Canot à ma façon
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
Oui, c' est de l' ecoute qu'il sagit. Ca me paraissait evident, pardon.
Voici le principe :
[url=https://www.photorapide.com/images.php? ... Id=1338795][img]https://si3.photorapide.com/invites/pho
L' angle est bien oblique vers le bas, ce que ne montre pas bien la photo. Avec le winch, je tiens ma voile sans effort et c'est sûr en cas de survente. C' est impec. Je garde.
Pour en revenir au relevage de la dérive, l' idéal serait un jeu de poulie dans le puit comme le suggère Wedell, mais je ne vois pas comment. Le bout de la dérive vient au contact du dessous du chapeau de puit, là où il ressort. Pas de place.
Mettre un filoir coinceur réaligneur dessus est peut être la solution. Je trouve juste ça un peut usine à gaz esthétiquement. Il faudrait le coinceur avant le taquet et le filoir juste avant le winch. Je vais voir si je peux niveau place. Merci à vous.
Dernière modification par donca le 02 nov. 2019 21:13, modifié 1 fois.
Micka fait simple:
un coinceur et uniquement un coinceur en lieu et place du taquet devenu inutile et pas besoin de filoir dans ce cas .
Le bout engagé entre les mâchoires sera guidé et tu peux tirer dessus, ça ne coince que dans un sens .
Tu le positionnes assez près du winch pour que le bout de prenne pas de flèche sur la poupée.
Ainsi(pour moi) pas de risque de surpattage .
De toute façon, il faut tirer un max de cordage à la volée, le winch n'intervient que pour finir.
donca a écrit : 22 déc. 2018 18:27 C' est impec. Je garde.
Si ça te vas, il faut que tu gardes, effectivement.
Mais une alternative, si tu veux absolument garder "deux" winch, c'est de remplacer la poulie qui se trouve sur la barre d'écoute, par ce que l'on appelle une "poulie winch" (on en a déjà parlé sur le forum).
Ça fait le même travail de frottement-diminution de l'effort que tes trois tours-morts et si tu lâches (risée) l'écoute file.
C'est ce qui équipe les Optimists (et les Lasers ? ), mais on en voit parfois sur des voile-avirons.
Et tu gardes ton "vrai" winch pour la dérive...
En fait ma poulie double sur la barre d'écoute en est une. C'est ce montage que j'avais au debut mais je l 'ai vite démonté. Le coinceur coinçait mal sans donner un grand coup de poignet sur le pont, fatigant, ceci dû à l'angle inhabituel toujours. Je préfère le winch plus reposant à l'usage.
Et au fait, cette dérive, alourdie de combien ?
Photos ?
+4 kg donc 15 dessous et -5 kg dans les hauts avec la voile et la vergue carbone.
Ca devrait payer niveau culbuto.😀😀
Il existe encore une solution; C'est de retourner ta poulie de sortie vers l'avant et de mettre un petit palan entre celle-ci et l'hiloire en arrière du mât. Ou, si tu n'as pas assez de course, une poulie de renvoi au même endroit qui renverrait à un palan le long du puits.
Oui c'est une solution mais comment je fais pour l'aviron assis sur le devant du puit de dérive ? J'y avais pensé... Pas facile mon pb... Désolé de vous faire chauffer les méninges. Vous êtes habitués en même temps avec moi. 😉
donca a écrit : 22 déc. 2018 22:42 Oui c'est une solution mais comment je fais pour l'aviron assis sur le devant du puit de dérive ?
Ben, t'apprends à godiller. :mrgreen:
wedell a écrit : 22 déc. 2018 23:25
+1 :tchin:
Et un petit treuil de remorque ? Habillé évidemment de bois verni pour ne pas dénaturer le bateau 8) Reste à trouver l'emplacement le moins gênant :smt017 et le recouvrir de graisse pour prolonger son espérance de vie
https://www.manomano.fr/treuils/treuil- ... 11-2514915
lucas55
Message non lu par lucas55 »
Salut voila comment c'est prévus pour le miens (avec une dérive de 44kg)
C'est des solutions aussi. Je préfère toutefois celle à Lucas, plus dans l'esprit marin. On en reparle après les fêtes, là je ne suis pas sur place pour voir de visu ce qu'il est possible de faire. Ca va me laisser cogiter à tout ce qui est possible. Merci.
lucas55
donca a écrit : 23 déc. 2018 18:30 C'est des solutions aussi. Je préfère toutefois celle à Lucas, plus dans l'esprit marin. On en reparle après les fêtes, là je ne suis pas sur place pour voir de visu ce qu'il est possible de faire. Ca va me laisser cogiter à tout ce qui est possible. Merci.
Merci mais il faut rendre a césar ce qui est a césar :D ce n'est donc pas ma solution mais celle de François Vivier :tchin:
donca a écrit : 22 déc. 2018 19:28 En fait ma poulie double sur la barre d'écoute en est une. C'est ce montage que j'avais au debut mais je l 'ai vite démonté. Le coinceur coinçait mal sans donner un grand coup de poignet sur le pont, fatigant, ceci dû à l'angle inhabituel toujours. Je préfère le winch plus reposant à l'usage.
Tu ne confondrais pas poulie double avec taquet coinceur et poulie-winch ? Tu sembles expliquer le fonctionnement d'une poulie double avec taquet coinceur. Et là, je suis d'accord avec toi, il faut, selon l'angle du bout', donner un coup de poignet pas toujours évident et toujours fatiguant à la longue.
La poulie winch est une poulie normale dont le moyeu a un système de cliquet, ça fonctionne comme un winch mais si tu lâches la tension, le bout' file tout seul.
C'est comme ça sur l'écoute de GV de mon tiknot. :smt023 :smt023
