stockage du bateau hors de l eau - eviter le sechage
d22
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par d22 »
Je suis nouveau proprietaire d un canot bois et me pose la question de quoi en faire en hiver.
J ai un jardin humide en hiver a 1 km de la mer en Bretagne nord donc pas de fortes gelees.
J envisage de le stocker sur ce terrain, la quille posee sur quelques agglos, couvert d une bache (pas trop serree pour repirer) en faisant un trou dans le point bas pour evacuation de l eau.
Est ce que la methode est bonne? Vaudrait il mieux le poser directement sur le terrain boueux?
J ai le choix entre un endroit un peu ensoleille ou sous les arbres, mais la j ai peur qu'il pourrisse si trop humide?
L autre alternative serait en zone d echouage sur sable, mais je prefere l avoir pres de moi.....
Merci de vos conseils.
toph
Re: stockage du bateau hors de l eau - eviter le sechage
Message non lu par toph »
pourquoi faire un trou si tu le bâche :roll:
le stockage sous les arbres c est pas top, c est l accumulation de feuilles qui fait pourrir,
ni sous les arbres, ni à même le sol.
Un bon calage pour éviter les déformations.
Un bon bachage laissant circuler l'air.
Il va sécher ça c'est sur.
A la mise à l'eau tu le coule trois quatre jours (sauf moteur fixe :oops: ).
L'énemi du bois c'est l'eau douce et le chaud et humide.
Le trou c'est bien à condition de mettre un nable et un bouchon.
Cela permet d'éviter l'accumulation d'eau de pluie.
Des photos :smt006
d22
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Merci pour les conseils - ci joint 2 photos.
Est ce qu un bon calage de la quille et 2 bequilles est un bon calage pour l hiver ou faut il aussi soulager les membrures ?
Le bateau avait ete sorti 3 semaines puis remis a l eau... il a coule avec son moteur in board injecteurs deposes...
Je ne suis pas sur place, mon pere ira dans 2 jours sortir le moteur. Je suis preneur de tout conseil pour savoir quoi faire a ce moteur en attendant mon retour. Y compris de me dire si le moteur est probablement hs (Vetus 25 cv de 2006). Comme mon pere a 4h de route a/r et n est pas tres mecanique Je prefere lui epargner .ca si c est inutile.
Je prefere mettre des sous dans une remotorisation que chez un mecano. Dans quelques semaines j aurai du temps pour le nettoyer si on me dit que ca vaut le coup.
Le bateau reflotte...
Pas de photos pour moi... :(
Encore 2 posts et l'autorisation de mettre des photos sera acquise :D
Au fait, il est basé ou ce bateau ?
d22
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Il est a Argenton, et sera vers Trebeurden quand je pourrai le bouger.
-1 pour les photos...
il est dans la creuse ? :smt111
On est voisin pour le moment alors, je suis de Porstall :smt006
Pilotedeborf , tu as quelques chose contre la creuse ?
je t'en prie; laisse les journaleux beaufs parisiens se foutrent de la creuse .
pour eux c'est l'exemple de la non existence sur terre et si ils savaient à quelle vitesse on les emme..e ils en
diraient bien davantage.
JF Creusois.
Slogan de la Creuse en 1960 " en Creuse , vacances heureuses "
oui je sais ............mais c'était en 60 .
l'intelligent séguela qui a une montre n'était pas encore là.
j'ai rien contre la Creuse mais quand tu cherches Argenton sur un moteur de recherche, tu tombes sur Argenton-sur-creuse :smt005 :smt005
Et oui, Argenton n'est que le port de la commune de landunvez, pas une commune à lui tout seul :tchin:
http://hpics.li/d29b686
Pour le calage au moins trois points sous la quille.
Les béquilles c'est bien mais ne faut surtout pas les brider car elles vont avoir tendance à soulever le bordé au droit des points de fixation.
Quelques tins (des bouts de chevrons et des coins) au début du bouchain éviteront que les membrures s'affaissent.
Vu le prix d'un moteur de 25cv toute tentative de sauvetage sera bénéfique si le minimum a été fait au renflouement :
- rinçage à l'eau douce
- huilage graissage.
- vidange des réservoirs et circuits de carburant.
Sauf coup de chance toute la partie électrique sera à remplacer.
Après il faut déculasser pour évaluer les dégâts.
Vetus c'est des bonnes bases et il ne faut pas désespérer si il n'y a pas de corrosion interne.
Faut demander à Pitalugue. C'est un spécialiste des moteurs coulés :D
alien a écrit :Faut demander à Pitalugue. C'est un spécialiste des moteurs coulés
Pas que des moteurs coulés. Les bateaux aussi, voire les équipiers débarquant :smt005
Donc mon bateau a coulé deux fois (au moins). La dernière fois, c'était en 2005. Avant, j’étais pas proprio, mais j’ai su….après l’achat ! Les détails seront un jour publiés sur le bon fil.
Un jeune mécano me dit : "c'est foutu, faut en mettre un nouveau. Mais 55CV aujourd'hui, c'est beaucoup plus petit".
"Et combien ça coûte ?" lui répondis-je.
"Je sais pas, mais cher".
Bref, pas d'aide de ce côté.
C'est alors que je rencontre un ancien mécano marine qui me rassure et me dit qu'il en a redémarré après avoir passé 1 an sous l'eau (le bateau, pas le mécano).
Comme sur mon Perkins, le circuit électrique est réduit à sa plus simple expression, juste alternateur et démarreur à refaire. Ça se nettoie, se gratte et se lubrifie.
Tout vidanger en parallèle, regarder l’état de ce qui sort, tout rincer à l’eau douce, changer les filtres, mettre un peu de peinture pour faire beau (et protéger les tuyaux qui peuvent percer), faire les pleins, purger.
Puis une batterie, et zou c’est parti.
C’est dingue ce que c’est rustique et costaud ces bêtes-là.
Déculasser, démonter, c'est courir le risque de casser une vis dans le bloc. A ne faire que si ça veut vraiment pas démarrer, ou si ça tourne pas rond.
Il a coulé quand et il est resté dehors combien de temps sans traitement ?
Moi dans ma vie motorisée je n'ai jamais réussi qu'à couler une bielle sur ma 4L :oops:
:smt111
