Les appendices
Les appendices
Je me suis attaqué aux appendices aujourd'hui.
La dérive est descendue toute seule mais pas super facilement. Impossible à remonter. Avec un palan "comme sur le plan", ça remonte mais c'est galère.
Conclusion, il y a un problème.
J'ai donc démonté l'axe, difficilement, car il est sous les planchers, que j'ai démonté mais que je ne peux pas sortir du bateau. Donc faut jongler avec les pieds dans l'espace restant. La dérive est sortie par le haut ; posée sur la table qui sert d'établi, j'ai joué du rabot et de la ponceuse. Remontage pour essai demain.
L'entretoise qui était censée donné l'écartement et le jeu de 1/8 ème de pouce n'est pas fonctionnelle car elle vient contre les joues du puits de dérive quand l'axe est serré. J'ai donc meulé le tout, y compris l'axe au droit de la dérive pour que tout ça ait plus de jeu.
verdict demain.
verdict demain.
Re: Les appendices
Connaissant Luc, je le soupçonne d'avoir mis un axe en ferraille frottant à même le bois.
La bonne pratique serait de mettre un axe en inox ou en bronze et d'insérer à serre une bague en céloron ou ertalon dans la dérive.
Vu l'état de mes stocks et de mes machines ( ) je me propose de fournir un axe en inox (316l) de D 12mm et la bague à insérer dans la dérive.
Faut juste me préciser la longueur de l'axe et l'épaisseur de la dérive.
Il faudra certainement repercer la dérive. Le mieux serait sur une perceuse à colonne pour être bien perpendiculaire.
Le diamètre du trou et donc de la bague dépend de l'outillage disponible.
Après il n'y aura qu'à espérer que la poste fonctionne !
Re: Les appendices
Luc avait mis un bout de tube en ferraille sans doute de diamètre 16 servant d'entretoise, comme précisé dans son post à l'époque.
Dedans passe une tige filetée de 16, écrou de 24. Donc ferraille contre ferraille.
Le tout était serré à mort et donc rien ne pouvait bouger. En desserrant les 2 écrous, ça a à peine bougé, pas encore assez de jeu, d'où meuleuse, rabots, ponceuses.
Merci Alien mais un axe de 12 ça va pas suffire. je regarde demain ce que je peux faire à l'atelier sinon ça peut rester comme ça s'il y a du jeu.
Dans l'idée, il faudrait un tube dans la dérive inséré en force, de l'épaisseur de la dérive. Dedans y mettre un tube de diamètre inférieur et de longueur de la largeur du puits de dérive, c'est l'entretoise. Un axe (tige filetée ou axe fileté aux 2 bouts) passe à l'intérieur et serre le puits au max, jusqu'à ce que l'entretoise soit serrée entre les joues. Y a le jeu fonctionnel et l'étanchéité souhaitée.
Re: Les appendices
Une autre technique est de percer un trou plus grand, y couler de l'epoxy, puis de repercer au diamètre de l'axe.pilotedebord a écrit :
Sinon, sur le reste, je suis évidemment d'accord
Re: Les appendices
De l'époxy sur un bateau de Luc ? Je ne sais pas, même si techniquement, ça fonctionneUne autre technique est de percer un trou plus grand, y couler de l'epoxy, puis de repercer au diamètre de l'axe.
Pour l'axe, attention au couple électrolytique. Pour moi le plus simple serait de faire l'entretoise en POM ou autre matière plastique. Pas très compliqué de trouver un bout de tube qui aille.
En tout cas bravo les gars. Santé
Re: Les appendices
J'ai aussi du 16, du 20 et du 25 mais en 304.
Le 304 c'est moins bon que le 316 mais avant qu'il soit bouffé par la corrosion, je serai moi-même dévoré par les petits vers.
Pour faire l'insert j'ai un rondin de celoron de diamètre 60 ou 70 dans lequel je peut couper des rondelles.
J'ai aussi un bout d'ertalon de diamètre 40.
Partant de ça, je peut usiner un axe de n'importe quel diamètre inférieur ou égal à 25mm.
Je peut aussi faire l'insert correspondant en céloron ou en ertalon.
Il me faut juste un croquis coté .
Si il faut faire des filetages je suis un peu limité car sur ma machine réformée de l'éducation nationale, je n'ai pas tous les engrenages nécessaires.
Il me faudra les faire à la main et là je suis limité à 12, 14 ou 16mm.
Sinon chapeau pour le travail sur les poulies.
Merci à To qui est sans doute un des meilleurs Gartsider de la planète.
Perso, j'aimerai bien voir huit doigts tirer des bords au Goret .
C'est une autre histoire!
Re: Les appendices
La dérive pivote facilement maintenant et comme elle a subit une cure d'amaigrissement, pas de problème non plus pour la remonter. Une poulie juste en arrière du mat suffit.
Comme je vais la re-déposer pour les finitions, je te ferai un croquis coté.
Et de l'epoxy, ben oui, pourquoi pas. J'en ai à l'atelier. D'ailleurs c'est ça ou colle blanche.
Hier, reprise de la tête de safran : position de la barre en horizontal et prévisions des joues de renfort. Faudra bien coller tout ça
Je passe sur d'autres chantiers pour au moins 2 jours.
Re: Les appendices
Tu bosses bien Capitaine, bravo et merci
Re: Les appendices
Luc était presque mûr pour l'époxy
J'avais déjà réussi à le convertir à la PPU quand il était venu me donner un coup de main sur un chantier terrestre.
En contrepartie il m'avait converti au multifonction Fein pour tailler les tenons et même certaines mortaises.
Re: Les appendices
contrairement aux idées déjà émises ici, l'abri n'était pas vraiment étanche.
Donc :
mardi matin :
mardi midi :
Donc :
mardi matin :
mardi midi :
Re: Les appendices
Je crois que je vais rester en CM2, je comprends mieux les crobards que les beaux dessins catia et pourtant je sais ce que je devrais voir
Re: Les appendices
Oui, le Pilote est passé , au moins, au niveau quatrième techno !
Belle promotion
Belle promotion
Re: Les appendices
quatrième techno, moi qui ait un niveau ingénieur........
Re: Les appendices
Oui mais ça, c'était avant l'invention du DAO.
