merbau pour les voilier?
ritalca
Message non lu par ritalca »
voila ce que j'ai trouvé,
6
Fiche essences © Belgian WOODFORUM
Le Belgian WOODFORUM a été créé à l’initiative de l’ensemble de la filière belge du
bois. Il a pour mission de promouvoir, au sens le plus large du terme, le bois et les
produits à base de bois. Il souligne les nombreuses raisons qui justifient le choix du
bois et met à disposition de chacun toute l’information nécessaire à son bon usage.
www.woodforum.be
D’ après un article publié dans ‘Houtblad’ (NL), remanié par l’ir. G. Lejeune (asbl BOIS)
PROPRIETES PHYSIQUES ET MECANIQUES DU MERBAU
Propriétés physiques
Masse volumique à 15% d’humidité relative 700-900 kg/m3
Travail sur le trajet d’h.r. en %
- Retrait radial de 60-30% h.r. 0,5
de 90-60% h.r. 0,4
- Retrait tangentiel de 60-30% h.r. 0,8
de 90-60% h.r. 0,8
Mouvement sur le trajet d’h.r. en %
de 30-60% h.r. 1,2
de 60-90% h.r. 1,3
Humidité d’équilibre en %
à 60% h.r. 13,5
à 90% h.r. 17
Propriétés mécaniques
Résistance à la flexion en N/mm2 115
Module d’élasticité (valeur de calcul) en N/mm2 15000
Résistance à la compression parallèle aux fibres en N/mm2 53
Résistance au cisaillement en N/mm2 12,4
Dureté selon Janka en N
- face transversale 6590
- face longitudinale 6700
Classe de durabilité I-II
Attaque par les insectes (duramen) non
Imprégnabilité du duramen résistant
qu'en pensez vous?
ritalca
Re: merbau pour les voilier?
grrr!
desolé, mon texte a disparu!
donc, bonjours,
vivant au philippines avec ces charmes et ces problèmes d'aprovisionnement,
j'ai fini par trouver du "ipil" comprenez "MERBAU"
est il bon pour la structure d'un voilier genre S750?
merci
