au sujet de Strandek
freesail
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Message non lu par freesail »
bonjour à tous,
une petite question au sujet du plan 16 du strandek:en quelle matiere et quelle largeur à donner à la "sheet" qui reprend les efforts du hauban de chaque bord de la coque considerant la longueur de 1 m indiquee .
dans tous les cas mon strandek avance(un peu lentement ...)
bonne nav à toutes et tous
claude
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
Bonne question, il n'en est fait mention nulle part dans les commentaires du plan.. Je pencherais pour une contreplaque en inox, mais un gros renfort ctp/epoxy doit pouvoir faire aussi l'affaire.. C'est ce qui se pratique en général pour renforcer les points d'ancrage de cadènes..
freesail
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
au sujet de strandek
bonjour à toutes et tous et aussi à tanyu que je remercie beaucoup pour la rapidite et la precision de ses reponses.Puisque ton experience conseille entre autre un renfort ctp/epoxy je vais opter pour celui-ci.
merci
claude
sheet lead track : rail d'écoute (de foc), 1000 c'est le longueur :idea: .
Dans cette taille, des cadènes en inox de 3x30mm suffisent .
La longueur, le nombre et le diamètre des boulons dépendent de la structure intérieure .
C'est la résistance du bois qui compte, pas celle de l'inox :D
Le mieux c'est de coller un renfort sous la bauquière en CTP de 15 par ex et de boulonner à travers de façon à reporter les efforts sur la bauquière .
Un hauban de 3,2 casse à 900kg donc il faut que la cadène résiste à au moins 1000kg .
freesail
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
bonjour, merci à alien pour la correction et la traduction qu'il a apporte.c'est vrai qu'il faut penser à 1 systeme d'ecoute de foc quand meme!honte à moi...
merci encore pour ce soutien
claude
