Primaire bois et minium de plomb
Je possède une boîte de minium de plomb (poudre). Dans quelle proportion, si c'est envisageable, pourrais-je en ajouter à une peinture primaire pour bois qui n'en contient pas ?
A partir de ce minium de plomb, quels ingrédients mélanger pour obtenir une peinture primaire pour bois et dans quelles proportions.
Merci par avance.
Amicalement.
D. Noel
- Pilotin
Re: Primaire bois et minium de plomb
Le plomb servait de siccatif pour l'huile de lin qui était à la base des peintures.
Mais c'est toxique, je ne l’utiliserait simplement pas pour quelque chose qui risque d'être poncé ultérieurement.
Un peu de siccatif au cobalt c'est pas très cher et beaucoup moins toxique.
- ronanm
Le minium de plomb est très toxique mais c'est un excellent primaire pour le bois et le métal, il ne faut par contre pas l'utiliser sur du galvanisé, il bouffe la galvanisation.
Pour le préparer, on le mouille avec un mélange withe spirit et huile de lin qu'on ajoute en petite quantité en malaxant beaucoup pour éviter les grumeaux. On ajoute 1 à 2 % de siccatif (octoate de cobalt).
On peut aussi mélanger la poudre de minium mouillée au withe avec une base de peinture alkyde satinée, du type de celle qu'on utilise pour les dont les nuances sont faites en magasin, il suffit d'acheter le pot sans pigments.
Le minium peut aussi se mélanger avec du mastic
Dans tous les cas, il faut se protéger, avoir surtout un bon masque à poussière au moment du ponçage, heureusement, sa densité fait que la poussière ne vole pas partout
