recherche mât en bois
On envisage le changement de notre mât principal de notre ketch aurique.
On lance donc cet avis de recherche. Conseil, adresse et pourquoi pas une bonne occas.
longueur du mat environ 14m, diamètre: environ 20cm
Merci a tous et bon vent.
vivre ses rêves aujourd'hui, demain il sera trop tard.
- ronanm
Un mât d'à peu près 14 m passe encore, mais d'à peu près 20 cm de diamètre, ça me fait un peu peur. S'il y a une pièce sur un bateau qui ne supporte pas l'à peu près, c'est bien le mât. Creux ou plein, tout change; il faut se référer à Dervin qui n'est absolument pas dépassé pour les mâts en bois, à condition de ne pas se tromper dans le choix de V pour les formules. un mât trop fort va fatiguer gravement le bateau et un mât trop faible obligera à affiner les autre espars, provoquant des bris divers (expérience vécue!). Raboter des bouts de bois collés ensemble ce n'est pas si long, c'est très gratifiant et ce n'est pas trop cher; le Douglas pas trop noueux donne de bons résultats; Alors, à vos calculettes! ou alors, me contacter par mail...
- GAJ
- Bosco
Oui, le rabot c'est sympa mais il n'y a pas que ça dans la vie :
http://i88.photobucket.com/albums/k182/ ... G_0054.jpg
Plus sérieusement et moins provoquemment : auriez-vous des liens intéressants sur des informations en ligne pour les calculs des sections et longueurs de mâts nécessaires ? Des comparatifs mâts en bois vs mâts en aluminium, etc. ?
cdlt,
Guy.
cdlt,
Guy.
GAJ (vous pouvez aussi prononcer "j'ai agi"
- GAJ
- Bosco
Merci SVS, je connaissais effectivement depuis longtemps, mais les logiciels en VB ne fonctionnent plus sous Vista sans aller recherche les fichiers manquants, et il ne s'agit que d'un mât type marconi et de section ovoïde... Bref ÀMHA pas la peine de perdre plus de temps derechef avec cette ressource-là.
Par contre j'ai retrouvé ce fil avec encore une info intéressante prodiguée par Alien :
http://www.bateaubois.com:8080/fora/vie ... 9d245524a2
avec son très pratique résumé dans son fichier :
http://alienboats.free.fr/download/masts.xls
Qui m'a de plus permis de trouver en ligne un ouvrage de référence :
http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgt ... gtr113.htm
C'est pas bô la vie ? O:-)
cdlt,
Guy.
cdlt,
Guy.
Il y a aussi bien :GAJ a écrit :Qui m'a de plus permis de trouver en ligne un ouvrage de référence :
http://www.leboisavance.org/infotheque/infotheque.php
les chiffres sont les mêmes et les réferences normatives sont euro-françaises .
- GAJ
- Bosco
Très pratique et formateur en effet.
(nb: je n'ai pas trouver le cèdre dans les essences, étrange non ?)
Dans l'esprit pratique et résumé, on peut aussi trouver un fournisseur avec icelui :
http://www.lecommercedubois.fr/
même si la carte des revendeurs ne semble pas complète, toutes les coordonnées d'iceux existent dans la liste des adhérents.
En tous cas merci encore Alien pour toutes ces bonnes informations.
Cdlt,
Guy.
Cdlt,
Guy.
Bonjour, et merci de vos contributions. Cependant ne me sentant pas vraiment assez fort pour faire ce mât. Quelqu'un aurait-il une adresse pour un acheter un tronc en pin douglas par exemple sur lequel il suffirait de le travailler pour le mettre au dimension.
Que pensez vous de la Turquie pour faire ce genre de travaux? Quelqu'un connait? Rapport qualité prix? Juste une idée de prix, svp.
Je crois qu'il faut oublier l'idée du "tronc" .
Faudrait aller dans la forêt pour le choisir puis attendre le mois de février et la bonne lune pour l'abattre .
L'ébrancher, sélectionner et tronçonner la meilleure longueur de 15m .
