Finition safran barquette
Re: Finition safran barquette
Moi, je suis plutôt Tonquinois pour la partie visible, mais c'est de l'entretien et un point de vue
Par contre, jolie pièce de bois , bravo !
Peut être une petite goupille ou une pinoche quelque part sur la tête de safran pour éviter de perdre la barre dans un coup de vent, une mauvaise manœuvre, ou tout simplement en relevant une ligne ou l'orin d'un casier
- Bosco
Merci, j ai prévu la petite goupille pour pas perdre la barre, j ai lu des bons retours du produit international woodskin, le connaissez vous et qu en pensez vous?
D autre part, j ai prévu de faire la partie immergée en antifouling, pensez vous que ce soit une bonne idée, car j ai pas envie d enlever le safran à chaque retour au port, dans ce cas dois je vernir ou lasurer tout le safran et ensuite passer la sous marine ou ne vernir que la partie émergée et minium+antifouling sur la partie sous l eau?
Le "vernis" du pauvre s'appelle -aussi- "vitrificateur de plancher -grand passage" pour les bois hors de l'eau...
3 couches c'est mieux...
peindre ou vernir, il faut choisir...
Moi je ne prendrais pas la tête, de toute façon c'est une tâche qu'il faut renouveler tous les ans lors du carénage .
Un lessivage, un léger ponçage et pinceau. Peinture ou vernis ça change rien...
Finition vernie, le léger ponçage faut oublier.
Au premier éclat, il n'y a plus qu'a tout poncer à blanc.
Sur une peinture, on gratouille, on ponçouille et on barbouille.
