Croissant de bôme
tégé
Croissant de bôme
Message non lu par tégé »
Un petite visite avec mon fiston a relancé mes questionnements sur le bon fonctionnement d'une bôme à enrouleur avec croissant de bôme. Sur une des bateaux (eclaireur II 1958) le croissant de bôme est solidarisé au "tourniquet" (pardon pour les éventuels écarts de langage...) par une tige en métal et l'écoute de GV est sur la partie inférieure du tourniquet, le point d'écoute de GV sur la partie supérieure. Sur mon petit dinghy des années 30, il n'y a plus de de croissant mais tout le reste y est, et on installe la GV et l'écoute de la même façon. Ce qui m'intrigue, c'est que sur les 3 bateaux, il y a un oeillet à l'extrémité de la bôme, à sa partie inférieure, qui est fixe, juste avant le tourniquet. Sur les 2 bateaux, il ne parait servir à rien...
Alors : à quoi ça sert ?
Cela ne pourrait il pas servir à éviter que le croissant "rentre" dans la toile de la GV au portant, le système de tige solidarisant le croissant et le tourniquet étant très bon, en tentant de garder le croissant aligné avec la GV (en plus de sa position fixe sur la bôme), mais cette tendance est contrariée par le fait qu'à la partie inférieure du tourniquet, il y a l'écoute de GV, qui tire dans l'autre sens... :oops:
PS mais ça fait beaucoup : la bôme à été bricolée pour fixer la hale bas. Avec croissant de bôme, il faut l'enlever, ou bien peut on le fixer au croissant (c'est comme ça que j'imaginais que ça marchait avant de découvrir ce système de barre en métal)
Merci à ceux qui m'on suivit et pardon, je sais pas si c'est clair...
traoumad
Message non lu par traoumad »
salut ,une petite photo ou croquis serait au poil , afin d'aider a la compréhension ...
tégé
Oui oui ! photo !
l'extrémité de ma bôme (non coupée !):
le tout monté :
Le bateau du musée coté croissant :
et sa bôme :
voilà, j'espère que ça marche !
(Note de l'admin : il y a un sujet complet dans le forum pour savoir comment inclure des images, merci de le lire, çà m'évitera de tout reformater..)
tégé
...bah j'y arriverai jamais...si qq veut faire la modif pour que voyiez quelque chose, qu'il se fasse plaisir (mais en faisant un copier coller ça doit marcher non ?)
traoumad
perdu ça marche pas , t'as du t'emmêler les pinceaux entre "Img" et "URL"
réessaye juste avec : Img , tu colle l'adresse de la photo , et encore Img, et la ça devrait marcher. toute fois on peut quand même les voir en faisant la manip manuellement
car les adresses apparaissent .
donc pour ton affaire ,si tu parles de la partie supérieure de celle ou est frappée l'écoute de GV ,je dirais que c'est un œillet de secours au cas ou le premier casse ! :roll:
non en fait, je pense plutot qu'il est là pour une possible balancine .
tégé
oui mais celui qui est fixe ?
Message non lu par SVS »
Allez, un p'tit coup de main :
Et maintenant pour tenter de répondre à la question :
Le point fixe me semble être destiné au point d'écoute. S'il est sous la bôme, peut-être celle-ci est-elle à l'envers. (Ou plutôt, à en juger par la brillance de la vis de fixation, est-ce la partie fixe du tourniquet qui a été montée à l'envers).
Je crois que l'on frappe au tourniquet :
- en haut, la balancine (le cas échéant).
- en bas, l'écoute de GV (s'il y a un triangle ou un arceau).
Mébon, pour ce qu'en dit un capitaine de bateau-lavoir fraîchement promu, qui n'a jamais eu lui-même de bôme à enrouleur...
On met sur le tourniquet, en haut, la balancine, en bas, l'écoute de GV (la tire arrière), et la partie fixe (qui tourne avec la bôme) sert à saisir le réglage de bordure (d'ailleurs, sur la photo au musée, elle est en face de la ralingue de bordure).
Comme quoi, un capitaine de bateau-lavoir fraîchement promu, ça ne dit pas que des carabistouilles !
(Au fait, vous avez remarqué mes nouveaux galons ?)
tégé
Oui, c'est comme ça que je fais.
Au fait pour la visite, je n'ai pas fini ma phrase : visite au musée de Douarnenez.
Et un avis sur le maintien en place du croissant ?
