voila ce que j'ai trouvé,
6
Fiche essences © Belgian WOODFORUM
Le Belgian WOODFORUM a été créé à l’initiative de l’ensemble de la filière belge du
bois. Il a pour mission de promouvoir, au sens le plus large du terme, le bois et les
produits à base de bois. Il souligne les nombreuses raisons qui justifient le choix du
bois et met à disposition de chacun toute l’information nécessaire à son bon usage.
www.woodforum.be
D’ après un article publié dans ‘Houtblad’ (NL), remanié par l’ir. G. Lejeune (asbl BOIS)
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU MERBAU
Propriétés physiques
Masse volumique à 15% d’humidité relative 700-900 kg/m3
Travail sur le trajet d’h.r. en %
- Retrait radial de 60-30% h.r. 0,5
de 90-60% h.r. 0,4
- Retrait tangentiel de 60-30% h.r. 0,8
de 90-60% h.r. 0,8
Mouvement sur le trajet d’h.r. en %
de 30-60% h.r. 1,2
de 60-90% h.r. 1,3
Humidité d’équilibre en %
à 60% h.r. 13,5
à 90% h.r. 17
Propriétés mécaniques
Résistance à la flexion en N/mm2 115
Module d’élasticité (valeur de calcul) en N/mm2 15000
Résistance à la compression parallèle aux fibres en N/mm2 53
Résistance au cisaillement en N/mm2 12,4
Dureté selon Janka en N
- face transversale 6590
- face longitudinale 6700
Classe de durabilité I-II
Attaque par les insectes (duramen) non
Imprégnabilité du duramen résistant
qu'en pensez vous?
merbau pour les voilier?
Re: merbau pour les voilier?
grrr!
desolé, mon texte a disparu!
donc, bonjours,
vivant au philippines avec ces charmes et ces problèmes d'aprovisionnement,
j'ai fini par trouver du "ipil" comprenez "MERBAU"
est il bon pour la structure d'un voilier genre S750?
merci
donc, bonjours,
merci