Le débarder en bord de route (ça se complique) .
Organiser un transport exceptionnel (15m c'est trop pour les grumiers courants) avec une grue pour charger .
Décharger à la scierie ou au chantier .
Ecorcer et faire un pré-débit au carré .
L'immerger quelque mois pour éliminer les sels .
Le sécher très prudemment pendant quelques mois en le tournant fréquemment et en le bridant pour éviter les gerces .
Continuer à l'herminette et/ou au rabot électrique sur un chantier préparé pour .
Finir à l'abrasif grain 80 à 120 .
Entailler, percer, fixer les renforts et autres accessoires .
Forger quelques pièces d'accastillage si les anciennes ne sont pas récupérable .
vernir et/ou peindre .
Il faut prévoir deux ans au minimum .
Il y a quelques chantiers qui sont capable d'organiser tout ça et qui ont peut-être même quelques "troncs" en attente . Genre Guip ou similaire .
L'alternative c'est de réaliser en mat en Orégon contre collé ou lamellé collé . Il y a des tas de possibilités et certainement plus de chantiers à même de le faire . Le coût ? au pif entre 7500 et 15000 zorros . Pas plus cher qu'un mat en alu de la même taille .
Quand on regarde les photos sur votre site, le gréement parait un peu bizarre et mal foutu . C'est peut-être l'occasion de le redessiner ?
Ça doit être possible pour le tronc, l'ancien proprio l'a fait. On a retrouvé les plan d'origine du bateau et en faite le mât de fleche n'existait pas donc on voudrait le remettre comme à l'origine. C'est donc plus 14 mais 12m que l'on a besoin. Le gréement mal foutu, pourquoi cette interrogation. Il est pas mal en tout cas, avec le mât de fleche, il fonctionne depuis 40 ans et 52 sans. On aimerait en savoir un peu plus.
Pour le mât lamellé collé, biensur ce serait la solution idéal et on a pensé aller en turquie, d'aprés plusieur avis de ponton, ça vaut le cout, qu'en pensez vous? des expériences vécues?
A bientot et merci encore
- GAJ
- Bosco
Je viens de trouver du Douglas raboté "matériaux de construction" chez le marchand de bois du coin : 5,10m x 225mm x 47mm.alnair a écrit :[..]Quelqu'un aurait-il une adresse pour un acheter un tronc en pin douglas par exemple sur lequel il suffirait de le travailler pour le mettre au dimension[..]
De beaux madriers pour pas très cher (environ 530 euros/m3 ou 5,30 euros le mètre linéaire). Ce sont des "madriers d'ossature en Douglas" qu'il faut demander.
Un mât creux collé n'est pas si difficile à faire, et donnera un mâts bien plus léger et solide qu'un "tronc" taillé. Voire même bien moins cher...
Quelques liens utiles pour comprendre le principe et trouver les outils :
http://bateauxbois.over-blog.com/categorie-291415.html
http://www.idniyra.org/articles/mast_made_easy.htm
http://www.duckworksmagazine.com/06/how ... /index.htm
http://www.duckworksmagazine.com/04/s/a ... /index.cfm
http://www.leevalley.com/wood/page.aspx ... 6168,46174
Alna'ir est un beau bateau, une belle aventure.
cdlt,
Ok merci gaj de tout ces sites intéressant. Maintenant y a plus qu'a se lancer mais cela nécessite une preparation psycologique pour le neophyte que je suis mais aussi trouver un endroit pour le réaliser. Je vous tiendrait au courant quand a ma décision.
Je vous ferais remarquer que cet article a été entièrement repris, revu et corrigé et surtout grandement documenté sur bateaubois il y a au moins 2 ans et que vous pouvez le lire en Français ici :GAJ a écrit : http://www.idniyra.org/articles/mast_made_easy.htm
http://www.bateaubois.com:8080/articles ... =fr&pg=464
Pourquoi chercher à l'autre bout de la terre ce que l'on a sous la main ?
Et à quoi çà sert que bateaubois se décarcasse.. ?
