Voile au tiers
Voile au tiers
On a chacun notre système pour gréer nos voiles au tiers, voilà comment je fais :
https://youtu.be/1zW1a-Rneh8
Critiques et autres systèmes bienvenues !
Re: Voile au tiers
Merci pour cette vidéo.
L'idée du palan d'amure qui revient au barreur est une bonne idée.
Mais cela ne posent-il pas un problème lors de la prise de ris ? Car le taquet de drisse n'étant pas au même endroit que le taquet d'amure, il y a un (deux : affalage, réétarquage) petit laps de temps où la voile doit pas mal fassêyer ...(lorsque tu te diriges vers le mât, ou quand tu retournes vers le banc).
Re: Voile au tiers
Très bonne idée que ce fil tant il y a de versions du gréement en question.
Sympa le mousqueton de bosse de ris, ce qui permet si je comprends bien de n'avoir qu' une bosse pour tous les ris.
Re: Voile au tiers
Bien ta vidéo To , c'est plus explicatif qu'un long discourt
Je crains juste pour la solidité de tes petits coinceurs en sifflet, a voir à l'usage.
Bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de forces en présence .
Re: Voile au tiers
Le pro de la go-pro !
Je sais que j'ai tendance à choisir des drisses un peu forte mais j'ai l'impression que celle que tu utilises doit un peu scier la main, non ?
Le système est en tous cas bien vu.
Re: Voile au tiers
On verra, ils sont quand même en inox.Padélis-Célakélos a écrit : Je crains juste pour la solidité de tes petits coinceurs en sifflet, a voir à l'usage.
Si tu parles du palan d'amure, c'est sûr que ça scie les doigts, mais en même temps on ne tire pas dessus en permanence. C'est du dyneema, et je regrette de ne pas en avoir utiliser aussi pour la drisse, celle que j'ai s'étire un peu trop.Luc a écrit :j'ai l'impression que celle que tu utilises doit un peu scier la main, non ?
C'est ça l'idée, je ne me voyais pas avec 2 bosses de ris à chaque bout de la bôme, c'aurait été un beau bazar...mirmily a écrit :Sympa le mousqueton de bosse de ris, ce qui permet si je comprends bien de n'avoir qu' une bosse pour tous les ris.
Le plus gênant c'est surtout la vergue qui n'en fait qu'à sa tête et essaye systématiquement de fracasser la mienne quand j'affaleGwengolo a écrit :le taquet de drisse n'étant pas au même endroit que le taquet d'amure, il y a un (deux : affalage, réétarquage) petit laps de temps où la voile doit pas mal fassêyer ...(lorsque tu te diriges vers le mât, ou quand tu retournes vers le banc).
Maintenant, à vous de dévoiler vos astuces
Re: Voile au tiers
Moi je n'ai pas d'astuce. Je fréquente seulement le gréement aurique J'aime bien les rotations sur un axe... un peu dans l'esprit de la flamme et du sceptre
Re: Voile au tiers
Un simple bout' frappé en haut et au pied du mat peut servir de lazzy-jack rudimentaire. La vergue coincée entre le mat et ce bout' perd une grande partie de sa liberté descendante et donc de sa nocivité.Le plus gênant c'est surtout la vergue qui n'en fait qu'à sa tête et essaye systématiquement de fracasser la mienne quand j'affale
Mais pour des lazzy-jacks plus performants on peut copier cet américain: video youtube : youtube.com/watch?v=-8LV3R06jHQ
Re: Voile au tiers
Je n'ai qu'une "bosse de ris" ... a l'arriere !!!!
J' accroche l'avant de la bôme sur la voile avec un mousqueton ..mais il est fixé sur la bôme et sert pour tous les ris
.. ce qui implique pour la prise de ris sur l'eau
> d'affaler complètement ...
> de reculer la bôme pour atteindre le point d'amure
> de mettre le mousqueton sur le "bon" ris
> de s'occuper de l’arrière
> avant de re-hisser le tout.
A l’arrière, un autre mousqueton pris dans un erseau coulissant sur la vergue ( c'est ma bosse de ris) permet d’attraper la cosse de ris souhaitée
...puis on étarque l'ensemble sur la bôme via un bout passant dans un trou en bout de bôme revenant a un taquet clam-cleat sur la bôme.
