tableau arrière RV17GS suite
yoyo
Message non lu par yoyo »
Je reviens vers vous car un projet famillial (construction maison) m'a empêché de continuer la restauration de mon vieux bateau débutée en 2006 et notament celle du tableau arrière :lol:
Ca yest c'est fait :shock:
Découpage et nettoyage du tableau arrière.
J' ai maintenant besoin de conseils.
A ma grande surprise il n'y a pas de renforts.
J'ai fait un pâtron en carton et maintenant, je compte découper et enduire trois plaques de CP marine en 9.5mm de résine, puis les coller entre elles pour quelles forment le tableau.
Ensuite il faudra résine et fibre inter et exter et là :?:
Comment coller le CP sur la coque?
côté interrieur il y avait 6 à 8mm de résine sur le CP du mat
Joint congé quel diam? + mat 400 (combien de couches?)
côté exter. il y avait à peu près 3mm de résine sur le CP ?
Je sais pas trop ce qu'il faut superposer pour obtenir de telles épaisseurs...
Je vais essayer de metre des photos du trou. et un croquis.
yoyo
Voila une photo de la découpe.
un peu plus près.
C'est propre.
e compte poncer encore sur les cotés et sous la coque pour faire quelques retours avec la fibre ???
admin
Captain
Captain
Message non lu par admin »
Oui, tu auras même intérêt a inclure des renforts en bois ou en acier dans tes retours, des fers en "L" par exemple, car le genre de moteurs qui vont avec ce type de bateau produisent un couple balaise lors de l'accélération et à la retombée quand le bateau saute.. Pour en avoir eu un, je peux te confirmer que le RV 17 est une coque très nerveuse et qu'il saute souvent quand il hydroplane..
yoyo
Ok :D
Des fers en l ou des tasseaux de bois en massif?
La prise de la résine est meilleure sur le bois ou le fer?
Tu verrais ça en quelle section 40x40?
Ensuite je fixe le tableau avec des vis ou uniquement résine et fibre?
merci!
admin
Captain
Captain
Grosso-modo (c'est crayonné à la va-vite) je verrais çà comme çà :
Soit des pièces taillées en bois massif(question de résistance), soit des pièces d'Inox.. mais c'est vrai que le bois noyé dans l'epoxy serait mieux..
Pas besoin de vis.. juste du tissu et de l'époxy avec un solide joint congé selon la méthode d'alamin manoukian (voir sur le site dans les techniques de construction).. de cette manière tu aurais un tableau vraiment à même de supporter les contraintes d'un moteur lours et puissant (quoique le RV se contente d'assez peu de puissance.. Lorsque je l'ai acheté, le ship m'avait prété un 50CV en attendant mon moteur, et déjà avec 50cv il hydroplanait fort bien.. alors avec l'autre c'était carrément une bombe... :) )
yoyo
Bien compris.
Les renforts sont posés après le tableau je suppose pour un meilleur ajaustement???
salutations.
yoyo
voila depuis 5 ans je suis toujours en mode restauration de tableau arrière.
J'avance environ 1 à 2 jours par an et ceci en additionnant des demi journées.En bref je passe plus de temps à déballer et ranger le matos qu'a bricoler.
Mais ça avance.
Merci encore pour vos conseils.
http://img820.imageshack.us/img820/5153/6strat1.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/8421 ... quette.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/6563 ... tdeski.jpg
La suite prochainement.
J'en ai profité pour faire une petite plage de bain une séparation avec le moteur et un renfort pour un mat de ski.
Bientôt la suite des photos.
Ce n'est pas forcément le temps que tu y passes, l'important, mais le plaisir que tu as à faire les choses.
Quand tu auras fini, tu savoureras le résultat sand trop penser au temps passé.
yoyo
C'est certain.
Mais mon plus grand plaisir serait de pouvoir en faire profiter mes filles.
Et ce avant qu'elles aient l'âge de quitter la maison(5 et 14 ans). :lol:
En Mai fait ce qu'il te plaît. Si la météo est bonne sur mes quelques jours de repos j'en remet une couche.
A suivre
