Aérogommage...
Tupa
Aérogommage...
Message non lu par Tupa »
Bonjour à tous et toutes.
J'ai entendu parler de cette technique (une sableuse douce, en gros) pour décaper.
En gros 20 à 25 bars de pression, couplés à un choix d'abrasifs "doux".
J'ai même pu lire qu'on pouvait utiliser du blés, billes plastiques...
Bref une sableuse respectant nos vieilles essences.
J'ai pu admirer un Canoë Rocca traité de la sorte.(photos à venir)
Vraiment nickel et cerise sur le gâteau, coque ext/int traitée en 4 heures :shock:
Peut-être une solution supersonique pour traquer le moindre recoin sans peine et sans attaquer le bois.
L'un de vous en saurait il plus ?
JeanDidier
Re: Aérogommage...
ouchh!!!, 20 à 25 bar, ça fait un sacré compresseur, ...... (quand je vois le mien qui est donné pour 11 bar, 60 kg et je ne parle pas du prix) il faudra peut-être penser à en louer un.....
pen baz
Re: Aérogommage...
Message non lu par pen baz »
j'ai vu un gars décaper entièrement une baleinière que j'ai restaurée par aérogommage et le résultat est vraiment nickel. D'autant qu'il peut règler la pression en fonction de la dureté de la peinture et du bois. Il a même fait un test sur ma Frégate qui est recouverte de gel-coat et ça le fait très bien aussi. Seul problème, le coût: compte environ 100 € par mètre de coque donc pour un bateau de 7 mètres, c'est du 700 €.
admin
Captain
Captain
Re: Aérogommage...
Message non lu par admin »
J'ai des doutes sur les 20 bars.. Le sablage se fait habituellement à 8 bars, je sais pas ou tu trouveras des compresseurs (et des tuyaux) à 20 ou 25 bars.. :smt017
Tupa
Re: Aérogommage...
:oops:
Renseignements glanés :
Je suis, une buse et vous êtes tous dans le vrais.
Pression de 6 à 8 bars (réglable donc, bravo pen baz) pour le travail en question, et... 25 Kg de résidus de scories provenant de cheminées de centrales thermiques.
Une sorte de "silice" douce selon mes infos.
Reste que la qualité du boulot (zéro recoin oublié) et la rapidité laissent rêveur. (4h pour traiter la bête...)
Cerise sur le gâteau, pas de coulure noirâtre car pas de décapant.
État de surface des bois comme après un ponçage en règle.
Pour ce qui est des couts, il semble y avoir partout en France la possibilité de louer compresseur et aérogommeuse
à des tarifs variables...
Franchement le résultat est bluffant.
Qui aurait lui même essayé, quels sont les éventuels pièges à éviter ?
D'avance merci.
