mât creux
robin976
mât creux
Message non lu par robin976 »
Bonjour et bonne année.
Je réalise actuellement un dériveur inspiré des plates du golfe du Morbihan pour naviguer sur le beau lagon de Mayotte.
j'ai opté pour la voilure de la gazelle du golfe version croisière donc 16 M2. Mon problème c'est le mât.... faire venir du bois convenable c'est une aventure et, surtout je me pose des questions sur le diamètre qu'il doit avoir. Certes, il y des logiciels mais franchement je n'y comprends rien donc en lisant les diverses publications je suis arrivé à la conclusion suivante :
pour un mât de 5,5 m en pin d'orégon (gréement houari) diamètre extérieur 10 cm, diamètre intérieur 8 cm. Qu'en pensez-vous ?
En vous remerciant
Re: mât creux
A titre indicatif, la jauge des guépards :
http://guepards.fr/index.php?option=com ... &Itemid=80
Il en ressort que le diamètre max du mat est d'au moins 86mm.
Le mat est plein.
A mon avis, il y a peu d'intérêt à faire un mat creux pour ce type de gréement.
Le mat creux sera toujours plus fragile et compliqué à réaliser. Il faudra toujours des parties pleines avec une transition plein/creux progressive.
Le gain de poids sera faible avec des risques de fragilité.
Pour comprendre les rapports entre le Guépard et la Gazelle :
http://gigistudio.over-blog.com/article-2229101-6.html
Pour une approche "scientifique" :
http://alienboats.free.fr/download/masts.xls
robin976
Re: mât creux
Merci pour cette réponse effectivement pleine de bon sens.
En optant pour un mât plein, est-il préférable de partir d'un seul morceau, de coller deux morceaux en inversant le sens du fil du bois ou plus (4 morceaux carrés, lamellé colle...).
Re: mât creux
alien a écrit : A mon avis, il y a peu d'intérêt à faire un mat creux pour ce type de gréement.
Je suppose que tu as un avis différent en ce qui concerne le mat d'un gréement au tiers... Je n'ai pas encore entamé la fabrication du mat de la ppK 15' et je pense utiliser la méthode tiK. Qu'en penses-tu ? quid de l'échantillonnage ?
Re: mât creux
J'ai fait mon mat creux hexagonal à l interieur. Je me suis basé sur un lexique de Francois Vivier qui donne la base de 1,6 pour le creux pour 1 de bois.
