Choix d'une charge pour joint congé
perry
Message non lu par perry »
Je suis entrain de faire ma commande pour la résine.
J'hésite entre deux matériaux pour la charge :
- la microsphere de verre creuse
- la fillite (microsphères d’alumine)
- la microfibre de cellulose
J'ai mis les descriptions du site internet ci dessous. Est ce que ca vous dit quelque chose ?
Merci d'avance pour les conseils,
MICROSPHERES DE VERRE
Microsphères de verre creuses. Densité 0.13.
Donne une couleur blanche à la résine.
Essentiellement utilisées pour réaliser des joints congés, des enduits légers et pourn alléger des bétons de résine en remplaçant un volume de charge de densité 2,5 par le même volume en densité 0,13, ce qui allège un peu le béton résine/poudre de marbre.
RUN CORN ®
Fillite (microsphères d’alumine). Densité 0.5.
La version "économique" des microsphères de verre. Produit gris permettant d'obtenir des mélanges de coulée de densité 0,6 / 0,8.
Souvent utilisé avec les résines polyuréthannes (G26 par exemple)
CELLULOSE
Micro fibres végétales pour charger les époxys (masticolles et joints congés).
Egalement appelées "fibres de coton" "flock de coton"ou "fibres végétales", elles permettent de réaliser des joints-congés époxys entre panneaux de bois qui se révèlent être de véritables soudures !
Veux tu monter dans mon bateau ?
j'utilise de la cellulose pour les joints-congés et de la silice colloïdale (pour faire tenir les joints-congés au plafond...). Attention à bien mélanger la cellulose, et à ne pas trop en mettre, car le joint-congé devient alors difficile à lisser.
Dernière modification par sly le 12 mai 2009 20:36, modifié 1 fois.
Message non lu par SVS »
Il faut distinguer les charges structurelles de celles qui ne le sont pas. Les microfibres (farine de bois) sont structurelles et permettent d'effectuer des collages et joints congés solides. Seul inconvénient : le mastic ainsi formé est très dur (ben oui, justement !) et donc difficile à poncer. A contrario, les charges basse densité (microsphères) se poncent facilement, mais offrent de bien moins bonnes qualités mécaniques. A réserver donc aux enduits.
La silice colloïdale est un gélifiant, combinable avec les charges précédentes, avec comme seule utilité d'éviter les coulures.
AMHA, par ordre décroissant d'indispensabilité :
- farine de bois
- microsphères
- silice
D'une manière générale, il est bon d'avoir les deux premières. Vu le faible coût, inutile de se faire des nœuds dans la tête. La troisième est "nice to have".
zygomar
Message non lu par zygomar »
Je confirme les 2 posts. En particulier si trop de charge cellulose, le joint congé est un peu grumeleux et si on doit le poncer prévoir kek gouttes de sueur, alors qu'à l'inverse en enduit la charge billes de verres se finit très bien, un régal, dispo en petits conditionnements.
perry
Merci pour les réponses
Merci,
Je vais prendre donc la microfibre de cellulose pour mes joints congés.
Je suppose que l'enduit sert à imperméabiliser la surface de la coque et la renforcer ?
cordialement,
Non, l'enduit sert à rattraper les irrégularités. Par exemple celles dues aux renforts stratifiés. On peut aussi boucher des trous de pointes ou de vis.
Pour étanchéifier et pour améliorer la résistance au poinçonnement on peut utiliser une résine d'imprégnation.
Si on veut renforcer, il faut stratifier ( mat et/ou roving+ résine).
La farine de bois sert également à colorer la résine ou l'enduit ou le mastic.
on attend toujours la théorie du joint congé !
Pour certains, c'est la panacée universelle .
Pour d'autres il faut limpérativement es doubler par une bande de bibiais .
Y'en a qui posent le tissu avant que le joint ait durçi .
L'idéal serait un joint qui ait la même résistance et la même élasticité que le bois .
La fibre de cellulose (bois, coton, ...) est indispensable pour les collages .
Elle n'est pas utilisable pour enduire .
La silice est indispensable pour éviter que les joints coulent . Mais faut pas en mettre trop car c'est impossible à poncer et la surface se lisse mal .
On peut aussi acheter des mélanges tout faits .
zygomar
J'arme mon joint congé de bibiais pour les parties structurelles, celles où typiquement ça travaillait autour des clous galva et avec la résorcine. Pour les autres, je laisse normal.
J'applique sur mouillé comme Sly l'a décrit, comme ça ça reste une accroche chimique et pas de ponçage.
