Ben voilà, j'ai pris ma journ' pour finir mon hivernage car après . . . .
J'ai re-découvert un produit que je n'utilisais plus à grand tord depuis un moment, l' acide oxalique.
Depuis des années j’utilisais du NETINOX en gel pour nettoyer mes parties z'inosque.
Le petit pot de 10 cl coute environ 15€ .
Les 750 Gr d'acide oxalique ne coutent que 13€ et avec je fais environ 500 cl de mélange, cherchez l'erreur !
Évidemment il faut de l'eau tiède pour diluer mais c'est assez facilement trouvable.
L'avantage, tu en fais directement un litre dilué à entre 10 et 15%, le tout dans une bassine et toutes tes pièces inox à tremper dedans.
Suivant l'état de crasse, elles sont toutes brillantes après 15 à 30 mn de trempette, génial !
Mais ça je savais déjà.
Mon soucis est sur les pièces qui restent sur le bateau, cadènes de béquilles, cadènes de hauban, chaise moteur, davier.
Le produit est trop liquide et coule de suite.
Solution :
Mélanger l'acide oxalique avec de la colle à tapisserie pour en faire un gel, ça marche impec', ça ne coule pas et nettoie aussi bien que par trempage !
Stocké dans un pot étanche, genre confiture, ça ne sèche même pas .
Par contre, j'avais des coulures de rouille en dessous des cadènes sur la coque.
Non seulement l'acide à tout enlevé, mais en plus c'est un super produit blanchissant, toute ma coque est super blanche ou j'ai passé du produit.
Du coup c'est valable aussi contre le jaunissement des coques le long de la ligne de flottaison.
Au Printemps je ferai 1 litre de gel et je passe toute la coque au rouleau
Ah oui, très important, ça n'attaque pas du tout la peinture , ni les tissus , même pas les mains
Solution :
Bon à savoir, je testerai sur ma chaise moteur qui en a besoin
Euh... petite question : ça s'achète où l'acide oxalique ?
Chez Leroybricocasto près de chez moi.
Normalement il y en a partout , c'est sous forme de cristaux
Ce "sel d’oseille" en plus de detacher les bois , me sert a décoller les berniques sous la coque.
Mouiller abondamment les dessous de flotaison trois fois de suite et rincer au karcher 3 jours après
Les patelles préfèrent se décoller. (Ne pas faire au dessus de la pelouse)
Ça se trouve aussi au rayon ébénisterie/droguerie sous le nom de 'blanchisseur'.
Mais c'est souvent plus cher, car déjà préparé sous forme de solution... sans que ça soit pour autant hors de prix!
J'en ai acheté une bouteille des 'Frères Nordin' la fois ou j'ai été chercher de l'encaustique et de la gomme laque - ça marche super, y compris sur les bois exotiques.
J'ai testé le sel d'oseille façon Padelis
Avant traitement
Recouverts du gel à l'acide oxalique
J'ai eu un moment de doute, après je les ai fait tremper dans la bassine avec l'acide. Après un bon moment, il a fallu frotter à l'éponge à récurer mais le résultat est sympa :
Avant traitement
La trempette en bassine est plus efficace en effet, mon gel maison je l'utilise pour les pièces non démontables et souvent verticales.
Avec la bassine, normalement pas besoin de frotter , juste laisser agir, parfois une nuit, ou augmenter le pourcentage d'acide ( un peu)
dit m'sieur j'ai pas oublié ta proposition de pièces inox , mais le canote n'est pas encore près à recevoir l'accastillage alors petite question moi aussi celles dont tu m'a envoyé la photo on-elles subi le traitement ou pas encore car bien sûr je ne veux que de l'inox pour mon MArmot'1
- Matelot
As tu lu le bouquin de Dana, 3 ans sur le gaillard d'avant
L'auteur y relate que le gréement du navire est traité au goudron de Norvège.
Ni une ni 2, je fais pareil. Je démate une fois par an et asperge 15 couches (façon de parler) de goudron sur le mât.
Ça vaut tous les vernis et tous les lasures.
L'intérieur de mon bateau n'est pas peint. Même traitement : goudron de Norvège 2 fois par an
Il y a 10 ans, le Quernet appartenait à une association dont j'étais membre. Je m'occupais de l'entretien comme cité ci dessus.
Puis il a été vendu en 2012 a un autre membre (nous le voulions tous les deux ; il était plus âgé, je me suis éclipsé)
Pendant une petite dizaine d'années je l'ai un peu perdu de vue
Puis a la fin de l'année dernière, son propriétaire se sentant vieillir un peu (88 ans), m' a contacté pour me dire maintenant c'est ton tour, si tu le veux toujours je te le donne. Mais je te préviens, il y a un peu de boulot.
Résultat : le pont et le roof ont pris l'humidité est sont a refaire. Mais le mât et le carré, bien que n'ayant plus été traités depuis 8 ans, sont intacts. Je suis sûr que c'est parce qu'ils sont toujours protégés par le goudron
Tout cela pour te proposer cette solution : a l'avenir traitement du mât au moins une fois par an 1tiers goudron 1tiers térébenthine pure gemme 1 tiers huile de lin + un peu de siccatif si tu le souhaites. Pour ma part, je n'en met jamais.
En plus ça sent bon
En plus ça sent bon
C'est un gros boulot, ça!Le Quernet a écrit : ↑17 janv. 2021 22:44
Je ne connais pas trop la consruction des Loctudy, mais c'est du massif ou du CP?
Tu es un des premiers que j'entende dire que le goudron sent bon!Le Quernet a écrit : ↑17 janv. 2021 22:44 Tout cela pour te proposer cette solution : a l'avenir traitement du mât au moins une fois par an 1tiers goudron 1tiers térébenthine pure gemme 1 tiers huile de lin + un peu de siccatif si tu le souhaites. Pour ma part, je n'en met jamais.
En plus ça sent bon
Goudron + térébenthine+huile de lin, ça doit être un poil chargé en composés organiques volatils, non?
C'est d'ailleurs peut être en partie ce qui protège, plus l'effet saturateur des pores qu'a la mixture. Je serais une moisissure, en tous cas, j'irais déjeuner ailleurs!
Salut,
oui mais ma perche est un petit bordel à mâter et démâter, pas de grue dans mon port, donc si je peux rester à une foi tout les 4 ans ça me va.
D'autre part, j'ai la chance d'avoir mon mât de 1968 et toujours en bon état, j'aime son coté bois blond bien veiné et j'ai peur que le goudron de Norvège ne le noircisse .
De plus j'avoue être attiré par le côté clinquant des vernis
C'est ce que l'on vend ordinairement dans les magasins de bricolage, ou c'est autre chose ?
ya le gemme shelter qu' est top
J'attaque donc le revernissage de mes 6,50M de bon Pin d'Oregon transformé en mat il y a 53 ans.
Qui as dit que le bois pourri ?
Dans l'allée en profitant d'une belle journée : Le vernis est quand même bien moche Pendant Après. Ayant détecté un début de faiblesse au niveau de la posée de l'encornat sur le haut du mat, du au frottement, je vais blinder cette partie avec un tissu et mon époxy Hollandais qui durcit à moins de 12°
Photo à suivre
Photo à suivre
