construction d'un tiknot
bonsoir à tous,
comme annoncé dans un autre post, voici la première image du chantier.
comme indiqué dans le manuel, pose des supports sur un plan bien solide puis découpe et pose des gabarits.
J'ai donc pré-découpé et posé le premier gabarit mais la découpe nécessaire à la pose du clin n'est pas réalisée. En effet, n'ayant pas décidé de l'épaisseur du bordé, je me condamne tout seul à attendre.
Mais bon, le chantier est lancé.
Parallèlement, je travaille avec alien à la finalisation du plan (beaucoup de questions sans réponse) afin de pouvoir avancer.
A bientôt pour la suite.
(désolé pour la photo (petite), y doit y avoir un bug dans ma manière de faire.)
Dernière modification par pilotedebord le 01 déc. 2007 20:59, modifié 1 fois.
doucement ! J'arrive pas à suivre .
Un tableau avec les sections de bois :
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKnot_%20d%e9bit.pdf
(c'est un brouillon provisoire)
Pour les entailles des clins :
C'est mieux de ne pas les avoir découpées . Cela permettra de vérifier que la répartition des clins est correcte avec des lattes placées sur les gabarits .
Le détail du traçage en mp .
Alien,
faut pas fliper parce que le chantier a fait un grand pas.
Je ne suis pas arrivé au bout de mes peines.
A vrai dire, j'ai pris mon pied à aller jusqu'à cette étape. Je pense finaliser le mannequin cette semaine et rechercher dans mon tas de bois ce qui ferait l'affaire pour la quille.
Ensuite une étude précise de la suite de la construction par rapport aux plans et aux conseils glanés à tribord et à babord (normalement on dit à droite et à gauche).
au fait, si quelqu'un a une idée pourquoi mes photos sont si petites, un mp est accepté.
J'ai mis là un bout de manuel un peu plus avancé :
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKnot_manuel_2.pdf
Là aussi c'est provisoire : qq erreurs, manquent les illustrations .
Je devrais être tranquille pour quelques semaines
merci Alien pour ce manuel complété.
Effectivement, tu devrais être tranquille pour quelque temps.
Etat d'avancement :ce mercredi AM, vérification du gabarit (y avait une erreur), débit d'une latte longue pour simuler la quille et préparation du gabarit pour l'étrave en lamellé collé.
Ce WE, préparation des débits quille et étrave pour mon menuisier (pas suffisamment équipé, le matelot), tracé et découpe des passages de quille sur les gabarits ainsi que lecture attentive du manuel 2ème version.
puis ensuite, on verra pour coller tout ça. (pas le manuel, évidemment)
Grande pause en janvier pour cause d'autre chantier, ce qui permettra à Alien de souffler.
état d'avancement
après un essai infructueux de ployage de lames(trop épaisses et non mouilllées)
, ça y est, ça sèche.
découpage de lames en acajou (du rouge et du jaune), mouillage à l'eau de pluie (eh oui, en Bretagne il pleut) puis ployage sur le gabarit de mercredi.
Dans la semaine, commande de la pièce de quille chez mon menusier.
Bravo
A vrai dire, au vu des premières photos, j'avais des doutes .
Quelle est l'épaisseur des lamelles finalement .
Quelques compléments :
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKano ... lature.pdf
j'aimerai bien avoir des avis sur l'exactitude des termes employés .
Une façon plus facile de réaliser l'étrave (mais moins solide) :
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tika%20%e9trave.pdf
A venir incessamment :
- les compléments pour construire en petites lattes (gabarits supplémentaires) .
- le développement des clins quand je serai sur de mon petit bout de logiciel home made .
quelle est l'épaisseur des lames qui ont cassé, et de celles qui ont tenu ?
quand on a mouillé les lames, après séchage sur le gabarit, est ce qu'elles gardent leur forme ?
le fait de coller du bois qui a été mouillé est il un problème ?
ne vaut il pas mieux étuver légèrement les lames ?
je m'pose des questions, car je vais commencer le même travail avec les membrures du dragon .. C'est plus une à doubler , mais quatre.. avec de belles courbes !
réponses aux questions
je vois que le sujet passionne les foules et c'est bien normal à mon avis.
les lattes qui n'ont pas tenu faisaient environ 3 mm d'épaisseur. Sans les mouiller, ça casse de peur.
En les mouillant, on gagne en flexibilité mais c'est pas encore ça.
Alors on diminue la section en passant à 2mm, on mouille bien (savoir être patient) et on plie. Le pire c'est que ça marche sans étuve.
La bonne question est "qu'est ce qui se passe quand on enlève les serre-joints" ?
la réponse en image :
Alien, il ne faut pas avoir peur. Je rappelle que je suis tout petit débutant et n'ai pas peur de faire refaire, tester et tester encore. D'ailleurs, je ne suis pas totalement satisfait des lattes car la découpe manque de précision. J'ai demandé à mon menuisier s'il pouvait m'en fournir.
Je vais faire un essai d'étuve. Un tube en ferraille qui me reste de mon installation de chauffage à air pulsé, un bouchon à chaque bout et la centrale vapeur qui crache.
Un test ce WE avec des lattes de différentes épaisseurs.
l'étuve me permettra peut-être aussi de ployer les membrures de mon tiknot.
bien sûr il y aura des photos parce que y a pas de raison.
Merci pour la nomenclature. Quant à la deuxième possibilité pour faire l'étrave, je me la réserve au cas où.
Le CP pour le tableau a reçu ses premiers traits de crayon.
