l'hyppopo l'enduit c'est parti !!!
ghana
Message non lu par ghana »
salut à tous.
juste le temps de vous envoyer quelques nouvelles fraîches.
pose des aligneurs de bordés.
debut de la préparation à la stratification.
à bientot pour de nouvelles aventures
fred
Message non lu par fred »
putain si c'est beau, pas loin d'être la méthode de construction idéale.
Bichonnons, bouchonnons !
domhaumont
Là, je prends des leçons!! et je bois du petit lait!
Merci maître.
knor
Message non lu par knor »
:smt028
il y en a qui ne sont pas fainéant.
j'ai honte de ne pas avoir encore commencer :oops:
mais j'y pense plus petit bien sur
Ca bombe, dis-donc!
Après, tu vires tes vis et tes "aligneurs", tu finis de mastiquer et tu strates?
Les gabs, ils tiennent comment à ce moment là?
Bon courage en tous cas. et bravo.
fred
et c'est quoi le mastic là ?
petitejane
woodfill 130?
ghana
salut à tous
petite explication sur la pose des "aligneurs".
comme j'ai opté pour une maille de 1 m au lieu de 0.75 le plus souvant utilisé pour cette sorte de coque, mais vu la section du bordé, cela suffisait pour le cintrage des lattes.
mais on se heurte souvant à un défaut d'allignement donc pour palier cette inconvenient j'ai eu recours à la pose de bandes de cp de 10 mm et on se retrouve alors, par cette technique à une maille de 0.50. ce qui évite plus de 50% de ponçage. et oui je ne suis pas un acro de la ponçette.
après le premier masticage, on démonte l'intégralité des vis.
comme nous avons construit la quille en l'air, par son poids la caréne se ressére sur son moule et les serre bauquiéres qui sont encastrées dans les gabarits maintienent l'ensemble en place.
un détail important un rebort à été réalisé sur les gabarits au niveau du liver pour maintenir la coque sur la côte du liver.
le mastique est réalisé avec de la charge microfibres à 0.2 en volume et charge silice pour 0.8 en volume.
voilà vous savez tout, à bientot.
fred
Que c'est beau ! :cry:
pourquoi autant de silice ?
Ça va se payer au ponçage !
Faut juste en mettre assez pour que ça ne coule pas .
:smt031
