Désirant remplacer sur un trimaran sloop le mât bois par un "A frame" bois (2 mâts), je recherche des plans ou un architecte pour me calculer la section des mâts bois.
Mât A frame:
http://www.sail-the-difference.com/index.php?id=2&L=1
Architecte ou plan pour mât bois A frame
Sur un cata, je vois bien car les deux pieds de mât agissent en compression chacun sur une coque (si je ne m'abuse...) mais sur un tri, n'y a-t-il pas un risque de faire flamber les bras de liaison ?
Je dis ça, mais je suis peut-être totalement à côté de la flaque...
Cordialement
Cordialement
Ah, ok ! Sous le vent, ça pousse et au vent, ça tire...
Logique.
Mais bon...
Logique.
Mais bon...
- Mousse
il n'y a pas de flexion dans les mats du A-frame, il convient donc de vérifier ceux ci au flambemment. La compression induite par la tension à imprimer aux voiles pour un bord d'attaque correct peut vite devenir énorme, doù une augmentation du diametre donc du fardage (la quantité de matière n'est pas nécessairement augmentée)
