tiKnot ... Again and again !
Ouh là, ca brille!
Sans doute pensaient-ils que tu allais godiller !
Petite remarque en passant : je suppose que tu sais que tu as mis les dames de nage à l'envers dans leurs support...
- bastiKnot
Comme quoi je fais bien de mettre des photos ... non je pensais pas !!!! Quel idiot j’aurais été si je les avais mis dans ce sens ...
Je crois quand même que le fraisage des trous t'aurait mis la puce à l'oreille.
Maintenant que tu sais dans quel sens ça se met, tu sais que tu devras prévoir le passage des supports dans le liston intérieur (ou entre le liston et la serre, je ne me souviens plus comment c'est fait sur le TiKnot...)
Autre chose : je suppose que tes deux aiguillots n'ont pas tout à fait la même longueur (je ne vois pas bien sur la photo).
C'est le plus long des deux qui doit être mis en bas du tableau
et les trous en bas des dames de nage c'est pour les attacher.
histoire de pas les voir passer à l'eau en retirant tes avirons !
ce serait ballot . De si belles Dames
= les sauvegardes
- bastiKnot
Messieurs, merci beaucoup !!
Sans vous ce bateau n’en serait pas un sans vous ....
Un déménagement de l’atelier est imminent car je m’installe dans la vallée de la Méouge vers sisteron d’ici une à deux semaines !
J’ai les mêmes bijoux en laiton!
Petite adaptation pratique pour les attacher:
Limer un double plat et repercer le trou a 7mm, mettre une garcette de 4mm ,qui forme une grande boucle nouée pour faire le tour du plat-bord et se reprend sur la dame de nage.
Comme cela l’attache reste a poste sur la piece mobile et on se sent obligé de l’accrocher.
Je confirme que suite a un chavirage ça tien!
Tu déménages même la structure? Ou juste le contenu?
Et ca ne va pas beaucoup rapprocher ton tiK de la mer, ça...
pas mal , mais les dames de nage à poste quand on est à la voile , avec les avirons rentrés, ça attrappe tous ce qui passe sur le plat-bord ; je préfère la garcette passée dans un petit pontet fixée quelque part sous le plat-bord + noeud en 8 , et quand on désarme, la dame "pend dans le bateau
ah ben on te verra sur serre-ponçon ou ste croix ?
L'alternative, c'est ce que nous sommes plusieurs à faire : garder les avirons à poste dans les dames de nage (avirons le long du bordé).
