pas l’ampleur des dégâts mais à priori je ferais quelque chose comme ça : http://www.arwenmarine.com/NewsRepSole.html
Sinon ton bateau n'était pas sanglé sur la remorque pour qu'il saute comme ça ?
Edit : Ha oui 50/60 cm quand même, j'avais pas vu !!! Du coup pas sûr que la méthode que j'ai mise en lien fonctionne..
Si, y avait un sangle, une seule, située un peu à l'avant vers le puits de dérive. Là encore c'est ma faute j'aurais du en mettre une sur l'arrière...
Je vous passe une photo dès que la batterie sera chargée.
Pour info la partie cassée est d'environs 15cm sur 15.
Donc si je comprends les photos tu mets un patch de CP à l’extérieur et un autre à l'intérieur, les contours de la partie endommagée sur la coque d'origine étant en quelque sorte pris en sandwich ?
- jeromecha
A mon avis non, la sur-épaisseur n'est qu'à l'intérieur.woody a écrit :Donc si je comprends les photos tu mets un patch de CP à l’extérieur et un autre à l'intérieur, les contours de la partie endommagée sur la coque d'origine étant en quelque sorte pris en sandwich ?
Je vois plutôt une pièce comme ça mais claudeG confirmera (ou pas !!)
La partie rose doit remplacer la partie endommagée et la partie marron se trouve à l'intérieur
C'est exacte la petite pièce est découpée à la forme du trou par traçage depuis l'intérieur et c'est la pièce intérieure plus grande qui est en surépaisseur.
Ensuite à l'extérieur tissu de verre + mastiquage , ponçage (sauf pour Jibi ) ....
A la place de serre joint monté en écarteur on peut utiliser des baguettes de bois un peu souples taillées à la bonne longueur mises en tension ça marche très bien et si ça glisse (dérape) un morceau de papier de verre plié en 2 qui sert de surface d'appui anti-dérapante.
Ensuite
Chapeau Jeromecha pour le dessin, pour moi c'est beaucoup plus facile à faire dans le monde réel que dans le monde virtuel
Ensuite
- raphaelcharp
- Matelot
salut woody et les autres
question: l’intérieur de la coque en ctp est-elle stratée?
sur la photo on dirait que tu as placardé/collé à l’intérieur sur la peinture.
comptes-tu retirer cette pièce préalablement traité anti-collage puis poncer pour faire un raccord de strat?
- raphaelcharp
- Matelot
on dirait bien que le patch à déjà fait ses preuves près de l’étrave,non
.....là, tu y va un peu (trop) fort. ...MOA z'aussi, je ponçe....10 mn maxi ...au grain 80... c'est pas du ponçage, ça...Ensuite à l'extérieur tissu de verre + mastiquage , ponçage (sauf pour Jibi ) ....
J'aime assez l'idée des petites cales (on peut serrejointer, coller et même visser) le patch pourra aussi être collé-vissé
le renfort extérieur donne un surépaisseur pas très jolie, mais j'suis pas un esthète de la beauté ce que je recherche c'est le solide.
A l'origine la coque n'était pas stratifiée.