Le bout est marqué pour savoir approximativement quel doit être sa longueur en fonction du ris pris.
Comme TO , les hanets de ris ne prennent que la toile et pas la bôme.... ce que je vois parfois...et qui fatigue inutilement la toile.
Je n'ai pas de problème particulier pour affaler .....ma vergue est grée "a la Storer"....qui descend très vite mais se contrôle assez bien..... en plus je porte (le plus souvent) un bonnet..!!
PS- Pas de photos malheureusement ..je cherche encore mon appareil ..égaré dans le déménagement...
Re: Voile au tiers
Alléchant, mais ça implique de gréer une balancine/lazyjack sur la bôme => trop de complications pour moi, je tiens à la simplicité de mon gréement. Ce week-end, 15 minutes entre l'arrivée à la cale et le bateau prêt à appareiller, voiture garéeGCJ a écrit : Mais pour des lazzy-jacks plus performants on peut copier cet américain: www.youtube.com/watch?v=-8LV3R06jHQ
- athanase
Re: Voile au tiers
Une bonne vidéo pour tout comprendre !
Merci To tu es le roi de la Go pro
Re: Voile au tiers
Je sais, ce n'est pas de la voile au tiers. Mais le développement sur la voile aurique dans le dernier numéro de Watercraft est excellent. Ou comment obtenir une même surface de toile avec un mât court et donc un gréement dormant simplifié en utilisant des espars légers (en carbone dans l'article). A creuser
Re: Voile au tiers
Suite au conseil de to sur le fil "Bermudien vs Tiers", je reviens sur ce fil pour continuer à parler de la voile au tiers.
Le sujet m'intéresse d'autant plus que je vais assez vite me confronter au gréement de mon canot'. (Mais je n'ai pas encore fabriqué mon nouveau mat)...
Je m'intéresse aussi au circuit de l'écoute. Il y a presque autant de versions que de bateaux.
Et depuis octobre, tu n'as toujours pas retrouvé ton appareil ?JIBI a écrit :Bonjour
Re: Voile au tiers
Je crois qu'il y a quelque confusion dans le type de bateau et les recettes. Les écarts types entre centre de voilure et centre de dérive sont surtout valables pour les bateaux à quille d'un certain poids mais on parle ici de voiliers proches du dériveur de sport: Une carène dont la symétrie varie à chaque seconde et un CV baladeur suivant qu'on borde ou pas.Sans parler du poids de l'équipage souvent double de celui du bateau.
Quelqu'un a dit plus haut qu'ajouter un foc pour aider au virement de bord avançait le centre de voilure et ne semblait donc pas logique.
Pourtant ça marche. Sauf que ça marche non pas quand le foc sert à la propulsion, mais quand il est à contre, et donc la contrarie.
Il serait donc plus logique de rajouter un tape-cul qui reculerait le CV. Ça aussi, ça marche. Sauf qu'il ne rend pas simplement le bateau ardent pendant les virements de bord, mais tout le temps.
Si on veut s'en tenir à une seule voile avec les avantages que cela comporte (simplicité de manœuvre, économie, faible encombrement) je crois qu'il faut impérativement avancer le CV au maximum par rapport au CC, quitte à avoir un bateau mou à plat par petit temps. C'est le cas de beaucoup de dériveurs. Une barre positive s'obtient facilement dans ces conditions en donnant quelques degrés de gite grâce à l'asymétrie de la carène.
D'ailleurs,si on observe un misainier ou un catboat, deux types de bateaux qui virent généralement sans problème, on notera que le mât est sur l'extrême avant du bateau et l'écart entre CV et CC important. Je pense que là est le secret d'un bateau évolutif sous une seule voile, au tiers ou non.
Re: Voile au tiers
Pour info, la page de Mickael Storer dont on parle régulièrement :
http://www.storerboatplans.com/GIS/GISRigging.html
Bon système, qui nécessite par contre un mat plus long de 40-50 cm au moins.
Avantage : la vergue descend à l'horizontal, ça épargne le crâne. Et pas de frottement contre le mat quand on hisse la voile.
J'avais prévu mon mat plus long pour utiliser cette méthode, mais c'était encore trop court. Résultat, j'utilise un rocambot, qui bloque un peu quand je hisse la voile
Dernière modification par to le 01 févr. 2016 17:51, modifié 1 fois.
