Je m'attaque aux listons et cale-pieds
Si quelqu'un a une super astuce pour tenir en place les dit-bouts de bois pendant l'ajustage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais ! (ce serait mieux maintenant ) Je continue à réfléchir, et pendant ce temps je vais m'attaquer aux mains courantes
D'abord, ce serait mieux de coller tes scarfs avant la présentation.
Ensuite, pour faire tenir en place, rien de mieux que de visser à blanc. Comme ça, lors de la pose, les trous seront faits, les fraisages également et il ne restera plus qu'à s'occuper du joint et ce sera bien assez.
Dernière modification par wedell le 09 mars 2020 15:42, modifié 1 fois.
Une armée de petites mains, c’est bien aussi...
Sinon des cales fixées avec du double face
Pas sûr que le double face soit assez costaud pour maintenir le liston en place
Je n'osais pas percer avant de poser, de peur que le bois ne se fende ou casse. Je vais suivre ton protocole Wedell !
Donc scarfer, raboter les angles, prépercer et ensuite seulement visser sur la coque. C’est tout simple ! Merci
Bon, faut que je m'y remette alors
HEUUUU, coucher la bateau sur le flanc et laisser faire la gravité
Je vais plutôt planter une graine d'acacia et essayer le faire pousser en forme de liston
J'ai tracé les patrons des laizes du 1er panneau
Padelis, si tu vois quelque chose de bizarre, ou si ce que je fais ne sert à rien pour toi, arrête-moi vite ! Je vais commencer le deuxième panneau
Ben comme dit plus haut je n'y connais rien en voile de jonque .
La seule chose que je vois c'est que tu vas créer des creux dans deux dimensions ?
C'est un peu comme une tubulure de voile de parapente ?
En effet je vois une forme normale d'aile en longitudinal et également des pinces forcées entre chaque laize en vertical ?
J'ai bon ?
C'est pas beaucoup de creux tout ça ?
Mais ci c'est la forme que tu as vu ou lu , ça doit être bon.
N'oublies pas de laisser les 2 cms de recouvrement partout pour les coutures .
Et le tissu, des news ?
J'ai bon ?
Toujours pareil, pour une voile de jonque je ne sais pas , mais . . .
Un collègue s'est fait faire l'hiver dernier une GV aurique chez INCIDENCES l'hiver dernier.
Tant que cette voile est neuve j'en ai fait un relevé précis tout les 50 cms, laize par laize.
Le but est de la reproduire !
Hors le creux maxi que j'ai est de 2,5 cms situé environ dans le 1er tiers et uniquement un rond de guidant de 5,5cms et 2cms le long du pic.
Il me semble que ta voile sera bien plus creuse, non ?
Mais encore une foi, je ne connais pas le fonctionnement de ton type de voile.
Par contre se sera avec grand plaisir que j'en ferai l'assemblage
Ça peut impressionner, mais c'est effectivement ça :
Les lattes sont droites et rigides, le creux est formé dans chaque panneau.
WHAOOO
Et ça marche quand même bâbord amures ?
On ne peux pas gambeyer à cause des sangles .
Hâte de fabriquer ça
À priori, ça marche aussi bien d'un côté que de l'autre.
Tribord amure, le mât perturbe le flux d'air sur l'intrados, tandis que bâbord amure il perturbe le profil de la voile. Des mauvaises langues diraient que ça fonctionne aussi mal dans un sens que dans l'autre
Moi je suis habitué à ma voile au tiers qui présente le même problème, et jusqu'à présent ça ne m'empêche pas de dormir
Hâte de naviguer avec ça
La toile sera du bon vieux tergal "cordon noir", j'ai pu récupérer le tissu qu'Alien m'avait mis de côté
Je ne sais pas ce que tu entends par "canva" ? clipper canvas ? C'est un gros tissu, beaucoup trop lourd pour mon bateau.
Aujourd'hui, collage des scarfs des listons, j'utilise la longueur max de mon garage
