Plans F. Vivier
Straycat
Plans F. Vivier
Message non lu par Straycat »
Bonjour à tous.
Je voudrais juste savoir si certains d'entre vous ont déjà fabriqué un bateau à partir des plans de F.Vivier. J'aimerais savoir à quoi ils ressemblent (cotations...).
Bonne continuations à vous
grenouille
Message non lu par grenouille »
Oui moi :D
tu peux voir mon site. Sur le site de l'architecte tu peux voir tous ses bateaux.
Straycat
En fait j'aimerais savoir ce qu'ont de particulier les plans pour que l'on soit obligé, soit d'acheter les calques soit acheter le kit. Manquent de cotations pour reproduire les tracés, ... ?
Ne connaissant pas le milieux des architectes navals, je pensais (naïvement peut-être) qu'à partir des plans achetés, on devait être capable de les reproduire sur bois pour construire soi-même le bateau.
PS: Grenouille, je suis allé voir ton site, très intéressant, et très belle réalisation. Bravo
Message non lu par SVS »
Straycat a écrit :Ne connaissant pas le milieux des architectes navals, je pensais (naïvement peut-être) qu'à partir des plans achetés, on devait être capable de les reproduire sur bois pour construire soi-même le bateau
C'est pas naïf, c'est exact. Le plan te permet bien de construire le bateau sans acheter les calques ni le kit. Pour reproduire les cotes sur le bois, il te faut travailler de l'équerre et de la règle. Les calques te permettent d'éviter cette opération, mais c'est seulement un élément de confort. Quant-au kit, il t'évite d'acheter et de découper ton bois.
En synthèse : tu raques ou tu bosses. À l'arrivée, c'est le même résultat (normalement !)
Sur la qualité des plans : ceux de F. Vivier sont destinés aux débutants et très détaillés. Sauf erreur, ils viennent avec un véritable manuel de construction. (J'ai pu le constater en achetant le dossier d'étude du Stir Ven).
Par ailleurs, je t'ai envoyé un MP.
D'un côté, les kits permettent de gagner beaucoup de temps, de balayer un certain nombre d'inquiétudes, pour un tarif très concurrentiel pour l'achat séparé par un particulier.
De l'autre, le traçage, le découpage et l'ajustement des pièces est le côté que je trouve le plus intéressant dans la construction bois. Le collage à l'époxy et la préparation des surfaces étant pour moi largement le plus rébarbatif.
Alors, si il ne reste que cela à faire....
Un bon compromis peut-être la fourniture du "kit matériaux" avec les colles, résines, vis, bois et CP non découpés.
Straycat
Ce que je recherche en voulant construire mon bateau, c'est justement de le faire de A àZ (sauf les plans pour lesquels je n'ai absolument pas les compétences requises). Ce qui m'inquiète c'est de commander des plans qui ne me permettraient pas de faire mes tracés, et donc me priveraient de la partie qui me semble la plus intéressante.
Même s'il est clair que l'achat d'un kit enlève sans doute pas mal de soucis et de prises de tête, ce n'est pas ce que je recherche car j'ai du temps et de la patience...
Norkiouse
Bonjour Straycat
j'ai construit un Youkou-Lili de F.Vivier, en achetant uniquement les plans et sans avoir jamais rien construit d'autre auparavant.
C'est tout à fait possible. Les plans sont vraiment bien détaillés et tu as, comme dit plus haut, un manuel qui t'explique toutes les techniques que tu auras à mettre en oeuvre au cours du chantier.
Tous les couples sont cotés, plus étrave, étambot, ce qui te permet des les tracer à l'échelle 1:1.
Pour les bordages, il te faudra brocheter, mais c'est aussi expliqué.
Bon, je suis content d'avoir tout fait de A à Z, mais la prochaine fois, je prendrai les calques, quel gain de temps...
Le kit, je suis moins convaincu: d'abord faut pouvoir le payer, d'un coup, alors que tu peux acheter des matériaux au fur et à mesure de ton chantier. la pilule financière passe plus facilement quand tu étales les dépenses sur 2/3 ans.
Et puis ça te prive de "bonnes affaires" possibles (j'ai acheté des lots de bois aux enchères, une remorque sur le bon coin etc...)
