Et si tu te loupe, tu le laisses dans le Barbeuc
construction bette
Re: construction bette
Je ne l'ai pas dit mais ça allait de soi.
j' ai des doutes sur le BBQ , mais je vais essayer : donc apres trempage ( 2-3 jours ou plus ?) je le mets 20 cm (? ) au dessus des braises , que le bois soit bien chaud, et après je le serre-jointe sur l' établi en position rectiligne ?
À moins qu'il n'y ait des gerces, l'eau pénètre très peu dans le bois, il faut des semaines. Les quelques millimètres gagnés en deux jours permettront simplement de ne pas trop bruler la surface. Tu peux re-mouiller en cours de redressage, si ça noircit trop.
Il vaut mieux redresser à l'œil en prenant appui sous un meuble lourd, entre deux piquets ou n'importe quoi possédant deux points d'appuis solides et chauffer uniformément la partie à redresser. Pas besoin d'être près du foyer, il faut que le cœur du bois monte à 150° sans que l'extérieur ne brule. Ça prend du temps.
" si Wedell n'existait pas, il faudrait l'inventer "
Lao tseu -500 avant JC
Du calme les groupies, tout ça est forcement écrit quelque part, je n'ai pas de mérite.Padélis-Célakélos a écrit : ↑29 juil. 2020 18:09 " si Wedell n'existait pas, il faudrait l'inventer "
Lao Tseu! Ça fait un bout.. On a fait route ensemble un moment, vers la frontière; Lui sur son buffle plus feignant qu'une couleuvre et moi sur ma mob.. Ce vieux farceur essayait de me faire croire qu'il écrivait un bouquin qui donnerait un sens à la vie. Ridicule! Il ne savait même pas où il allait!
Mais c'était un agréable compagnon de route qui connaissait plein de trucs. On s'est quittés bons amis en promettant de s'écrire, comme d'hab'.
Faut se méfier des trucs "provisoires", mes avirons étaient bruts et provisoires à la mise à l'eau, et ils font toujours leur office, 3 heures de rang la semaine dernière par exemple, et toujours aussi bruts... Ils ne sont prêts de casser, et encore moins de recevoir une couche de vernis
Il est vrai que vernir des avirons cassés serait une perte de temps et de consommables.
le provisoire risque de s' inscrire dans le définitif s' il est fonctionnel ; dans ce cas ce n' est pas bien grave ?
je vous tiendrai au courant
pour traiter mat et avirons, j' avais trouvé cela :.
mais pour cette recette , faut il chauffer l' huile de lin avant de faire le mélange ?
Je ne connais pas la recette de wedell, mais j'ai fait cuire (ça pue...) de l'huile de lin pour la rendre siccative, je dilue au pif à l'essence de térébenthine et ça sèche en couche fine.
Possible qu'une fois ou deux fois j'ai rajouté du vernis tonkinois, pour voir. Pas vu de grosses différences.
Pour l'huile de lin, j'essuie toujours le surplus, qui a du mal à sécher.
donc faire cuire, ça veut dire quelle température ( bouillir, chauffer, genre pasta del giorno ou pot au feu ? ) et combien de temps ?
et on la passe chaude, tiède ou une fois refroidie ?
Sinon, il existe pour vraiment pas cher du siccatif pour utilisation à froid avec huile de lin et térébenthine.
Approvisionnable dans n'importe quelle GSB: même celle près de chez moi, qui n'est pas très grande, en a - c'est dire.
Pas encore essayé la mixture, mais des échos divers et concordants montrent que ca doit marcher sans avoir besoin d'empuantir tout le voisinage.
Ma recette se fait à froid, pas besoin de chauffer puisque le vernis fait siccatif.
D accord !
Donc la therebentine, c est le diluant, pour mieux imprégner le bois, et le siccatif c est , soit la « cuisson », soit du vernis , soit du siccatif qu on achete, c’ est ça ?
La solution vernis est seduisante, puisqu y en a toujours un vieux pot qui dort dans le garage!
