strip planking
J'ai déjà pas mal cherché et suis peu être un peu difficile dans ma quête du graal.
Srip planking pour 2 raisons principales , je suis ébéniste, j'ai de l'épicéa haut-jurassien sous main.
Le type de bateau serait du genre Camper 6.00 de DWYachtDesign
http://www.dwyachtdesign.fr/voiliers_cc_fr.htm
mais avec 2 quilles relevables.
CG
CG
CG
CG
- sly
En vrac, (avant toute chose, je tiens à dire que cela ne court pas les rues...)
Tu as par exemple
le Gorfou (http://www.balta.fr/gorfou.html),
le Titango (http://www.genoud-bateaux-bois.com/Titango),
le Cap Vert (http://www.chantier-capvert.fr/IMG/pdf/Voilier-2.pdf),
Un plan Rolland anonyme en vente sur wanaboat (http://www.wanaboat.fr/annonces/4865-pr ... d-a-vendre),
le Luux 6,30 (Plessis et associés)
Le Ragtime 22 (http://www.brouns.fr/doc/RAGTIME%20-%20presentation.pdf)....
Et pourquoi ne pas demander une version adaptée à tes désirs à l'architecte en question ?
Tu as par exemple
C'est vrai que ça ne court pas les rue , pourtant je ne recherche pas l'impossible, mais ça c'est un autre débat.
J'ai déjà effectivement regardé ces bateaux de plus ou moins près et il y a des choses intéressantes. Je ne connaissais pas le Luux 6,50.
Le chantier capvert (qui étudie une version 2 plus habitable) ne veut pas vendre les plans pour une construction amateur.
Concernant le Camper 6.0 j'ai eu une 1ère réponse mais leur prestation qui serait peut être de qualité est aussi assez onéreuse. A voir !
A ce sujet y a t-il eu des expériences sur ce forum de mutualisation pour faire étudier et entreprendre la réalisation de plusieurs bateaux d'un même type ?
Je relance ce sujet strip-planking qui me paraît le plus approprié pour la question suivante:
Il paraît évident d'utiliser de l'époxy chargé pour un collage de petites lattes ayant un profil trapézoïdal. Mais dans le cas d'un profil de lattes à mouton-gueule de loup est il envisageable de coller à la PU pour la construction d'une unité de 6m ?
CG
CG
Mes quelques expériences en la matière de collage à la PU m'ont en effet appris ce que vous venez de souligner concernant les surplus devenant des boudins. J'ai toujours procédé , ces collages n'étant pas visibles, à vouloir enlever ces boudins après séchage. Pas si facile que ça justement à cause du coté mou du boudin. Les outils tranchants ne sont guère efficaces. J'ai essayer de couper au cuter ce qui finalement allait pas trop mal.
Mais il reste toujours de la colle sur le support et là à part le ponçage...
Je n'ai pas essayer le nettoyage avant prise de la colle, je ne le sens pas vraiment d'ailleurs.
Petite question : un avantage de l'époxy est le fait que pour une finition vernie il n'y a apparemment pas de problème. Mais sur la PU, vu qu'en plus les restes virent complètement de couleur dans le temps quelqu'un aurait-il une expérience en la matière ?
Est ce que le diluant de nettoyage préconisé par le fabricant est efficace aussi avec la colle sèche ?
CG
CG
strip planking
DAHU a ecrit
DAHU a ecrit
.... Peut-etre le RACLOIR d'ebeniste bien affuté venu d'une bonne vieille lame de scie HS ... avec tout les angles/arrondis possibles et inimaginables..????Mais il reste toujours de la colle sur le support et là à part le ponçage...
bonjour à tous,
nouvelle petite question concernant la construction en strip planking.
J'ai cherché beaucoup de renseignements sur cette technique de construction, j'ai vu pas mal de photos de chantier en cours mais il y a une étape que je n'arrive pas à comprendre, peut être vos lumières pourront elles m'éclairer?
Il me semble qu'on peut réaliser un mannequin en agglo par exemple, mettre les lattes de strip planking, mettre une couche de fibre, puis sortir la coque du mannequin, la retourner et mettre en place la structure.
Dans ce cas la les lattes sont elles vissées dans l'agglo puis avant de mettre la fibre on enlève les vis? Après une telle opération le mannequin est il réutilisable? à force de visser ds l'agglo celui ci risque de bien s'abimer...
Bonsoir Benito,
Il y a deux écoles : ceux pour qui les lattes du strip-planking ne constituent que l'âme d'un sandwich verre-bois-verre, et les autres pour qui la technique n'est qu'une autre manière d'assembler des lattes de bois qui restent des lattes de bois.
Les premiers travaillent avec des vis, tartinent le résultat d'époxy, puis peignent l'ensemble. Évidemment, le moule souffre autant des vis que les lattes.
Les seconds travaillent proprement avec des canaps. C'est nettement plus long, mais aussi plus respectueux du bois et du mannequin.
http://www.lacanoterie.com/albums/lucyo ... index.html
