Barque en bois à réparer
J'ai acheté une vieille barque en bois la semaine dernière.
C'est une barque de pêcheur de 4,5 m environ, avec rames et moteur johnson de 4 cv
Cette barque est amarrée et n'a pas servi depuis 2 ans.
Lors de l'achat avec l'ancien propriétaire j'ai eu le plaisir de ramer et d'essayer le moteur qui fonctionne et qui tombe en panne sans prévenir. Bref de belles surprises en perspectives.
Autre surprise, la barque prend l'eau lorsque l'on navigue , avec écopage à la clef.
Je souhaite avoir quelques conseils pour entretenir la coque, qui est un peu sale et qui n'a pas été entretenue depuis 2 ans.
La coque est peinte en noir en dessous et elle est peinte en vert ( Basque) au dessus.
Quels sont les bons produits a utiliser pour cette remise en état ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés.
Re: Barque en bois à réparer
Bonjour Doumé ... et les autres
Ta description est un peu brève....
..... Avant de penser peinture ...Je m'interresserai a un autre "phènomène"
T'aurais pas 3-4 photos ...?
Bon Courage
alors qu'elle n'a pas l'air de se remplir a l'arrêt ?.... Faiblesse structurelle quelque part ?Autre surprise, la barque prend l'eau lorsque l'on navigue , avec écopage à la clef.
Bon Courage
Seulement quand elle navigue ? Quand elle est amarrée, et tu nous dis qu'elle l'est depuis trois ans, est-ce qu'elle coule ? Quelqu'un venait-il écoper les eaux de pluie ?
En fait difficile de donner un avis sans voir la chose. Une idée: la sortir au sec pour examiner la coque, brosser, laver, la poser sur deux supports (tréteaux, bastaings, etc), mettre un peu d'eau et voir par où ça fuit...
J'ai l'impression que les oeuvres vives sont étanches, (le bateau ayant passé 2 ans à l'eau amarré ???) mais que les oeuvres mortes ont séché et réclament un bon calfatage. Cependant, on ne peut trop s'avancer sans en savoir plus sur le type de construction et quelques photos de la bête...
( accessoirement, je n'ai toujours pas compris comment woody se débrouille pour publier ses citations... )
Salut, Mirmilly. Ben tu vois je fais un "copier-coller" que j'insère entre deux "quote"mais c'est peut-être pas la meilleur formule...
Pour en revenir à la barque, effectivement ça serait opportun de savoir comment elle est construite, massif, CP, mixte...
Ta remarque est pertinente, si le bateau fait de l'eau quand il navigue et pas quant il est amarré, c'est peut-être que le problème est au dessus de la flottaison et ne se manifeste que lorsque le bateau est chargé.
Pour faire une citation d'un précédent post, vous cliquez sur le bouton "quote" et le message complet apparait entre 2 balises. Il vous reste à éventuellement supprimer ce qui n'est pas opportun dans la citation . Ça donne ce que vous voyez précédemmentwoody a écrit :Salut, Mirmilly. Ben tu vois je fais un "copier-coller" que j'insère entre deux "quote"mais c'est peut-être pas la meilleur formule...
Si vous faites comme woody c'est à dire un copier coller.... vous copier la partie de citation que vous souhaitez puis vous ouvrez votre réponse, cliquez sur "quote" et coller. votre citation apparait comme juste ci-dessus.si le bateau fait de l'eau quand il navigue et pas quant il est amarré
Sinon, pour la barque, se peut-il que les coutures s'ouvrent lors de navigation et qu'au port l'eau ne s'infiltre pas ?
[quote][/quote]votre citation apparaît comme juste ci-dessus.
Comme ça ?
Comme ça ?
ben non, woody. c'est pas bon.
ici je "quote" le texte de woody :ici entre les balises je colle la citation copiée plus haut
woody a écrit :votre citation apparaît comme juste ci-dessus.
Comme ça ?
Non Woody ......encore raté...
Il faut "coller" ton message (déja copié) ENTRE les deux "quotes"..puis faire "Aperçu" pour voir comment PHP comprends ta prose..
..one more time.....let's rock-and-roll...
NB -- Pourtant c'est pas les profs qui manquent....
[quote][/quote]..one more time.....let's rock-and-roll...
Donc il faut insérer la citation (coller) entre les deux balises "quote". C'est ce que je faisais...
Mais j'ai pas la petite phrase: "machin a écrit", faut-il la saisir au clavier ou bien y a-t-il un procédé magique pour la faire surgir ?
"l’ignorance ne s'apprend pas" Gérard de Nerval.
Code : Tout sélectionner
Hey
You got it ..man....
Merci à vous pour ces infos. Pour les plus perspicaces, ci jointe un photo du bateau
euh !!! elle est où la photo ?Doumé42 a écrit :Merci à vous pour ces infos. Pour les plus perspicaces, ci jointe un photo du bateau
