un p'tit bateau rikiki
Captainjo a écrit : 2 adultes et 2 enfants
Ton bateau est trop court !!!!! Il faut pouvoir s'assoir confortablement dans le cockpit,
Pour t'en convaincre dessine ton bateau au sol à la craie ; dessine l'emprise du rouf ; réuni la petite famille dans le "cockpit" (où l'on ne peut s'assoir qu'en tailleur...). Quel confort... mais je doute qu'au bout de quelques minutes, l'ensemble de l'équipage ne souhaitera pas quitter le bord pétri de crampe.
Un bateau de construction peu onéreuse mais mal conçu et qui ne naviguera pas est toujours trop cher...
Merci de suivre avec intérêt et constance cette discution, ça me fait très plaisir de susciter autant de commentaires !
Si j'expose mon projet sur un forum, c'est pour en accepter le jeux, donc non je ne me fâche pas. :D
alors disons en vrac pour préciser le fonctionnement du "baquet":
- pas de véritable cockpit, juste une plate forme arrière d'embarquement, éventuellement utilisable par le barreur, conduite intérieure et roof panoramique décapotable ; l'équipage dispose de deux banquettes de 2,23 cm avec hauteur assise.
- j'ai fait une maquette navigante pour le gréement à voile carré améliorée, dans l'idée du dynarig à vergues courbées qui contrôle le profil. remontée à environ 50° du vent, un peu plus avec la dérive.
Aussi une maquette non navigante en Meccano pour mettre au point les angles de tire du gréement dormant et courant, avec les renvois sur les cotés de la descente ( pas de photos hélas mon appareil en rade et démontée depuis ).
Prévue aussi une amure avant autovireuse pour tendre la chute de la voile
sans démultiplier les manoeuvres
- motorisation électrique prévue avec 2 batteries de 110 Ah, qui feront aussi office de lest.
- volume de flottabilité un peu partout, suffisant pour ne pas aller au fond en cas de voie d'eau, et pour assurer une minimum de stabilité même rempli d'eau.
- pas d'envahissement de la cabine en cas de chavirement à 90°, voir tête de mat dans l'eau, vers 100°
Donc non je n'ai pas du tout envie de faire un camping car :?
voila voila,
Eau douce
Le mètre manquant au rikiki
Salut
Aha ! on en est à nouveau au thème du mètre qui manque !
Alien avait-il raison ?
Faudra donc refaire un plan plustôt riki que rikiki.
Nico
la suite
Bonsoir les bateauboisiens,
Alors bonne nouvelle, à force de trimer comme un mulet, j'ai bien avancé la restauration de ma grange ( sans compter l'enduit de la façade, la cabane des chêvres... ).
Donc avec mes petits bras de musclor je pense attaquer la construction du bidule flottant un peu en avance sur mes prévisions ; la grange étant le préalable pour disposer d'un atelier correct à l'abris.
J'en profite pour vous donner en exclu le nom du "baquet" :
Norwegian Wood, le titre d'une chanson des Beatles.
Alors voici le plan finalisé :
http://www.mainecrea.com/testj/jo450_plan1.jpg
Donc un scow ( ça fait plus chic que "baquet" quand même !) ; je pense ajouté un foc de dériveur pour faciliter le virement de bord, à contre comme avec un catamaran.
Dans l'immédiat vacances et on va collecter le matos à la rentrée.
Et puis vogue la galère !
J'ai hâte de voir la suite !
Bonne vacances quand même . :)
Si je comprend bien ton dessin, le mat est muni de barres de flèches poussantes, et uniquement des gal-haubans.
dans ce cas, il existera une poussée vers l'avant assez importante au centre de ton mat, provoquant un "ventre", pouvant aller jusqu'à la rupture de l'espar. :oops:
Solution :
une paire de bas haubans, gréés à la base des barres de flêches, pour provoquer une poussée vers l'arrière et ainsi bloquer ton mat.
Tes gal-haubans auront ainsi une double fonction :
maintien latéral du mat et raidissage de ton étai en tirant le haut du mat vers l'arrière .
Non, finalement je dois me tromper, les deux traits représentent l'unique paire de haubans, sans barre de flèche, OUPSSSS
heu oui juste...car avec des barres de flèches, impossible de hisser la vergue supérieure !
ces haubans sont assez en arrière pour permettre d'anguler au maximum la vergue inférieure, dont le centre de rotation est en avant du mat, tout cela pour remonter "au mieux" au vent.
j'ai fait une maquette au 1/10e en meccano pour valider ( hélas démontée depuis et pas de photos ) tout les angles ainsi que les points de tire des écoutes.
Le Cap'
Eau douce
Salut Captain,
Ton projet m'intéresse toujours.
As tu une une autre vue, perpendiculaire à la précédente ?
J'ai de la peine à visualiser en 3d sur une seule coupe.
Nico
Ha mais merci de votre soutient moral marin d'eau douce !
Pour la peine et bien je viens de réaliser la coupe de la cloison centrale :
Pfff c'est déjà un sacré boulot de faire les plans de tout ces bouts de bois...
Le Cap'
JeanDidier
.....attend de voir le traçage et la découpe:)
ne m'en parle pas je transpire déjà... la peur de l'erreur, de gâcher une plaque...
je vais commencer par des trucs annexe, comme la dérive, pour me détendre un peu.
Le Cap'
mon blogue
yep yep j'ai mon blog !
parissileszamis :
http://voilierfluvial.blogspot.com/
Le Cap'
Re: un p'tit bateau rikiki
Bonjour chers comparses,
Bon ça avance doucement les plans de mon mini scow habitable, pas facile à faire même pour un bateau "carré" :
La bonne nouvelle c'est que j'ai fini les travaux de ma maison, la mauvaise c'est que j'ai trop mal à une épaule pour découper le moindre bout de bois...rien que cliquer avec la souris ça coince !
J'ai bien avancé mon dossier de plans, ça prend des heures pour un truc carré, alors j'imagine pour un bateau en forme... :?
Donc je vous propose de visualiser tout ça ici :
http://www.mainecrea.com/scow450lowres.zip
J'ai pas tout détaillé, j'ai fait ces plans avant tout pour moi, pour les imprimer et découper les plaques, sans avoir besoin d'avoir l'ordi en permanence dans la grange.
Il reste plein de détails à improviser, surtout les volumes de moussage et la voilure, mais je voulais avoir une base pour ne pas trop tâtonner.
Vos avis sont bienvenu ! ( même les pires...)
Te voilà battu sur ton propre terrain:
http://www.youtube.com/watch?v=YhlAfUwe ... e=youtu.be
