Irma-la-douche
Re: Irma-la-douche
Hé bien voilà, vous allez rire mais j'ai besoin de vos lumières.
Dans le but de stratifier les fonds d'Irma, j'ai méticuleusement préparé le retournement de la coque, approvisionné résine et tissus, masque et gants mais hélas, les premières tentatives m'ont démontré que jamais ce bateau ne ferait capsize faute de quelques centimètres sous la poutre et de plus j'ai eu une petite frayeur quand un de mes palans à chaine s'est bloqué. Ils sont donnés pour une tonne mais ne sont pas de première jeunesse, je le reconnais.
Je vais donc me contenter d'une gite de 50° ce qui est déjà pas mal mais du coup le fond sera à stratifier en semi-plafond. Je dois dire que je n'ai jamais fait ça. Je suis donc preneur de toute info sur la méthode, liens sur une brochure, un bouquin traitant de la strat la tête en bas, voire les pieds au mur.
Re: Irma-la-douche
Je suppose que tu as déjà regarder dans le livre des frères Gougeon ? Ça me paraît assez complet pour les techniques de stratification "overhead". Et c'est tout ce que je peux te conseiller comme lecture
Sinon tu fais comme moi, tu surélèves de 50 cm le toit
Re: Irma-la-douche
Pour une foi qu'être plastificauteur peut servir !
Pour strater " au plafond " :
Évite juste de vouloir stater plusieurs couches en même temps, 2 au max ( suivant grammage), sinon elles risquent de tomber avec leur propre poids.
Un tissu d'arrachage, on laisse sécher et on recommence.
Il est aussi difficile de strater des grandes surfaces de tissu, à moins d'être à deux ou trois.
En solo, privilégie de travailler des surfaces d' 1 M² max et fait se chevaucher un peu les tissus sur les bords.
C'est plus de travail de ponçage final, mais le résultat et la solidité sera la même.
Ha oui ! prévois une cagoule
Re: Irma-la-douche
Pour le bouquin des frères Gougeon, j'ai parcouru la version Anglaise mais c'était il y a bien longtemps et comme ma curiosité sur le sujet n'était que modeste, il ne m'en est pas resté grand-chose. Je vais voir si je peux le trouver.
Quant à la cagoule, j'ai une modeste collection de couvre-chefs qui va du bob Ricard au sombrero et je vais les mettre à contribution.
Merci pour les conseils pratiques, Padelis; Ça complète les instructions de mon fournisseur et confirme mon sentiment que je vais bien me faire ch...
Re: Irma-la-douche
Ça c'est clair
Le livre en anglais des Gougeons, gratuit en téléchargement :
https://www.westsystem.com/the-gougeon- ... struction/
Re: Irma-la-douche
un petit mode d'emploi façon tuto
https://www.youtube.com/watch?v=goTDdqanesU
amuse toit bien car là c'est fait à l'endroit
Re: Irma-la-douche
Je ne pensais pas qu'on pouvait le trouver en pdf! Et gratuit en plus! Merci to.to a écrit : ↑01 oct. 2020 13:59 Ça c'est clair
Non seulement à l'endroit mais c'est du polyester. Heureusement, il y a la musique de Santana, ça sauve tout.Marmotte a écrit : ↑01 oct. 2020 18:18 un petit mode d'emploi façon tuto
Re: Irma-la-douche
Voilà. La stratification est terminée.
Deux bi-biais de 650g sur la sole, un sur les bouchains, deux bandes de taffetas de 280g sur sur la jonction sole/bouchain en renforts et un satin de 300g sur l'ensemble.
J'ai utilisé la technique de Padélis: Petites surfaces et recouvrements. Une fois poncés ceux-ci, j'ai fait deux passes d'enduit fin mais en fait j'en ai utilisé très peu, à peine un kilo pour le tout; le ponçage n'a été qu'une formalité. Peut-être que je m'apercevrai une fois la peinture posée que ma coque ressemble à de la tôle ondulée mais ça semble lisse sous la main et de toute façon il en dépasse très peu sur l'eau.
Il reste encore à passer le primaire mais le temps n'étant pas trop à la peinture, je m'occupe de préparer les deux fausses-quilles qui seront posées entre les deux couches.
La suite sera la pose des fers de quille et des ferrures du safran.
Après quoi je pourrai poser le bateau sur le sol et m'occuper de l'intérieur. Mais ceci est une autre histoire.
Re: Irma-la-douche
Tu dois être content de t'être débarrassé de cette corvée, et pas trop impatient de te lancer dans la suivante.
Tu n'avais pas un lest ou deux à couler aussi ? Ça réchauffe l'hiver, mais à ne pas faire sous la pluie
Re: Irma-la-douche
Remonter les ferrures, peindre et repeindre, couler le lest, faire les aménagements, se pencher, encore, sur le combiné barre d'écoute/chaise moteur, le régulateur, modifier ci, améliorer ça, la liste est longue comme le bras mais ça avance.
Re: Irma-la-douche
En tout cas, tu vas pouvoir barrer une ligne de ta "To do" liste.
Et pas celle que tu préfères.
Re: Irma-la-douche
Il est beau ce bateau.
Et le travail de stratification de la partie sous- marine à l'envers ressemble plus à un pensum qu'à autre chose !
Bravo pour la ténacité , il faut du courage pour ouvrir la porte de l'atelier en sachant que ce type de boulot t'attend !
Sinon, je pose certainement une question déjà évoquée. Quel est le modèle de ce bateau ? Inspiration hollandaise ?
Construction totale ? Rénovation ?
Alain
Alain
Re: Irma-la-douche
Et quelle est cette structure de bateau suspendue au plafond, en attente de bordés ou d'un entoilage
Re: Irma-la-douche
C'est une rénovation. On pourrait dire le sauvetage d'une épave.
Oui, c'est un dessin Hollandais. Un Hoogaars pour être exact, bien que singulièrement petit. J'en ai déjà parlé ailleurs mais je ne suis pas doué pour déterrer les vieux posts, même les miens.
Monsieur a l'œil!
C'est un kayak biplace des années 60 de marque Hart Sioux récupéré en l'échange d'un récepteur blu à un voilier en partance en 1990. On a fait d'innombrables randonnées avec et il nous a servi d'annexe lors d'une virée en Ecosse. Sûrement l'annexe la plus fiable que j'aie jamais eu. Avec ça, (et deux pagaies doubles) quel que soit le vent ou la mer, tu vas à terre ou retourne à bord. Mouillé, c'est vrai.
J'ai refait quelques longerons qui se déformaient et un copain vient juste de me refaire la toile du pont mais je ne l'ai pas encore essayée.
Oui, je sais, des . Je dois avoir quelques argentiques mais je n'irai pas les chercher ce soir.
Re: Irma-la-douche
En tout cas, ta coque semble bien lisse !
Tu vas gagner au moins 1/2 Nds sous voiles