Sur le joint non armé je finis par un coup de pinceau à la résine sans charge comme un vernis.
Je ne mettrais pas de charge billes pour un joint congé, ça ne me semble pas assez solide. Fibres de bois genre woodfill.
Je ne dirais pas que c'est la panacée, mais pour le CP c'est pour moi la technique alternative à la résorcine + clous. Comme je rénove je garde juste les clous autour desquels le bois n'a pas travaillé du tout donc aucune trace noire. Tous les autres je les enlève et je bouchonne.
Je fais remonter ce sujet car je cherche de la charge de cellulose de couleur crème. Peut on trouver cela sur le net ? Vous vous founissez où ? J' ai rien trouvé pour le moment. Merci.
Mick
Bonjour Donca,
Si c'est pour de toutes petites quantités, le plus simple est d'utiliser de la sciure issue d'un ponçage. En prenant un bois sombre et tannique (chêne) en mélange avec de la farine de bois, "ça le fait".
Je n'ai jamais eu besoin de grandes quantités de charge colorée, donc je ne sais pas si on peut en acheter toute faite. Une suggestion de peintre toutefois (mon autre hobbie est la peinture à l'huile) : tu trouveras dans tous les magasins de fournitures d'artistes (genre Loisirs & Création) des pigments en poudre. En prenant une terre d'ombre brûlée (par exemple) et en l'incorporant en petites quantités à ta farine de bois, tu pourras fabriquer de grandes quantités de charge couleur crème. (Il faudra faire quelques essais pour "caler" la bonne nuance)
Les magasins de bricolage vendent aussi des pigments, à incorporer dans les bases glycéro ou acryliques. Mais ces pigments sont généralement présentés sous forme liquide, donc en suspension dans un médium dont je ne sais comment il réagirait avec l'époxy. Personnellement, j'éviterais.
J'ai utilisé des "pigments liquides universels concentrés" de chez cass'toi'rama pour obtenir une couleur bois clair : 1 cuillerée à café de sienne brulée pour 3 cuillerée à café de blanc dans 100 g de résine + 38 g de durcisseur (Surf Clear de Sicomin) et ça marche parfaitement tant en collage qu'en joint-congés, comme me l'a confirmé le patron de 3G composites.
Cela revient beaucoup moins cher que les pigments poudre que j'avais également utilisé pour faire de la résine teinté pour l'enduction de mes ballasts.
Merci pour vos réponses. Je pensais trouver de la charge crème ( une fois mélangée à l' epoxy, elle s' asombrit pour venir proche de mon acajou) toute prête. Ca existe puisque j' en avais récupéré 100gr dans un chantier naval.
Je ne sais pas quelle teinte tu veux obtenir exactement, mais le woodfill sicomin (pas d'action) donne cette couleur-là
http://to.p.free.fr/photos/galleries/Co ... 000832.JPG
Eau douce
Quels produits choisir ?
Salut,
Je vais aussi devoir faire ma commande de résine pour mes collages et statifications d'un catamaran en construction cp/epoxy.
Pourriez vous svp m'aider dans mon choix, car je suis un peu perdu dans les catalogues de produits.
Plus haut, je lis la proposition de SVS:
- farine de bois
- microsphères
- silice
Je souhaite maintenant traduire ceci en une commande concrète.
J'ai choisi de solliciter la maison Sicomin, pour des raisons de proximité géographique.
Mon atelier est sec et il y règne une température de 16 degrés en hiver et vers les 20 degrés en été.
Proposition de choix:
Résine: SR 5550
Durcisseur: SD 5505 ou 5503 ???
Wood Fill 250
Microballons phénoliques ou Glasscell ???
Silicell
Est-ce adéquat ?
Quel durcisseur me conseillez-vous ?
Quels microballons ?
Que valent les mélanges MixFill ?
Merci pour vos commentaires/propositions
Eau douce
durcisseurs :
il faut avoir un lent et un rapide suivant l'usage et la température .
La réaction de polymérisation est exothermique (elle dégage de la chaleur) . Les mélanges résine plus charges légères sont d'excellents isolants thermiques donc évacuent mal la chaleur et s'échauffent parfois très vite donc on préférera un durcisseur lent .
En contrepartie les revétements minces ne s'échauffent pas et sont plus lents à polymériser . Tant que la polymérisation n'est pas accomplie, ils sont sensibles à l'humidité donc on a intérêt à utiliser des durcisseurs rapides .
Cela dépend aussi de la température .
charges :
tout a déjà été dit plus haut .
Il faut trouver le compromis résistance/ponçabilité .