Straycat
Bonjour à vous et merci pour vos réponses qui, petit à petit commence à éclairer mon fanal ;)
Je pose ces questions car sur le site de F.Vivier, pour la majorité des bateaux, il est stipulé que les calques ou le kit sont nécessaires pour pouvoir fabriquer ceux.ci. :shock:
Je ne voudrais donc pas acheter des plans (dont les prix varient entre 200 et 3000 euros), et devoir ensuite acheter en supplément des calques (pas toujours disponibles) ou un kit pour pouvoir fabriquer le bateau. Certains plans ne sont d'ailleurs vendus qu'avec le kit.
Les plans qui m'intéressent sont à 380 euros, pas de calques dispo, dont à priori kit nécessaire (dans les 8-9000 euros)....
Pour financer ma construction, je compte faire des achats petit à petit (j'ai des connaissances qui me permettent d'avoir des prix même si je ne prends pas de grosses quantités), ou suivant les opportunités de bonnes affaires. Pour sortir quelques 8500 euros d'un coup, ben il va falloir un moment pour que je les économise...
Pour l'image d'Epinale qui veut que les suisses soient riches :roll: , elle ne me correspond pas vraiment ;) sans doute parce que je suis français, sétois d'origine et que j'ai vécu un moment à La Rochelle :P
Bonne journée et bonne continuation à vous
grenouille
moi j'ai choisi d'abord le bateau que je voulais faire et ensuite j'ai vu comment il était possible de le faire.
La solution du kit me convenais car je préfère être sur l'eau que dans mon garage, le couple supporte mieux la chose, je connais des constructeurs amateurs qui ont un bateau ou une maison mais plus de femme et d'enfants.
Et je suis persuadé que financièrement, au final il n'y a pas une grosse différence (moi aussi ma remorque est d'occas).
Après si tu ne veux que le plan, tu peux le demander à l'archi, c'est une vrai personne, pas que un site internet. Cherche aussi des plan ailleurs, j'ai des plans de bateau que j'ai acheté mais que je n'ai pas construit par exemple.
Pour les plans à 380€, soit les calques existent (koulmig), soit il faut "consulter l'architecte" (Ebihen 18 )... Alors, un petit mèl ne coûte rien !
sly a écrit :Pour les plans à 380€, soit les calques existent (koulmig) [...] Alors, un petit mèl ne coûte rien !
Le mail ne coûte rien. Mais les calques ? (Regarde une ligne au-dessus, l'Ebihen 16 motorisé, pour comprendre la pertinence de la question...)
Oui, bien sur, mais François Vivier n'est pas une association caritative. Il fait payer ses services, après, soit on est d'accord, soit on va voir ailleurs...
Dernière modification par sly le 29 sept. 2010 15:53, modifié 1 fois.
Straycat
J'ai déjà contacté F. Vivier pour avoir des renseignements sur le Koulmig. Il m'a dit que le systême de calques ne fonctionnait pas bien pour cette unité et qu'il me conseillait vivement le kit de chez Icarai. Je viens de lui renvoyer un mail en lui demandant s'il est possible de construire la totalité d'après les plans sans le kit.
Je vous tiens au courant....
[Edit] Je retire ce qui n'était finalement qu'un billet de (mauvaise) humeur et qui n'a rien à faire avec le post initial. Désolé.
Straycat
Ben voilà, on va abandonner l'idée... Dommage, il avait une bonne tête ce Koulmig et de plus il correspondait bien à ce dont j'ai besoin... Tant pis :(
Non, ce bateau comme beaucoup d'autres, est construit sur une base de pièces de contreplaqué dont la géométrie est parfois complexe. Seuls un kit de CP en découpe numérique ou des tracés sur calques sont disponibles. Construire à partir de seuls plans exigerait une autre approche de ma part et un autre dossier.
Pour l'instant seule la version runabout est totalement disponible. La version pêche suppose pour ma part un travail complémentaire sur la timonerie. Il y aura donc un délai entre commande et livraison des plans mais je peux fournir de quoi commencer la construction sans délai.
Je reste à votre disposition.
Bien cordialement
François Vivier Architecte Naval
7 avenue des Courtils - 44380 Pornichet - France
Tel : 33 (0)2 28 54 97 86 - Mobile : 33 (0) 6 74 54 18 60
E-mail : francois@vivier.info
Internet (français) : www.francois.vivier.info
Internet (English) : www.vivierboats.com
Le 29/09/2010 11:38, Straycat a écrit :
Monsieur,
je suis intéressé par le Koulmig version pêche dont je souhaiterais acquérir les plans, mais je vois sur votre site que le kit ou les calques sont nécessaires pour le construire. N’est-il pas possible de le construire uniquement à partir des plans ?
Meilleures salutations
