Transformation d'un skiff en voile/aviron
tool
Message non lu par tool »
J'aurais plusieurs questions à propos de la transformation d'un skiff en voile/aviron ( dont la fabrication est d'ailleurs présenté sur un autre fil) .L'idée est de placer une voile au tiers grée en catboat , d'ajouter une dérive et un safran.Mais ayant effectué quelques recherches quelques points reste néanmoins assez flou , d'où l'ouverture de ce fil pour avoir ( je l'espère ) vos avis éclairés :wink:
J'ai trouvé plusieurs explication sur la distance entre le centre de dérive et le centre de voilure mais rien en ce qui concerne où est- ce qu'on doit placer le centre de dérive par rapport au centre de carène ? et est-ce qu'on doit commencer par placer la dérive ou bien la voile ?
Merci pour votre aide
Re: Transformation d'un skiff en voile/aviron
Partant d'une base existante, la contrainte est surtout structurelle, donc il faut placer pieds de mât, dérive, éventuelles cadènes si haubanage en fonction des membrures déjà en place, sans devoir en couper pour placer le puits.
Avec 3.2 m, l'essentiel est de se ménager une place suffisante, donc c'est vraiment une fois assis dans la coque que l'on se rend compte naturellement par exemple de la hauteur de la bôme.
La position des centres ne va pas trop compter en naviguant par temps calme, le centre de la voile dois idéalement être à l’aplomb ou un peu devant celui de la dérive, mais faut pas trop s'en faire pour 10 cm, l’essentiel est que se soit solide et pratique.
Cat boat, le mât est tout à l'avant.
Vu la forme du bateau la dérive et le safran devrait être un peu dans l'esprit du tanto. Peu de surface mouillée. Appendices maximum.
Je dirai la dérive un peu en avant du centre de carène.
Mais il me semble que tout va dépendre de la surface de voile pour 3.2 m ...
Si on ne calcule pas il faut essayer de le penser intuitivement. Et regarder ce que d'autres ont fait avant. :tchin:
