Petite , Grosse restau ?...ou simple remise en ligne ?
- Bosco
- Loisirs : Automobiles de collection , bateau de collection , montres de collection
Re: Petite , Grosse restau ?...ou simple remise en ligne ?
la photo plus haut tronquée maladroitement , voilà le reste qui te donnera une idée .
Merci pour ta réponse . J'ai vu sur ton post que tu faisais un sacré boulot !
Pour mes préoccupations , c'est l'un des 2 seuls points "délicats" sur ce bateau !
Sinon , il n'a jamais été restauré jusqu'à sa sellerie , il est complet avec tous ses accessoires d'origines , et possède quelques options sympas , ce qu'il lui confère un bel aspect avec son lustre qui me plait beaucoup .
Je vais mettre un photo du 2ème points "délicat"
Un riva...
Le graal.. J'adore.
Pour prendre conseil, je poserai quelques questions sur photos à :
https://www.chantiernicolas.com/restauration-riva
Ils font du super boulot. Ca ne peut que être instructif.
Le graal.. J'adore.
- Bosco
Je les ai contacté car il faisait une pub sur lbc . Ils sont intéressants effectivement !
Mais , j'aurais voulu le réparer pour cet été et l'utiliser pour faire le point en septembre .
Étonnant ces panneaux de ctp bout à bout Ils ont dû poser ces bordés un vendredi soir ! On dirait que la varangue supplémentaire a été rajoutée pour renforcer cette faiblesse.
S'il n'y a pas trace de pourriture dans les ctp ou les membrures, il n'y a pas de raison de les changer. Pour refaire la jonction, une solution est de coller à l'intérieur une contreplaque, et à l'extérieur faire un décaissement de quelques mm qui sera bouché par des bandes de fibre de verre/epoxy.
Très beau Riva en tout cas, en superbe état !
Le scarf n'est pas obligatoire.ferstang a écrit :Bout à bout , et non en scarf .
Ce qui est important, c'est la contre-plaque intérieure (comme l'a dit To).
J'ai un copain qui a fait ainsi sur un Mousquetaire (on pouvait rentrer dans le bateau par les trous dans la coque ! ) et ça a très bien tenu (depuis une dizaine d'années maintenant).
une réparation ni petite ni grosse juste indispensable, à moins qu’il y ai d’autres surprises, mais c’est un très bô ! Canot.
- Bosco
Merci pour vos explications et vos compliments . Cela fait tjrs plaisir !
Je pense aussi que la varangue supplémentaire a été installée pour renforcer la liaison des panneaux de CP .
L'ensemble semble sain . J'ai testé avec le fameux Opinel la "tendresse" du CP , ça va !
Mais je n'ai pas encore mis de l'eau à l'intérieur pour voir si il y avait des fuites !
Ce qui m'étonne , c'est que le proprio d'avant qui l'a gardé 25 ans n'ait pas arrangé ça !??
le 2ème point : La lisse côté gauche fendue dans le sens de la longueur . Se répare-t-elle ? Si oui , comment peut-on s'y prendre ?
Qu'il est beau... Tu as acheté aussi Brigitte Bardot avec ?
J'espère que non, il y a tous les bordés à changer, là aussi.Pierre Desvaux a écrit :Qu'il est beau... Tu as acheté aussi Brigitte Bardot avec ?
C'est quoi le joint qui déborde sous les lisses, du joint silicone?
Pour la lisse, l'époxybeurk dilué à la seringue, ça marche.
Dernière modification par wedell le 23 févr. 2018 13:25, modifié 1 fois.
J'espère que non, car il y a beaucoup plus de travail de grosse restauration sur la BB que sur le bateau
edit : wedell a dégainé plus vite que moi
Juste un aparté totalement hors sujet, mais à propos de BB et de sa relative décrépitude:
Une de ses contemporaines , Jackie Sardou oui oui la mère de l'autre,connue pour sa verve et sa gouaille , qui disait :
" La chirurgie esthétique c'est comme quand tu fais venir les peintres chez toi, quand tu refais une pièce, c'est tout le reste de l'appart' qui ne va plus ! "
- Bosco
C'est pas faux ! !
Ce n'est pas parce que ce bateau s'appelle "BIBI" que c'est celui de BB ! ... d'ailleurs , l'ex sien s'appelle "NOUNOURS" .
@wedell "" C'est quoi le joint qui déborde sous les lisses, du joint silicone? ""
Je pense qu'ils ont mis ça pour éviter que l'eau passe dessous , stagne , et ne pourrisse les bois .
Ils ont mis ces joints silicone partout entre les varangues et les fonds .
@to "" la bande de décaissement de quelques mm qui sera bouchée par des bandes de fibre de verre/époxy ""
Ce sont des bandes de quelle largeur s'il te plait ?
Tu peux faire en deux largeurs qui se recouvrent, la première en 8 cm de large et la deuxième à 15cm (par exemple) pour bien répartir les efforts. Connais-tu l'épaisseur de ton ctp ? À cause des varangues, tu risques de ne pas pouvoir mettre de contreplaque intérieure, à moins de réussir à démonter les varangues
Je suis perplexe !
Après recherches je suppose qu'il s'agit d'un Florida :
http://www.rivahistorical.org/models.as ... =0&iid=185
C'est effectivement un modèle dont le bordé de fond était en contreplaqué.
Mais ce qu'on voit ne correspond pas aux standards et à la qualité RIVA .
Il est vraisemblable qu'il a subi une "restauration" du type "VO" (les connaisseurs apprécieront).
Vu le prix auquel se vendent ces bateaux il ne manque pas d'escrocs et de chercheurs d'or prêts à plumer tout ce qui vole.
Il y a même de faux Riva sur le marché.
La lisse, qui s'appelle une serre de bouchain, n'est pas un problème si il n'y a pas de pourriture.
Mais vu la façon dont le raccord de bordé a été fait à l'avant, il faut s'interroger sur la qualité du bordé de fond.
Il a sans doute été remplacé par des restaurateurs plus soucieux du gain que de l'authenticité.
Le V8 Chris Craft doit développer au moins 160cv à 3600 tr/mn (si il fonctionne).
Ceci implique que le bateau peut atteindre sans problème une vitesse de l'ordre de 40noeuds.
A ces vitesses les bordés de fond subissent des chocs et des contraintes extrêmes.
On peut très facilement faire une réparation cache misère pour revendre le bateau au prochain pigeon.
Pour naviguer avec il faudrait aller plus loin dans l'expertise.
Ensuite se posera le problème du moteur.
Il y a quelques spécialistes sur la côte d'azur capables de le régler et de le faire tourner si il n'y a pas de pièces cruciales à remplacer.
Dans mon Ile il y a un chantier que j'aime bien. Dans ce chantier il y a une vedette Chris Chraft des années 50 dont le moteur (un 6 cylindres en lignes) démarre mais sans plus. Le propriétaire de la vedette après avoir consulté les meilleurs spécialistes a décidé d'envoyer le moteur aux États Unis pour "révision". C'était la solution la moins couteuse !
très beau bateau qui mérite une belle restauration.
vu la fente sur le bordé , je verrais bien une chute du bateau lors d'une manutention .
pour la réparation , tout a été dit et bien ci dessus . je plussoie .
